bác điểu chỉnh lại chỗ con IXDN ấy/ em đặt 2 con NHÉ, lỡ nó nổ có cái thay, với lại chỗ địa chỉ nhà ấy em viết nhầm'' THÔNG'' đáng lẽ '' thôn'' . em sửa bài viết rồi mà. bác xem hộ em cái.
Khiếp quá,boost thì chỉ trong giới hạn Vo=3-10Vi thôi chứ bạn quangdongueh muốn chơi tỉ số tới 2 mấy 3 mươi lần thì có mà P chỉ chục W mà H còn 30% thôi đấy chứ làm gì được 95%!
ở công suất cao, tỷ lệ cao, thì mình chuyển qua tính theo phương trình tích lũy năng lượng trong lõi. áp dụng các công thức cơ bản thì tính mãi chả xong.
mấy hôm, không vào anh em nhanh quá. của em chốt y như hôm bữa em rep lại ý bác TP. total $$$ hết khoảng bao nhiêu nhỉ: địa chỉ của em. NGUYỄN THỊ TRINH, XÓM 2, THÔN TRUNG ĐẠO, XÃ TRUNG HƯNG, HUYỆN YÊN MỸ, HƯNG YÊN. điện thoại của em : 01693393635 ( tên trên kia là của vợ em, vì em mới chuyển đến đây)
cảm ơn anh em!
đồng hương hưng yên đây rồi!!! nhà bác có gần nhà anh Việt ở xóm 3 ko ạ???Bữa nào em qua giao lưu nhé!!!
Bác Thanhfdc cho em hỏi chút ạ: em đang làm phần DC-DC chạy hệ 24v ...em muốn cắt thấp áp thì phải thay đổi trị số linh kiện nào trong bo dao động của bác vẽ ạ???em dùng IC lm358!
Đúng là băm spwm cả 4 van nên điểm 0 bị gãy khúc chút xíu như bạn TP nói.
À, mà sao bạn TP không code cho nút start/stop nhận lệnh sau 2-3s nhỉ, để tránh trường hợp bấm các phím khác lỡ đụng vô nó thì nó không stop hay start khi đang on hoặc off.
Do băm đơn cực (băm riêng từng nữa bán kì) nên luôn có độ trể lật bán kì dù nhỏ hay lớn. Theo code này thì mình đã đo với cuộn lọc 1mH thì độ trể gãy là 200uS, rất nhỏ so cới bán kì sin 10mS. Nếu cuộn lọc ngon hơn tí thì còn ngắn hơn. Vì thế các bác cứ yên tâm.
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
Xin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
