HELP - Làm sao để khắc phục xung output của MOSFET !
  • #31
    Ở​ ngoài thị trường thì có đấy.
    Một số loại là IC driver ví dụ IR2184,IR2110.... : Đây là IC driver, mua về lắp theo sơ đồ trong datasheet nhưng mấy loại này mình thấy nó không đáp ứng được tần số cao của bạn. Đó là mình xem trong datasheet, còn thực tế thì chưa biết.
    Một số loại cũng là IC driver nhưng đáp ứng được điều kiện của bạn. Nó hiếm và đắt hơn.
    Mình có google ra một số loại nhưng chưa dung bao giờ :
    http://www.semtech.com/power-managem...ivers/sc1205h/
    http://www.ti.com/product/TPS2848
    Còn modul bán sẵn thì mình không biết.
    Nhưng có một điều là tần số cao thế thì hiếm đấy.
    À mà xung bạn đo tại G hay D của MOSFET vậy ?
    • #32
      Em đo ở D bác à. Ok có gì em thử test mấy con IC xem thế nào!
      • #33
        Nguyên văn bởi Poguha201 Xem bài viết
        Con lậy bố @@.
        Driver chủ yếu khắc phục xung kích vào G thôi chứ. Còn trên D là do tính chất của tải chứ. Làm hì hụi nghĩ cách các kiểu @@.
        • #34
          Con lậy bố @@.
          Thì ra là vậy, nhưng mà nếu đúng lý thuyết thì ở chân D nó cũng phải có xung như ở PMW chứ bác duong_act ?
          • #35
            Chân D vẫn có xung PWM nhưng về độ "đẹp" của nó còn phụ thuộc nhiều vào đặc tính tải tại chân đó. Nhiều khi xung xấu nhưng lại là bình thường. Nếu không phải vấn đề thì có thể bỏ qua. Còn không thì tuỳ vào đặc tính tải mới có phương pháp phù hợp.
            • #36
              Ồ vâng, thế bác ơi. hôm nay làm thí nghiệm lại cái mạch để đo cho bác xem mà cháy mất cái cạp +-15V mất rồi. Em thay mấy cái điện áp khác thì k thấy hiệu quả lắm. Cay thật bác à!
              Poguha201 Tìm hiểu thêm về Poguha201
