Mạch ngắt khi điện áp thấp (low volt cut off)
  • Mạch ngắt khi điện áp thấp (low volt cut off)
    Mình muốn làm 1 cái loa di động dùng pin Ni-Cd loại 9.6V (8 cục nối tiếp), điện áp max khoảng 10.3V, có mạch ngắt khi pin tụt xuống khoảng 5.6V. Mình có tham khảo mạch của bạn hahd ở đây nhưng hệ thống mình muốn lắp có khoảng điện áp hoạt động khá lớn (10.3V đến 5.6V), nếu lắp theo như của bạn hahd dùng relay 12V thì chắc là không hoạt động được, dùng relay 5V thì sợ cháy (điện áp max đến 10.3V). Bạn nào có thể tư vấn cho mình mạch này được không?
    Chỉ yêu cầu là tự ngắt ở điện áp 5.6V - 6V, chịu được điện áp max khoảng 11V thôi. Cảm ơn !
    Nguồn + qua trở hạn dòng 470 R , zener 5,6 hay 6 volt vào chân B trans PNP , CE làm công tắc cấp nguồn cho relay 6 volt , tiếp điểm thường đóng cấp nguồn cho mạch . Nguyên lý khi áp sụt không đủ đánh thông zener áp chân B 0 volt trans dẫn rờ le hoạt động cắt nguồn cung cấp lúc rờ le được cấp nguồn áp đã giảm không lo cháy rờ le .
      hay dó bạn nói dúng lăm
        bạn có thể kết hợp TL431 với trân hoặc Fet
        facebook:
          làm loa di động thì khi yếu pin nghe nhỏ chứ có gì đâu mà phải ngắt mạch hả bạn
          song vi yeu dien tu
            Cảm ơn bạn, để mình thử xem. Mình có sửa lại 1 chút cái mạch ngắt của bạn Hahd, relay 5V có áp đóng/áp ngắt 3.75V/0.5V theo datasheet, thử bằng proteus thì mạch ngắt ở 5.7V, đóng ở 6.3V, các bạn xem rồi cho ý kiến nhé.
ID:	1374165Click image for larger version
              Nguyên văn bởi kimlong4414 Xem bài viết
              Cái ic mình chọn có khoảng điện áp hoạt động tử 2V đến 12V cơ bạn, pin Ni-Cd dễ die lắm nên mới phải làm mạch ngắt cho nó
                Làm cái mạch đó chi cho hao đồ đã 7805 rồi lại TL431 tốn công , làm gọn nhẹ vừa rẻ vừa bền dễ sửa . Nếu chỉ để bảo vệ pin thì không cần dùng mạch ngắt bởi vì pin ni-cd trước khi sạc phải xả pin cho cạn sạch rồi mới nạp lại để phòng điện áp nhớ vì thế nếu pin còn 5,6 hay 6 volt không xả sạch về 0 volt trước khi nạp thì có khi chỉ mới nạp lần đầu pin chỉ giữ được 5,6 hay 6 vot thôi không thể đạt 9,6 volt như lúc đầu được .
                  Bạn có nhầm không vậy, mình đọc thấy khuyến cáo phải xả pin Ni-Cd về điện áp tối thiểu 0.7V/cell rồi mới sạc đến khi pin nóng để tránh hiệu ứng nhớ, khi đó pin sẽ có điện áp max khoảng 1.3V/cell, bạn xả pin về 0V thì nó hư luôn rồi lấy gi sạc đc nữa. Mình cũng đã có kn sd loại pin này cho mấy loại xe dktx rồi, pin này nếu dùng đúng cách cũng khá bền và rất trâu bò.
                    Không nhầm đâu chỉ là 1 cách nói khác khi dùng pin sạc trước khi nạp vì máy nạp không có bộ xả tôi dùng 1 bóng đèn xả đến khi đèn không sáng được nữa thỉ dừng cho vào máy nạp, chẳng lẻ mỗi lần xả pin lại lấy đồng hồ đo xem xuống tới 0,7 chưa để dừng lại nạp còn minh vo muốn dùng mạch ngắt giới hạn thì làm .
                    minhvo Tìm hiểu thêm về minhvo
