ai giành về gắn ắc quy ngoài cho ups giúp em với
  • ai giành về gắn ắc quy ngoài cho ups giúp em với
    em có mua được cái ups santak online 2kva cũ .Qua sử dụng thì thấy khi xạc đầy và sau đó cắm cái quạt 50w vào chạy tải thử thì chỉ gần 60 phút là tèo luôn.
    - Em không giành về điện lắm nên mở ra xem thử xem sao thì lấy nó có tất cả 8 bình ac quy 12v 7.5ah được đấu nối tiếp nhau .test thử bỏ một bình ắc quy ra tức còn 7 cái ắc quy thì ups không khởi động được.HÌnh như em nó phải đủ 96v trở lên mới khởi động được ( 12 x 8 = 96)
    - mua thêm 1 bình ắc quy lớn 45ah đấu vào thì thời gian vẫn ko cải thiện được vì là nó đấu nối tiếp nên 1 ắc quy trong 8 bình xuống dưới 10v là nó sụp nguồn liền mặc dù các bình khác vẫn ok.
    - Tham khảo một số ý kiến thì người ta khuyên là nên thay luôn đồng loạt 8 bình ắc quy mới chạy cho ngon - nhưng về lâu dài thì ko ổn -
    - nói tóm lại trên đây có anh em nào giành có thể thay đổi cấu trúc em nó giúp em chỉ cho nó sử dụng 1 bình ắc quy ngoài thay vỉ phải sử dụng 8 bình ắc quy - em sẽ đầu tư loại ắc quy lớn cho em nó 70ah - 150ah được như vậy là ok .em xin hậu tạ .Hoặc ai thích có thể trao đổi để lấy một thiết bị khác cũng được chỉ cần chức năng xạc được ắc quy - out ra sin chuẩn . công xuất 800w - 1000w là được .
    thanks cả nhà - chúc mọi người năm mới vui vẻ và gặt hái nhiều thành công trong công việc
    Mạch này khó thay đổi lắm bạn ah, chắc chưa ai nghĩ đến việc thay đổi như vậy đâu( thường người ta thay đổi từ 2--> hoặc 4-->2--> bình mà thôi). ở đây UPS sử dụng 8 bình mắc nối tiếp thì khi thay đổi cần thay đổi Biến áp, hồi tiếp, mạch nguồn cấp cho UPS....
    - Như vậy không khác gì chế tạo cái mới
    - Việc hỏng 1 ắc quy trong dãy thì bạn nên thay cả 8 cái, vì 8 ăcquy được mắc nối tiếp với nhau khi hỏng 1 bình thì chắc chắc 7 bình còn lại cũng sẽ có ảnh hưởng
    - Theo mình bạn nên sử dụng như cũ, hoặc thanh lý thôi
      Nói tóm lại là UPS của bạn không thể chuyển đổi để dùng 1 hoặc 2 bình bình ắcquy như bạn nói.
      Vì UPS đó không dùng cho dân dụng được. Nếu muốn thới gian lưu điện lâu hơn thì bạn phải sử dụng UPS có Ăcquy ngoài ---> chi phí rất cao.
      Nếu bạn có nhu cầu dùng 1 hoặc 2 bình ăcquy có dung lượng Ah lớn thì bạn có thể liên hệ với bạn này ở Hà Nội.
      Bạn đó sẽ tư vấn giúp bạn.
      Mr, Tuấn: 01638039002
        Nguyên văn bởi huyphong.htc Xem bài viết
        Những thiết bị điện bây giờ đòi hỏi chính xác,nếu bạn ko giành về điện thì ko giải quyết việc gì hãy làm theo mọi người đã chỉ dẫn
        Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
          Mình xin một cái ups của máy tính về đấu ngoài với một ăc quy 150a chạy điện thắp sáng vô tư nhưng phải bỏ cái còi đi không thì nó cứ kêu bip bip.
            Giải pháp là bác đặt hàng thêm một bộ chuyển đổi từ 12VDC lên 96VDC công suất khoảng 2KW trở lên. Công thêm một bộ sạc acquy ở ngoài nữa.
            FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
            Mr Xô : Email :
            ĐT : 01674524129
              thanks cả nhà.Hàng đã mang ra chợ nhật tảo thanh lý 700k rồi .
                rẻ nhỉ
                mình cũng đang có cái 3KVA đang định sửa mà thấy thế này lại ngại ngai
                huyphong.htc Tìm hiểu thêm về huyphong.htc
