Nguyên văn bởi nhathung1101
Mạch tăng tốc độ kích MOSFET, IGBT!
Nguyên văn bởi smectavip Xem bài viếtdạ, bác cho em hỏi là VGS là chân nào ạ, với công thức trên có trong datasheet đâu ạ
G D S , có thấy con fet bao giờ chưa vậy ban ?
Nguyên văn bởi vungtau88 Xem bài viếtvãi
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtBác nói thế nào chứ. Đã đọc datasheet thì là chắc có tìm hiểu qua, ai lại chưa thấy bao giờ
ko hiểu Vb là điện áp ở đâu nữa, mình ko nhớ đc cái chi tiết thế này đâu, còn về cầu H sài driver IR2184 thì bạn phải nhớ Ugs ko có nghĩa là điện áp đó so sánh với 0v(mass), Áp GS thì ko nên quá 15v, mosfet mở tốt khi Ugs(8-->13)v (Theo cách tôi vẫn hay dùng), cao tới 24vdc thì chắc nó ko sống nổi . Tôi ko thích dùng khái niệm Vgs vì nếu sài thế này thì nên coi Vs=0v, nó dành cho cặp mosfet bên dưới, mà cầu H thì lại dùng các mosfet kênh N, thế nên cần chỉ rõ vị trí các mosfet.
- 1 like
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtko hiểu Vb là điện áp ở đâu nữa, mình ko nhớ đc cái chi tiết thế này đâu, còn về cầu H sài driver IR2184 thì bạn phải nhớ Ugs ko có nghĩa là điện áp đó so sánh với 0v(mass), Áp GS thì ko nên quá 15v, mosfet mở tốt khi Ugs(8-->13)v (Theo cách tôi vẫn hay dùng), cao tới 24vdc thì chắc nó ko sống nổi . Tôi ko thích dùng khái niệm Vgs vì nếu sài thế này thì nên coi Vs=0v, nó dành cho cặp mosfet bên dưới, mà cầu H thì lại dùng các mosfet kênh N, thế nên cần chỉ rõ vị trí các mosfet.
VB là chân nguồn cung cấp cho high-side. Điện áp này có được sau khi high-side ngắt.
Có 1 số dòng IRxxxx sẽ dùng low-side để "dìm hàng" chân của tụ boostrap xuống mức thấp, khiến điện áp nguồn chảy qua diode nạp vào tụ, sẵn sàng để kích high-side trong bán kỳ tiếp theo.
Một số khác lại tích hợp sẵn phần "dìm hàng" đó với trường hợp không cần low-side. Điển hình là IR2117.
[MENTION=258155]hoang[/MENTION] DẠI: Nói như ku cũng chưa chính xác. Ký hiệu U thường để chỉ 1 giá trị điện áp hiệu dụng, và có tính chất ổn định. Với điện áp kiểu "nhấp nhổm như buồn ỉa" kiểu Pulse thì người ta hay dùng ký hiệu V - vì nó mang hàm ý peak to peak. Còn đã nhắc đến VB thì ai chẳng hiểu cái VGS sẽ là so sánh với VS, chứ ai lại so với mass.
Thực ra viết mấy cái ký hiệu đó phải dùng kiểu "trai trên gái dưới" cơ, dưng mà tớ không biết dùng cái công cụ Equation của 4r.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
- 1 like
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtEm dùng IR2184 lái cả cái Half-Bridge những 300VDC vẫn ok mà.
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtem xin lỗi, tui bài dạng này nhiều rồi, nhưng em chỉ thấy toàn nói xuông thôi, có một bài này nói rất hay #3 http://www.dientuvietnam.net/forums/...23/#post161980
và em cũng đang gặp vấn đề này, thấy mọi người chỉ chú ý đế sường dốc, ko chú ý đế phần tụ ký sinh và rỉ sẽ gây ra hài quay trở về cực G, nhất là kéo điện cảm.
gai hài em đo thấy đến gần 2v, quá kinh khủng ấy chứ. vậy bây giờ chỉ còn 1 cách là tạo điện áp âm, tắt FET cưỡng bức, sẽ làm giảm nghiên sường, đồng thời triệt tiêu gai hài.
nhất định em sẽ làm, dù là phải liều vì nó nằm chung với mạch 2 lớp, rửa hơi cực.
ở đây em dùng IR2184 để lái FET, vì dòng nạp xả G ở tần số cao rất quang trọng. và có thể dùng 34063 để inverter converter.
em mong các bác thẳng thắng góp ý để có một bài chất lượng ạ.
vấn đề em còn vướng là đã nướng hàng chục con 2184 do nóng nổ, ko hiểu nguyên do???
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
