Cùng xây dựng Module sine của người Việt!
  • #46
    Quả này mình khéo giàu to. Toàn hàng ngon đang vẫy gọi. Em thích mỗi cái OSC mà bác Thành không tặng, ức ức, keo thế!
    Nói đùa tí thôi, trước tiên để e làm xong mạch đã sau đó mới nhờ cậy các bác. Để e tính đg nào tiện nhất cho chúng ta làm việc. Thử code rất nhiều nên không thể mỗi lần thử lại gửi ra cho các bác có OSC để soi sóng sánh e nó.
    Bác Đại hay bác Thành có board công suất nào chạy 12V, không cách ly, biến áp EE42 không, cho e xin file giặt ủi thôi, cảm ơn hai bác!
    bqviet dự án này nhỏ chạy PIC16F1828 max 32MHz nên để dành PIC của bác cho ae nào có dự án cần tới nó. Bác có IR2110S không? hàng nào cũng đc, miễn là hàng tốt thì để lại cho e 1 cặp sau này khi xong xuôi để test tải khó chịu. Cảm ơn bác!
    • #47
      Cả 2 bo của mình và anh Đại đều là cách ly nhưng có thể nối lại chạy ko cách ly mà. Bo của anh Đại là EE55, bobin 22 chân. Của mình bo cũ đó là ER42 bobin như của TG1000.
      Bo cũ này trước vẽ thiếu 2 con tụ 224 lọc HV ngay chân MOS nhưng vẫn có thể lắp thêm trên mặt top vì còn chỗ trống. Thêm nữa là thiếu mất 1 track GND từ ngay chân shunt về chân 2 EGS, cái này thì phải câu thêm dây. Phần totem hồi đó ko vẽ trên bo CS mà vẽ trên bo Driver.
      Nếu bạn lấy thì nhắn ĐC, mình gửi tặng, kèm 2 lõi Kool Mu 77071A7 (OD: 33mm từ thẩm: 60u, Al: 61 nH/T2) và 1 cuộn 77083A7 (OD:40mm, từ thẩm: 60u, Al 81 nH/T2). Vì ko có lõi AL cao hơn, nên sẽ phải quấn hơi nhiều dây 1 chút, như cuộn 77083A7 để có 3mH bạn sẽ phải quấn chừng 190T.
      Nếu bạn có phíp và muốn tự giặt ủi thì có 2 bộ vẽ trên Proteus 7, mình post lại cho ae ở đây: http://www.dientuvietnam.net/forums/...18#post1664018
      • #48
        Lâu lâu không thấy Bác phamlinhddk lên nhỉ? Đang hóng cái này quá các Bác ah, bo EGS của em tèo rồi, IC EG8010 thì chưa mua được! Hichic
        • #49
          Mở màn : hiện có sẵn 2c PIC16F18344 kiểu chân cắm sẵn sàng tặng thành viên nào muốn thiết kế chế thử.
          Thuộc họ PIC16 5 số mới ra lò vài tháng của Microchip, tuyệt đối chưa có bán ở VN, ở TQ cũng là hàng hiếm. Ở VN hiện chỉ có thông dụng PIC loại 3 số (ví dụ PIC16F887) và vài loại PIC 4 số (PIC16F193x, 182x).
          Rất thích hợp để làm true sin inverter
          • Tốc độ tới 32 MHz
          • Nhiều bộ PWM nội, kết hợp CWG để lái nửa cầu, cả cầu ... vốn trước đây phải dùng dsPIC30
          • Có sẵn nhiều đồ chơi analog bên trong, hơi nhiều để liệt kê ở đây
          Hix hix, làm nông dân rồi không nghiên cứu nửa chứ không củng mượn anh bqviet một con về vọc thử.
          • #50
            Hai ngành nông nghiệp và điện tử không mâu thuẫn nhau, thậm chí kết hợp nhau rất tốt. Tưới tự động theo giờ và theo độ ẩm. Tự động điều chỉnh độ pH, cấp khẩu phần cho cá / súc vật ăn tự động theo giờ, tầm ngư theo dõi cá ... đều cần điện tử. Người làm điện tử tất nhiên cần sản phẩm nông nghiệp.
