đây là sơ đồ đã chạy thành công ổn định rồi bạn cứ ráp đi nhé chúc thành công
chú thích cuộn day nối với cực c con 4237 là cuộn kích từ nhé .nhớ nối đúng đầu dây của cuộn kích từ nó mới tự mồi được
Bác cho e hỏi thêm: con 20k là biến trở (chiết áp) phải không ạ? Cả 3 con đèn đều là H1061 (là tên đèn ạ?) cực C của đèn H1061 và chân biến trở 20k nối mass phải không bác? 2 cuộn dây sử dụng trong mạch có tác dụng gì ạ? còn 1 mạch bác ghi 14V hay 4V e nhìn không rõ lắm. E không biết lắm nên bác thông cảm và ghi chú rõ giúp e với! e không biết nói gì hơn là thanks bác nhiều!
con 20k là biến trở
con đèn cuối cùng là c4237 hoặc tương đuơng
cuộn dây chính là cuộn kích từ,còn ở bên trên chỉ là 2m dây o.75 đơn vd như là dây dẫn cho bóng đèn chôn tường đó
còn điện áp ở trên là 14v (đầu ra dc của máy phát)
nếu muón chi tiết hơn bác vẽ sơ đồ máy phát của bác để ae giúp.bác cú lắp đi có gì ae giúp tiếp
ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
dt 03216293151-0986475737
Mặc dù chiều nay thằng bạn e nó đã mua giúp e con IC tiết chế đấy rồi! nhưng e vẫn máu làm vì đã có các thầy nhiệt tình giúp đỡ và e lại rất khoái dùng cái mình tự làm. Cái sơ đồ trên về phần moto giống hệt máy phát của e không sai 1 tí nào. e đã đo kiểm tra 3 cuộn dây và 9 con diot đều tốt. Câu thẳng qua tiết chế vào chổi than (cổ góp) của cuộn kích từ (roto) và dí buli vào bánh sau xe máy, máy phát điện ổn định bình thường. Như vậy có thể khẳng định rằng máy phát còn tốt phải không bác? còn cái tiết chế nó lắp trong máy phát là IC nên không biết sơ đồ trên có đúng không? Nhưng sơ đồ trên e download về cũng là sơ đồ nguyên lý của tiết chế loại "phát hiện máy phát" giống như tài liệu xe matiz e đã đọc nên e tin nó là sơ đồ bên trong IC tiết chế của xe e.
Bác Huik472001 thử nghe e phân tích sơ đồ nguyên lý hoạt động của sơ đồ trên xem có đúng không nhé! xong bác cho e xin ý kiến.
Khóa điện ở sơ đồ trên đang ở trạng thái off, khi ở trạng thái on và start đều là đóng cấp nguồn 12V đi qua đèn báo sạc -> cuộn kích từ và đi qua R1 làm cho đèn T2 và T3 phân cực thuận dẫn xuống mass, kết quả làm đèn báo sạc sáng và có dòng kích từ ban đầu trong máy phát. Khi đề nổ máy phát quay xuất hiện dòng điện xoay chiều 3 pha được 9 điot nắn, trong đó có 3 điot nắn (+) cấp cho cuộn kích từ làm đèn báo sạc tắt. Khi ga to vòng tua của máy phát lớn do đó sinh ra điện áp lớn đi qua cầu phân áp R2 và R3 đồng thời làm cho diot zenner dẫn xuống mass không phân cực thuận cho 2 đèn T2 và T3 - ngắt dẫn dòng xuống kích từ làm điện áp máy phát giảm. Quá trình này lặp đi lặp lại làm ổn định điện áp.
Nếu các bác đồng ý với sơ đồ và nguyên lý hoạt động của sơ đồ e post ở trên thì các bác chỉ cho e nên mua loại đèn công suất nào? tên của loại đèn đó bán ngoài thị trường là gì (T1,T2,T3 có cùng 1 loại đèn không?)? Ngoài ra còn có những loại đèn nào khác tương đương? Các loại diot (D1, D2 và diot ổn áp) loại chịu dòng từ bao nhiêu trở lên? các điện trở (từ R1 - R5) có giá trị điện trở là bao nhiêu? dòng là bao nhiêu Ampe? Đúng là "không có thầy đố mày làm nên" Mong nhận được sự giúp đỡ của các bác, xin chân thành cảm ơn!
