  • Mình biết công dụng của nó mà, tất nhiên có thì rất tốt. Nhưng nó chả khác gì cái cuộn lọc đầu ra của nguồn máy tính, và điện cảm cũng không cần nhiều, chỉ vài trăm uH là được thì cứ lấy cái lõi nhôm ấy xài cũng tốt. Mặt khác, HV để dải rộng, tới 400V cho 220Vac thì dợn sóng chút ít đâu thành vấn đề.
    • Nhầm to nhé. Khác nhau nhiều đấy. Cứ thử đi xem có bỏng tay ko.
      Lọc HV này cỡ cả mH chứ ko ít đâu. Công thức tính cảm kháng lọc đầu ra của Microchip trong AN1207 đây:
      Nói chung mấy cái vụ cảm cúm lão hay phát biểu chủ quan, phiến diện.
      • Theo mình cứ thiết kế sao cho ngon nhất, chuẩn nhất, ổn định và chất lượng nhất. Còn bác nào thích lượt bớt lk để giảm chi phí thì chỉ cần nối tắt là đc thôi mà. Mình thấy converter hình như của bestpower nó lọc bằng các lõi hình trụ to khoảng ngón cái, dây bệnh xoắn từ nhiều dây nhỏ.
        • Ừ, vậy các bạn cứ thiết kế bản tiêu chuẩn thật đầy đủ, hàng Việt Nam chất lượng cao phải hơn TQ chứ nhỉ, còn ai vì điều kiện...kinh tế thì có thể bỏ hết EMI, lọc HV, thậm chí cả tụ HV như Santak cũng được.
          Không biết tình hình test mạch đk thế nào, đã ok chưa nhỉ?
          • Có một vấn đề nhỏ khi test vouws áp hv348vdc. Mình nghi cặp cuộn lọc, hới ấm lọc trong khoảng 1p. Nghe có tiếng rắc rắc nhưng tiếng kếu ko đều. Có lẽ tương ứng với nữa bán kì bị mất ngẫu nhiên. Test với áp thấp 30vdc thì ko bị. Các bác sẵn bắt bệnh giúp. Cuộn lọc mua từ rất lâu rồi của linh kiện kích điện nhưng có vẻ ko ổn nên ko dùng, jo lôi ra test!
ID:	1688611 Click image for larger version
ID:	1688610 Click image for larger version
              [ATTACH=CONFIG]n1688611[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]n1688610[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]n1688612[/ATTACH]
              test lõi lọc khác đi bác ơi.Mà cái pcb test kia nhìn kiểu gì cũng vẫn thấy đẹp.a Thành vẽ đỉnh quá
              • Thay 2 cặp lõi của BestPower nối tiếp sin ra mịn như bột mì luôn các bác ah. Ổn áp đã ok, đang cho chạy cái quạt nghe êm ru. Mấy phiên bản trước bị nhiễu khi đo bằng đồng hồ cơ, nhưng piên bản này ko chút nhiễu kiểu đó, có lẽ do 2 cái tụ nối xuống GND kia. Nhưng có cái chưa hiểu là áp ra hơi thấp hơn so với các phiên bản trước chút ít so cùng mức HV. Nó ra 336vdc ra đc ac 224vac với duty 96%. Chắc cũng tạm ok. Mức duty quan hệ chặc chẽ với ac ra và nó co thể dc setting mềm or bằng vr hoặc kết hợp nhau.
                Mình để short-start là 10s các bạn thấy có lâu quá không vậy? Hay là 5s nhỉ?
                Ps: Đợi up video các bác xem
                https://www.facebook.com/10001690582...7181674855359/
                • Vậy là đã ok rồi, thật mừng.
                  Duty 96% nên 336V ra 224 là cũng như cái W79E2051 rồi còn gì. Ừ, 10s hơi lâu, 5-6s được rồi bạn.
                    Nối tiếp vậy là bạn lọc cho HvDC đúng ko?
                    • Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viết
                      Lọc sin bạn ơi, HV không nhất thiết lọc cũng chạy mà!
                      • Còn phần hiển thị áp, dòng nữa. Phần dò dòng đang dùng lm358 ko phải loại rail to rail nên có thể vì thế mà lúc chưa có dòng thực mà đầu ra opam luôn có mức áp nhất định nên cứ hiển thị 0.53Ampe. Cách khắc phục là offset bằng phần mềm hoăc thay loại opam có rail to rail (mới đoán chưa test). Offset mức 0.53A đó, tính từ đó là zero ampe.
                        Còn hiển thị áp ac nhỏ hơn mức áp ac thực ngỏ ra. Nguyên nhân là chân này cùng chung với chân hồi tiếp mình lại ko gắn các điện trở phân áp theo tính toán thiết kế để test, mà gắn vac qua r 330k nối tiếp vs VR 100k và phân áp bằng r 3k9 nt vs r 1k. Theo thiết kế các giá trị phân áp phù hợp với ac hiển thị là 220vac tức 64% vac in hồi tiếp setting mềm và HV phải đủ lớn nữa.
                        • Bạn TP_Electro nếu được thì bạn thử con Opamp loại Ultralow Offset Voltage, mình dùng con OP07. Trước mình có dùng con này cho ứng dụng đo PH và dò dây điện âm tường thấy cực kì chính xác dò được với áp đầu vào cực thấp vài mV. Chi phí của nó thuộc hàng TOP trong các opamp nhưng cũng ko quá tầm tay anh em ta 25k / 1 con. Rail to rail mình chưa xài bao giờ nhưng thấy giá thấp hơn cũng không rõ đặc tính kỹ thuật dòng này nên ko dám đánh giá.
                            Vote! các mạch máy test hay máy điều khiển nhiệt độ rất thích dùng con OP07 này, có lẽ offset nó rất thấp (vài chục uV) nên rất nhạy. Chỉ tiếc là nó có mỗi một con trong 1 vỏ.
                              Thanks bạn. Để mình tháo trong bo amlifier của loadcell, mình có nhiều bo cũ trên cty lắm, của hệ thống Marine đo tải trọng neo tàu ở cảng. Con LT1078, con này còn kinh khủng hơn con bạn vừa nói, nhưng chắc khó tìm ở vn ta. Offset hàng uV luôn đó bạn.
                              Nhưng chắc khắc phục theo cách ae chung ta có thể có sẵn lk thông dụng chứ như thế hơi ... khó nhỉ.
                              Ps: Hôm nay nghỉ phép ở nhà mà cũng ko rời đc mạch chơi. Vừa khắc phục được đo áp ac ra chính xác tương tự với DOM VC3267.
                              https://www.facebook.com/TpElectro/v...7318478788853/
                                Đo áp 220v quá ok rồi bác.còn phần chập tải.hoặc thay đổi mạch lm393 hay gì đó hôm trước đã bàn tiện bác test hết đi.xem có vấn đề gì nữa k thì còn chốt để lên đời pcb.hhii
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 22:31
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 20:43
