Nhờ các cao thủ tư vấn chọn BJT/MOSFET
    nó "lằng nhằng" vì thiết bị cần sự tin cậy mức độ rất cao khi vận hành , bởi vì một sai sót từ các khối cồng Logic đưa xuống sẽ làm sai lạc các điều kiện hoạt động của đầu ra , dẫn đến hư van công suất , như trùng dẫn , trùng pha, và sự hư hỏng phụ tải lại gây hư hỏng ngược về các tầng trước , nên người ta cần các bộ OPTO để cách ly, các bộ đệm để nâng mức tín hiệu đủ tin cậy để tầng sau hoạt động chính xác và nhận phản hồi về các tầng trước , đó mới chỉ là vài lý do cho sự "lằng nhằng" đó , thực ra còn rất nhiều thứ khác đi theo nó nữa .
    cảm ơn bác, em đã hiểu. nhìn mấy cái mạch công nghiệp xong ra nhìn mấy cái mạch dân dụng thấy một trời một vực, cái nguồn 12v/2a trong công nghiệp thì thôi rồi, phức tạp và đắt gấp hàng chục lần hành chợ.
      Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
      lằng nhằng nhất là mấy cái vụ phản hồi và hồi tiếp , nó quyết định chất lượng và độ tin cậy của thiết bị Driver , một bộ nguồn tốt và tin cậy khi mà ngõ ra của nó bị chập mạch thì nó tự ngừng , không cháy nổ, không có vấn đề gì , khi sự chập mạch mất nó lại chạy lại bình thường , các bộ driver cũng vậy , một khi có một con IC logic nào đó có vẻ không ổn thì các tầng đệm sẽ xuất hiện tín hiệu phản hồi về khối xử lý, trong khi đó các mạch kiểm soát sẽ đặt các khối drive chạy ở chế độ dự phòng trong thời gian rất ngắn , và sẽ được ngừng ngay khi các bất ổn không được xử lý (vẫn còn sai lệch) thì thiết bị sẽ tự ngắt , hạn chế rủi ro hư hỏng phụ tải và bảo vệ chính thiết bị đó luôn .
        quả đúng vậy bác, driver rất ít khi nổ công suất,chỉ báo lỗi là nhiều, driver nhật làm theo kiểu này.
        phần nguồn và lái van em cũng hiểu sơ sơ, đang nghiên cứu thêm phần điều khiển logic và plc
          với nguồn 3,7v thì e rằng không đủ nguồn cho ATMega8, chỉ có ATMega8L thì nguồn thấp hơn, hoặc nếu ATMega8 chạy được thì điện trở Pull up nội có giá trị hơi lớn , nên không đủ kích dòng cho BJT đủ bão hòa , bạn xem lại áp kích khi Port ở mức H bao nhiêu V.
          Mình dùng ATmega8A, nguồn đảm bảo đủ để ATmega cùng với động cơ chạy tốt.
            Lấy 1 con BJT ví dụ D772, TIP41, C2383....
            Chân E nối 0V.
            Chân C nối động cơ, một đầu kia động cơ nối lên dương.
            Một diode 1N4007 nối song song với động cơ. A vào C của BJT, K vào dương nguồn.
            Chân B của BJT nối điện trở 1K vào chân PWM out của ATMega.
            Cứ thế mà PWM thôi.
            Mình cũng làm y như vậy, vấn đề là con BJT/MFET nào là phù hợp nhất.
            Mình thấy TIP35C > J13009 > TIP41C > TIP122 > IRF540.
            Kết quả trên do mình thực nghiệm, không theo lý thuyết vì mình không chuyên về điện tử công suất, nên chỉ có thể mua từng con về thực nghiệm.
            Mong mọi người giúp đỡ.
              nhân chuyện này cho em hỏi ké với, em đang sửa mấy cái driver ac servo . em thấy từ vi xử lý qua tới van công suất mấy tầng ic xử lý lận,vxl-ic cổng logic, mấy con tc4050, rồi tlp550, rồi tới ic driver chuyên dụng lái van như ir2110,2113 hay a3120... hoặc mấy con quản lý dòng U,v,W...nói chung là rất rất lằng nhằng. sao nó lại làm như thế nhỉ?
              ic gì điều khiển động cơ vậy bạn
                Nguyên văn bởi nhap699 Xem bài viết
                ​Phù hợp nhất là mấy con BJT có thông số đáp ứng đủ yêu cầu (tính cả an toàn). Ví dụ D468, C2383.
                Mấy con BJT trên dòng đều lớn, IRF540 dòng liên tục tới tận 17A vừa đắt vừa không cần thiết.
                  1 con giao tiếp số và analog.1 con quản lý dòng số và analog,1 con logic đệm và ic driver igbt chuyên dụng, tlp351.
                  Tất nhiên là con vxl là con control rồi
                    không, ý mình là ic nối trực tiếp với động cơ ý.
                      nhưng dùng IRF540 động cơ quay rất yếu.
                        mình nghĩ thế này/ từ cổng out vxl nên kích dẫn cho mấy con tran be bé để đóng mở diode quang của mấy con driver lái van công suất chuyên dụng như ir2110 hay tlp250, từ driver lái fet, hay igbt để kéo motor.
                        máy công nghiệp nó hay dùng igbt dạng chân cắm hoặc modul, fet cũng có để kéo motor.
                          Lại mấy thầy NGỤ dạy vớ vỉn. Có biết em nó nói nguồn cấp 3,7V không hả? Với điện áp này có mở được MOSFET tới ngưỡng bão hòa không? Nếu dùng BJT thì dùng trở bao nhiêu để phân cực, với loại BJT nào để dẫn được 100mA theo yêu cầu?
                          Nếu không nói được thì về bú vợ cho lành, leo lên đây nói phét làm chó gì???
                          Còn ku em chủ thớt, nếu là người thông minh thì chỉ đọc mấy dòng trên cũng đủ làm việc rồi....
                          nhap699 Tìm hiểu thêm về nhap699
                            hôm nay, 14:51
                            hôm nay, 14:39
                            hôm nay, 14:28
                            Hôm qua, 20:26
                            Hôm qua, 12:32
                            20-02-2025, 11:52
                            Cái khó bó cái...
                            19-02-2025, 23:05
                            19-02-2025, 21:27
