Xin chào các cao thủ! e là thành viên mới muốn đề xuất 1 vấn đề sau mong nhận được sự trợ giúp của các tiền bối. Xe ô tô của e chết tiết chế, qua tìm hiểu nguyên lý hoạt động của nó như sau (loại phát hiện máy phát): Tiết chế có tác dụng điều khiển dòng điện 1 chiều vào cuộn roto nhằm làm ổn định dòng điện ra của máy phát khi ở các vòng tua với tốc độ khác nhau. Mạch sử dụng 3 tranzito để đóng ngắt dòng vào cuộn roto. Bác nào đã từng làm cái này rồi xin chỉ giáo em với. Cho e xin sơ đồ chi tiết, e xin chân thành cảm ơn!
Mạch ổn áp kích từ cho máy phát
Nguyên văn bởi matizcoi23t Xem bài viếtXin chào các cao thủ! e là thành viên mới muốn đề xuất 1 vấn đề sau mong nhận được sự trợ giúp của các tiền bối. Xe ô tô của e chết tiết chế, qua tìm hiểu nguyên lý hoạt động của nó như sau (loại phát hiện máy phát): Tiết chế có tác dụng điều khiển dòng điện 1 chiều vào cuộn roto nhằm làm ổn định dòng điện ra của máy phát khi ở các vòng tua với tốc độ khác nhau. Mạch sử dụng 3 tranzito để đóng ngắt dòng vào cuộn roto. Bác nào đã từng làm cái này rồi xin chỉ giáo em với. Cho e xin sơ đồ chi tiết, e xin chân thành cảm ơn!Last edited by viettien123; 11-02-2013, 23:23.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Máy phát xe matiz II. Điện 3 pha, gồm 3 cuộn đấu theo kiểu hình sao. e mới tham gia nên khong biet cách đưa ảnh và sơ đồ mạch lên được, các bác thông cảm cho em phát. E ở Hà Giang nên vật liệu và phụ tùng rất hiếm, ra thợ thì họ bảo thay cả cục máy phát (3triệu). E biết 1 chút về điện tử, nếu bác nào làm cái này rồi thì cho e xin sơ đồ và trị số linh kiện là e làm theo được. Mong các bác giúp đỡ!
Nguyên văn bởi matizcoi23t Xem bài viếtMáy phát xe matiz II. Điện 3 pha, gồm 3 cuộn đấu theo kiểu hình sao. e mới tham gia nên khong biet cách đưa ảnh và sơ đồ mạch lên được, các bác thông cảm cho em phát. E ở Hà Giang nên vật liệu và phụ tùng rất hiếm, ra thợ thì họ bảo thay cả cục máy phát (3triệu). E biết 1 chút về điện tử, nếu bác nào làm cái này rồi thì cho e xin sơ đồ và trị số linh kiện là e làm theo được. Mong các bác giúp đỡ!ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
dt 03216293151-0986475737
Cảm ơn bác! đúng là thứ em đang cần, bác chụp bằng WC cũng được nhưng bác giúp e vẽ lại to bằng khổ giấy A4 đó là được. Tiện đây e trích lời của bài viết để bác tham khảo giúp e:
Tiết chế bán dẫn hoạt động dựa trên nguyên tắc nhận biết điện áp máy phát bằng diode Zenner để điều khiển dòng qua cuộn kích từ bằng transistor công suất. Điện áp máy phát được đưa qua một cầu phân áp để dẫn (ngắt) Zenner. Tín hiệu này được cho qua một bộ điều khiển trung gian để cuối cùng ngắt (dẫn) transistor điều khiển dòng qua cuộn kích từ, duy trì điện áp tại mức hiệu chỉnh. Sau đây là ví dụ về hoạt động của một tiết chế bán dẫn.
- Khi bật khóa điện, có dòng điện:
+ accu → đèn báo nạp và R5 → R1: phân cực thuận cho T2 và T3 làm T2 và T3 dẫn.
+ accu → đèn báo nạp và R5 → cuộn kích từ → F → T2, T3 → mát: cung cấp dòng kích từ ban đầu cho máy phát.
- Khi rotor máy phát quay, từ thông qua stator biến thiên làm sinh ra dòng điện xoay chiều 3 pha. Dòng điện này được chỉnh lưu bởi TriO(3diode) để tắt đèn báo nạp và cung cấp vào đầu dương của cuộn kích từ.
- Khi tốc độ rotor đủ lớn làm cho điện áp phát ra lớn hơn điện áp hiệu chỉnh, điện áp rơi trên R3 trong cầu phân áp R2,R3 đủ lớn làm cho Zenner Dz dẫn → T1 dẫn → T2,T3 ngắt → ngắt dòng qua cuộn kích từ → điện áp máy phát giảm xuống. Quá trình lặp lại để ổn định điện áp tại mức hiệu chỉnh.
- D2 dùng để dập sức điện động tự cảm sinh ra trong cuộn kích từ khi T2, T3 dẫn và ngắt.Last edited by matizcoi23t; 19-02-2013, 02:18.
Tiết chế máy phát
sơ đồ:
Tiet che may phat.doc
- Khi bật IG/SW, có dòng điện:
+ accu → đèn báo nạp và R5¬ → Wkt → F → T2, T3 → mát: cung cấp dòng kích từ ban đầu cho máy phát.
- Khi rotor máy phát quay, từ thông qua stator biến thiên làm sinh ra dòng điện xoay chiều 3 pha. Dòng điện này được chỉnh lưu bởi TriO để tắt đèn báo nạp và cung cấp vào đầu dương của Wkt.
- Khi tốc độ rotor đủ lớn làm cho điện áp phát ra lớn hơn điện áp hiệu chỉnh, điện áp rơi trên R3 trong cầu phân áp R2,R3 đủ lớn làm cho Zenner Dz dẫn → T1 dẫn → T2,T3 ngắt → ngắt dòng qua Wkt → điện áp máy phát giảm xuống. Quá trình lặp lại để ổn định điện áp tại mức hiệu chỉnh.
- D2 dùng để dập sức điện động tự cảm sinh ra trong Wkt khi T2, T3 dẫn và ngắt.Last edited by matizcoi23t; 19-02-2013, 02:28.
Nguyên văn bởi matizcoi23t Xem bài viếtsơ đồ:
[ATTACH=CONFIG]60789[/ATTACH]
[ATTACH]60787[/ATTACH]
Nguyên văn bởi matizcoi23t Xem bài viếtBình acquy e đang sử dụng là 40A. Các bác cho e trị số các linh kiện như thế nào và loại nào chịu được nhé! e cảm ơn các bác nhiều!sau.ph
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtTransistor chọn theo dòng của cuộn kích từ chứ không phải dòng của ắc qui. R2, R3 và điốt zener xác định điện áp ngắt sạc.
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtHình vẽ của em dư một đường khiến cuộn dây kích từ bị nối tắt. Mạch này chỉ là mạch cơ bản, phải thêm vào các tụ lọc và tụ chống nhiểu thì mới hoạt động tốt được. Mạch này lại thiếu phần phản hồi để ổn định dòng điện nạp.
Hôm qua, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