Các đèn có nhiệm vụ khuếch đại nên con sau phải lớn hơn con trước. Có thể dùng 3 đèn lớn như nhau nhưng như thế thì lãng phí và cồng kềnh, và đèn càng lớn thì hệ số khuếch đại thường càng nhỏ. Theo mình nên chọn T1=C2383 (chịu được dòng 1A); T2=H1061 (3A); T3=2N3055 (15A)
D1 đề phòng trường hợp gắn ngược cực ắc qui (hiếm khi xảy ra nên có thể không cần D1 và R4). Dòng qua D1 nhỏ thôi nên có thể dùng 1N4148 hoặc 1N4007. D2 cũng có thể dùng 1N4007. Nhiệm vụ của nó là nối tắt các điện áp cao do đinamô sinh ra khi dòng điện thay đổi đột ngột, bảo vệ cho T3.
gần đúng ,khi điện áp ra lớn tới mức độ nào đó dz dẫn làm cho t1 dẫn kết quả làm giảm dòng phân cực cho cặp dalington t2 t3 dẫn tới giảm điienj áp cấp cho kích từ và điện áp ra cũng giảm xuống
thông thường máy phát nạp cho 1 bình 12v thì đầu ra là 14v
việc xác lập điện áp ổn áp bao nhiêu vol là do r1 r2 và dz quyệt định
rất vui vì bác ham mầy mò thế ,nhưng cái nào dễ mua và giá không quá đắt thì ko nên nghich làm gì
ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
He he... hi hi!... nhờ sự trợ giúp của các bác e đã làm thành công rồi! e xin chia vvui cùng các bác và vô cùng cảm ơn các bác nhất là bác huik472001 đã trợ giúp e ngay từ ban đầu tiếp đến là bác T.L.M đã giúp e về trị số các linh kiện lắp ráp. Nhẽ ra xong từ lúc 20h máy phát đã làm việc nhưng vẫn có hiện tượng lúc sáng lúc tối theo chân ga xong nhớ ra ý kiến của bác quanghien54 e bổ sung thêm 3 con tụ làm phẳng dòng từ diot máy phát vào cuôn kích từ thế là mạch hoạt động ổn định vượt cả sự mong đợi. e vừa chạy 1 vòng về đến nhà, kể cả khi ga to hết cỡ lẫn garanti đèn pha vẫn sáng ổn định. Đo nóng tại cực bình luôn dao động quanh vị trí là 13,5 - 14,5V đúng là chuẩn không cần chỉnh. E ở Hà Giang là giáo viên cấp II, quê vợ e ở Ân Thi đồng hương với bác huik472001 khi nào có dịp đi du lịch Đồng Văn - Hà Giang các bác nhớ liên hệ với e 0948269862; gmail: lqanh576@gmail.com. Một lần nữa e xin chân thành cảm ơn các bác!
Phật có dạy là CHÁNH NIỆM (hay CHÍNH gì ấy, ĐT bị... rối loạn ngôn ngữ và trí nhớ, mong lượng thứ!) - CHÁNH NGỮ - CHÁNH HÀNH ĐỘNG, đó là đường hướng tới CHÁNH ĐẠO.
ĐT ngu muội nên cứ áp dụng vào điện tử: phải cố...
Cháu thấy chú nhat... viết toàn cái gì gì ấy ạ khó hiểu ghê, chắc mai cháu phải đi hỏi mấy anh chị lớp lớn hơn xem sao ạ. Những việc lớn tầm cỡ thì hông phải ai cũng có đủ kiến thức, thời gian, sức khỏe, tiền bạc, đam mê, kiên...
Thôi mà, anh em giúp đỡ nhau, có gì mà lớn tiếng?
Ai không chịu giúp đỡ nhau thì vào đây nhậu với tui. Bà xã hôm nay ngũ sớm tui được tự do, solo buồn quá, Nhathung,Dinhthuong ,Đinh Vặn gì đó tui cân tuốt.
Nhân đây, xin các bác giúp ĐT với: ở Việt Nam mình có chỗ nào uy tín bán chip trở 1206/3903-390K [chip trở loại tốt, không hoặc ít thay đổi trị số sau thời gian sử dụng] thì chỉ giúp nhé, chứ hiện tại chip 1206/394-390K sau thời gian nó còn...
