Nguyên văn bởi havansony
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtCứ như vậy đi cho đơn giản!
Chưa có BAX, lấy AFC cấp 330V xem áp ra thế nào. Hình dưới là sản phẩm đầu ra với L=1.85mH và C=1.0uF, 2 tụ mass 0.22uF.
[ATTACH=CONFIG]n1692352[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]n1692353[/ATTACH]
Tải compact 45W vẫn bị méo gần đỉnh sin, có lẽ đó là lúc dòng nạp tụ cực đại gây sụt áp mà giới hạn hồi tiếp không thể theo kịp. Mạch trước mình thử thì 2 tụ mass 0.47uF là đẹp nhất, nhưng do bo CS chỗ đó hơi khiêm tốn nên chỉ dùng có 0.22uF.
Bạn cẩn thận thật nhỉ, quấn cả băng keo cách điện giữa 2 lớp dây cuộn lọc luôn.
Mấy cái lõi vàng trước mình có đọc đâu đó bảo là chỉ phù hợp lọc DC, bác sony lắp vào đầu AC cẩn thận đấy.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Uh đúng là xung DC, chờ bác sony cắm điện vào xem mới biết thế nào, lõi A7 cản được các xung tần số cao, nhưng cái lõi vàng nó thể cản cả những xung tần số thấp vì nó giúp lọc phẳng DC nên cũng ko rõ kết quả sẽ thế nào. Lý thuyết là vậy, mong thấy thực tế ra sao. Mình đoán nó sẽ réo như ve và phát nhiệt thôi.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
@TP: Mình không ngĩ do áp HVDC vì mạch AFC mình làm 500W, đo áp ra 330V không đổi trong khi tải 200W thuần trở không sao, compact có 45W thì méo ( cái này nó dùng tụ lọc nguồn 22uF, khả năng dòng nạp đỉnh rất lớn). Không tin bạn thử tải compact từ 30W trở lên xem( Pf phải dưới 0.8). Mình cho là tại thời điểm dòng max trên đồ thị, lập tức bị sụt áp tức thời do Rdson x 2 mà khi đó mcu không/ chưa kịp xử lí bởi nó sẽ lấy áp trung bình của mẫu, trong khi khoảng sụt áp tức thời khá nhỏ, chưa đủ % ảnh hưởng tới trung bình cả chu kì.
@havansony: Có A7 rồi thì chịu khó quấn đi, quấn 150T mất có 2h thôi chứ cái lõi vàng đó chắc được 50-60T đã 1mH thì dễ toi fet AC lắm đó! ( cỡ 100T thì xài được đấy)
Nhiệt độ bình thường mình còn muốn quạt đứng luôn cơ. Bạn cho lên 50°C mà nó ra trên 10V quạt quay bình thường là ổn.
Muốn hiển thị nhiệt độ gần đúng thì thay R12 6k2 bằng 1k5, chính xác hơn thì 1k4 ( mình dùng 1k5, bóp tay ntc thật chặt và lâu thì được 37.6°C.
Muốn hiển thị nhiệt độ gần đúng thì thay R12 6k2 bằng 1k5, chính xác hơn thì 1k4 ( mình dùng 1k5, bóp tay ntc thật chặt và lâu thì được 37.6°C.[/QUOTE]
Trong UPS NETPRO 1Kva mình tháo ra nó dùng 3 lõi : 1 lõi lọc DC và 2 lõi lọc AC giống y chang mạch đang làm này nên mình mới dùng ( khoảng được 77 - 80 vòng ) , đã thử với áp nhỏ (30vDC) sóng ra đẹp ko gãy khúc.
Đúng đấy, lõi vàng theo...GS.thanhfdc thì thuộc loại bột nhôm, thích hợp lọc DC hơn là AC, chắc chắn một điều là sẽ tổn hao cao hơn, nóng hơn do hệ số chất lượng không bằng lõi bột từ A7 rồi.
Còn sóng của bạn không bị gãy khúc là... mạch có vấn đề đó, bạn giãn nó ra xem có đúng bị gãy mất 250-400uS không nhé!
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết@TP: Mình không ngĩ do áp HVDC vì mạch AFC mình làm 500W, đo áp ra 330V không đổi trong khi tải 200W thuần trở không sao, compact có 45W thì méo ( cái này nó dùng tụ lọc nguồn 22uF, khả năng dòng nạp đỉnh rất lớn). Không tin bạn thử tải compact từ 30W trở lên xem( Pf phải dưới 0.8). Mình cho là tại thời điểm dòng max trên đồ thị, lập tức bị sụt áp tức thời do Rdson x 2 mà khi đó mcu không/ chưa kịp xử lí bởi nó sẽ lấy áp trung bình của mẫu, trong khi khoảng sụt áp tức thời khá nhỏ, chưa đủ % ảnh hưởng tới trung bình cả chu kì.
Để khắc phục điều này dễ dàng hơn là đảm bảo dư về CS áp hv và đáp ứng của lk thật tốt.
Bạn chắc HVDC của bạn ko bị sụt tức thời thì đo sóng tức thời chứ sao cắm tải 200w rồi mới đo. Lúc bạn đo nó đã kịp điều chỉnh. Bạn thử cắm bóng compact đó vào hvdc rồi đo sóng xem có bị ko là biết ngay.!
Về hiển thị nhiệt theo Thương là đúng rồi. nếu ở nhiệt độ phòng NTC 10k thì dùng 1.5k, nếu 8k thì dùng 1.2k.
Lõi vàng dùng vẫn được nhưng hơi nóng. Mấy cục mình dùng test hôm trước cũng màu vàng, tháo ra từ ups mỗi cục 53uH.
Sao mình cũng ngại quấn thế ko biết, có bác nào làm siêng quấn hộ không....! kakaka.
Ai ủi tốt thì ủi test luôn cái mạch 500w này luon thử. Có chống ngược cực.
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtTheo như áp AC rms ra dưới đây thì không phải do HVDC rồi, tải dây tóc tới 187W trong khi compact có 154W mà dòng điện lại lớn hơn, có thể sụt áp tức thời do Rdson, cuộn lọc và đường mạch.
Mới bắt chước bạn thanhfdc quấn 1 lõi A7 bằng 2 sợi 0.9. Thật khủng khiếp, mất 3 giờ đồng hồ cho 150T- gần 8m dây, mỏi cả tay lẫn mắt!
Mình tính..tiết kiệm, định dùng lõi này tách 2 cuộn dây thay cho một cặp cuộn lọc mà không biết có ổn không nhỉ? ( cặp A7 này lọc cho mạch 600W thì phí công suất quá!)
Mình up lên dạng sóng sin chuẩn của bộ nguồn Everfine 6kVA bạn tham khảo. THD không tải là 0.2-0.3% , tải compact 150W tăng lên 1%.
Và mình nghĩ đúng như đã phân tích. Có lẽ bộ này thiết kế rất hiện đại với các MCU mạnh, tần số cao, tuy nhiên khi tải compact 150W vẫn bị méo một ít lúc dòng nạp tụ cực đại.
- 1 like
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
