thanhfdc lâu quá nghen. Cái Led nền lcd coi vậy chứ hút hết 50mA và làm sụt tức thời đến liên tục vài mV đó. Mình định chơi như bạn, cho led sáng liên tục và lấy đường out đk led từ mcu đưa vào chổ gắn con NTC trên bo cs, để kích quạt. Các bạn thấy sao?!
Việc áp Vcc của mcu kém ổn định tí cũng có thể do pcb lấy chung nguồn cho panel, Ir, op, mcu từ 1 chân tụ giá trị hơi nhỏ và cách xa ngỏ ra của ic ổn áp, và đường mạch này có thể hơi nhỏ nên cũng sụt vài mV khi dòng tiêu thụ tăng chút. Sai số dòng DC còn liên quan đặt biệt đến Vcc của OP kd dòng DC, do hệ số kd lớn nên dao động tí là ôm show luôn (mình nghĩ V1 khả năng do chổ này nhiêu hơn Vcc của mcu) vì V1 lấy nguồn cắt ngang từ ic nguồn lên và tụ lọc riêng cũng khá khiêm tốn.
Ở V2 mình có tách đường Vcc của Ir ra từ gốc, mấy nguồn kia vẫn lấy từ tụ lọc cũ, nhưng có thêm vài tụ hóa và tụ hóa riêng cho OP, Vcc OP cũng đc lấy tại tụ gốc với Mcu. Mình nghĩ chổ tụ hóa lấy nguồn chung nên gắn ja trị tụ lớn càng tốt và tụ lọc trên bo panel nữa để khi buzzer kêu nó còn xả mà hạn chế hút nguồn từ tụ chính.
Nếu V3 đi lại nguồn như bạn Thành cũng tốt nhưng cũng chưa cần thiết lắm. Vì để test V2 cái đã!!! chưa test mà, mới mô phỏng giả lập để kiểm tra xung xiết, tín hiệu của FW 167% smd thui.
V2 nói chung khối Start đc giải quyết triệt để, on/off dễ dàng nhưng có vẻ DZ1 và R7 là hơi thừa. Có nó vẫn tốt cho các hệ cao áp, ko có vẫn ok.
Mai bật pc mình sẽ post lại schematic V2 cho các bác. Với các giá trị lk dễ tìm, dễ mua, và chuẩn ko cần cân chỉnh giá trị lk sau khi chạy thử nữa nhé. Đảm bảo mạch gọn hơn tí. Mình úp file hình có giá trị R trước. Cái nào ko hàn là ko cần nhé các bạn.
FW là đã đc cải tiến update mới nhất là FW 167% SMD V2. Cũng có nhiều ưu điểm hơn bản cũ nhé. Ưu thứ nhất mình đã post rỏ và chụp hình ở trên, ưu thứ 2 là độ mịn của bậc áp khi hồi tiếp có điều chỉnh Vac out. 167 bậc cho 310vdc so với bản cũ chỉ có 100 bậc. Tăng đc 67% luôn hỉ!. Ưu thứ 3 tối ưu hóa lại một số code rườm rà nhằm tăng thêm tí speed. Và dự là bỏ đường backlight lcd driver để dùng cho cool fan.
Bo spwm V2 chỉ còn 1 OP dự là bỏ ko cần hàn rom 24cxx nữa (chắc để nghiên cứu code up sau). Dùng 1 OP cho cả bảo vệ và KD dòng DC. mình dùng lm358 cho phổ thông, nhưng cũng hơi hơi e ngại nó chậm hơn LM393 (hy vọng ko đến nổi nào, miễn chập ngỏ ra thử ngắt liền mà lk ko fail là ok). Thêm 2 cái VR 3mm chỉnh thật dễ!!!
thanhfdc bạn gởi đc để mình gởi bạn 1 pcb V2 test xem sao.
dinhthuong80 sẵn sàng chới vs V2 nhé. Hôm trước ai đặt bo wen mất. Bạn 3 cái đúng ko?
Mình đến jo vẫn chưa ra đc cái bo cs nào để test kĩ. Mắc chổ cái bax khó gặm nhấm wa.
vuphihai nối // vs R dao động thêm R 10k để tăng gấp đôi f đi. Mình vẫn đang dùng thế với bax quấn độ lại sg1000 từ năm xưa 2x2/67 hay 68 ji đó. Chạy 12.5 ra đc hv hơn 500vdc. Áp cao thế nó phóng điện cháy cả bo khi trời ẩm, và ko hiểu sao tụ 450v vẫn ko nổ????!!! Khi mở ra kiểm tra tụ còn tích điện mà wen nên nó tạch một phát nhẩy dựng!