            • #51
              Nhưng mà làm nông thì không có thời gian nghiên cứu hix hix
              • #52
                Tình hình sao rồi phamlinhddk, thương mại được chưa để ae ủng hộ nào. Giờ dùng EGS, tâm trạng cứ như nhặt đá, tự ném vào cửa nhà mình ấy.
                • #53
                  bác Thành cho em xin cái mạch bác vẽ được không vậy? nhìn hình bác post đẹp quá
                  em cũng đang tính làm bộ 600w
                  • #54
                    Mạch này có nhiều cái khác so với các phiên bản trước, càng khác với các phiên bản ăn theo hàng tàu. Kích thước lớn, tốn kém vật tư LK. Bù lại có hiệu suất cao hơn.
                    Mình ko muốn public vì ko thể support cho những vẫn đề lặt vặt như chạy MOS gì, tụ chịu áp bao nhiêu V. Thêm cái là LK ae ko chuẩn nên có bệnh thì khó mà khám chữa, chủ yếu tự bản thận vận động.
                    600W thì làm bộ này hơi phí. Nhưng nếu muốn thì bạn liên hệ bác Ngô Đại - mnbcxz - có mạch in sẵn và cả BAX với bobin. Vì bộ này mình share cho ea NLMT miền Bắc. Anh Đại đặt mạch về và chia sẻ free cho ae. Bạn gần HN thì gọi mấy anh Thanh, Đại, Kết đi off nho nhỏ có khi đc tặng cả mạch in lẫn BAX đó. Bộ này 1/3 là của anh Đại tặng.
                    • #55
                      cảm ơn bác nếu được thì bác cho em xin cái file proteus là được em muốn tự giặt ủi luôn cho có thêm kinh nghiệm
                      em cũng ở gần Hà Nội cách có 30km thôi nhưng em làm công ty lên nói thật là cũng không có thời gian
                      còn vấn đề nếu có phát sinh thì cũng cố gắng tự mình học hỏi vì giờ em cũng có chút ít kinh nghiệm rồi,em thấy bác bảo mạch này hiệu suất cao lên muốn xin bác để làm cái chạy phòng khi mất điện
                      cảm ơn bác nhiều
                      • #56
                        Hình như bạn ở Hải Phòng. Bên đó cũng có anh em. Thủy Echchum: https://www.facebook.com/thuy.xuan.98284. Liên hệ mà giao lưu. Thủy đc anh Đại tặng 1 bo mà chưa chắc dùng đâu. Tại chú ấy đang tham vong bộ 4-5KW kia. Có khi có đủ cả lọc lẫn BAX thì khỏi phải vất vả.
                        Hưng Yên thì quá giang 1 chuyến phà qua nhà Thành Phú Xuyên, ko có mạch kia nhưng mà có mà đầy túi 9 gang.
                        Chả kiếm tiền thì cũng muốn đưa lên, nhưng sợ nhiều người nay ý mai ới, nên chỉ share cho ae mà mình quen biết, rõ thực lực thôi.
                        • #57
                          cảm ơn bác đã bỏ thời gian trả lời em
                          em xe phấn đấu khi nào đủ trình sẽ gặp lại bác sau vậy
                          để em thử tìm cách liên hệ với bác Ngô Đại - mnbcxz xem có được không
                          • #58
                            • #59
                              mà hình như bác đại ở Mỹ hào Hưng Yên thì phải,nếu vậy thì gần chỗ công ty em làm cũng ở Mỹ Hào Hưng Yên
                              nếu vậy thì may quá có cao thủ để học hỏi
                              Em cảm ơn bác Thành nhiều nhé
                              • #60
                                Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viết
                                Ah gặp người quen cũng nên, mình ở Mỹ Hào đây, h mình chạy xe ôm ngoài HN ít khi về quê, hôm nào về Mỹ Hào thì mình giao lưu CF nhỉ.
                                phamlinhddk Tìm hiểu thêm về phamlinhddk
