Thông thường VB>VDC từ 12V đến 18V (tùy theo yêu cầu VGS của MOSFET). Chịu khó đọc hiểu datasheet nhé. Còn với những thằng chỉ hiểu được datashit thì không thèm chấp.
dạ, bác cho em hỏi là VGS là chân nào ạ, với công thức trên có trong datasheet đâu ạ
mình đang hiểu nhầm là con 2184 có chân GS, mà bác cho hỏi lun là nếu như Vb=Vdc+Vgs thì tại sao các mạch cầu h đkhiển = 2184 với động cơ DC 24V chân Vb lại là 12V với Vdc=24V còn Vgs >0???
ko hiểu Vb là điện áp ở đâu nữa, mình ko nhớ đc cái chi tiết thế này đâu, còn về cầu H sài driver IR2184 thì bạn phải nhớ Ugs ko có nghĩa là điện áp đó so sánh với 0v(mass), Áp GS thì ko nên quá 15v, mosfet mở tốt khi Ugs(8-->13)v (Theo cách tôi vẫn hay dùng), cao tới 24vdc thì chắc nó ko sống nổi . Tôi ko thích dùng khái niệm Vgs vì nếu sài thế này thì nên coi Vs=0v, nó dành cho cặp mosfet bên dưới, mà cầu H thì lại dùng các mosfet kênh N, thế nên cần chỉ rõ vị trí các mosfet.
Chân Vb là một chân trong con 2184 đó bác Mà do e gà quá nên đọc datasheet ko hỉu nó để làm j. bác nào có thể cho e bik ko ạ e xin đa tạ.
VB là chân nguồn cung cấp cho high-side. Điện áp này có được sau khi high-side ngắt.
Có 1 số dòng IRxxxx sẽ dùng low-side để "dìm hàng" chân của tụ boostrap xuống mức thấp, khiến điện áp nguồn chảy qua diode nạp vào tụ, sẵn sàng để kích high-side trong bán kỳ tiếp theo.
Một số khác lại tích hợp sẵn phần "dìm hàng" đó với trường hợp không cần low-side. Điển hình là IR2117.
[MENTION=258155]hoang[/MENTION] DẠI: Nói như ku cũng chưa chính xác. Ký hiệu U thường để chỉ 1 giá trị điện áp hiệu dụng, và có tính chất ổn định. Với điện áp kiểu "nhấp nhổm như buồn ỉa" kiểu Pulse thì người ta hay dùng ký hiệu V - vì nó mang hàm ý peak to peak. Còn đã nhắc đến VB thì ai chẳng hiểu cái VGS sẽ là so sánh với VS, chứ ai lại so với mass.
Thực ra viết mấy cái ký hiệu đó phải dùng kiểu "trai trên gái dưới" cơ, dưng mà tớ không biết dùng cái công cụ Equation của 4r.
và em cũng đang gặp vấn đề này, thấy mọi người chỉ chú ý đế sường dốc, ko chú ý đế phần tụ ký sinh và rỉ sẽ gây ra hài quay trở về cực G, nhất là kéo điện cảm.
gai hài em đo thấy đến gần 2v, quá kinh khủng ấy chứ. vậy bây giờ chỉ còn 1 cách là tạo điện áp âm, tắt FET cưỡng bức, sẽ làm giảm nghiên sường, đồng thời triệt tiêu gai hài.
nhất định em sẽ làm, dù là phải liều vì nó nằm chung với mạch 2 lớp, rửa hơi cực.
ở đây em dùng IR2184 để lái FET, vì dòng nạp xả G ở tần số cao rất quang trọng. và có thể dùng 34063 để inverter converter.
em mong các bác thẳng thắng góp ý để có một bài chất lượng ạ.
vấn đề em còn vướng là đã nướng hàng chục con 2184 do nóng nổ, ko hiểu nguyên do???
Tìm mãi h mới thấy post của các bác, đọc rất hay và đã làm một cái nhưng mong muốn của em lại không thấy bác nào nói tới.Nói như bác superhieu1 thì em post lên mong mấy bác hướng dẫn.Hiện tại em đang làm mạch FET với IR2110 lái, cái mong muốn là tần số đạt được là 1-10Mhz,nguồn VLOAD = 24V,em đã đọc một số post khác của bác và làm với 24V thì lên được tầm 900kHz nhưng lên nữa thì cháy mất con điot và dàn fet nóng,em cũng đã test lại thử với điện áp thấp (9V) thì lại ok với tần số 1Mhz, không hiểu em bị vấn đề gì, đọc hết post mà ko thấy bác nào nhắc kỹ tới việc này.Cái em quan tâm nhất là muốn dao động tần số cao 1-10Mhz và điện áp 24V.Em gà về điện tử nên nói ngu thì mấy bác thông cảm,gạch đá em chịu.Không biết h em đào lên còn bác nào đọc không
