Xin giúp về IC FET driver
  • Xin giúp về IC FET driver
    Mình có 2 con ic: IR2103 (HALF-BRIDGE); IR2113 (HIGH AND LOW SIDE), bây giờ mình chỉ muốn điều khiển một FET đơn thì mắc mạch như thế nào ?
    Nguyên văn bởi error404 Xem bài viết
    điều khiển 1 fet đơn thì cần gì phải dùng đến cái driver ấy, qua transistor khếuch đại dòng kích lên là đc rồi
      mình điều khiển ở tần số cao (khoảng vài trăm khz) cơ
        trong datasheet có chỉ hai cách mắc khác nhau đó bạn
        Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
        Tel: 0903 702 417. Email: web:
          Nói vài trăm kHz có vẻ dễ nhỉ, xin thông báo tin buồn cho bạn là dòng IR21xx không lái hơn 100KHz tốt được đâu, xem datasheet ở chỗ tổn hao và dòng tiêu thụ tăng mạnh rồi.
          Ngoài ra tần số cao phải chọn FET có Gg nhỏ không thì on/off time rất dài và ... nóng nóng ...
          Định làm mạch cộng hưởng chăng ?
          mm.mmm.mm
          Đam mê là sức mạnh vượt qua tất cả, mỗi ngày ...
            Nếu chỉ cần một driver thì dùng pin LIN và LO. Chạy ở 200KHz chắc cũng không sao. Tuỳ thuộc vào Rgate và con Qg của con FET chánh. Giảm Rgate, chọn FET Cgate nhỏ, dùng Vcc = 12V
            error404 Tìm hiểu thêm về error404
              Hôm qua, 07:44
              Hôm qua, 02:00
              22-02-2025, 22:18
              22-02-2025, 14:51
              22-02-2025, 14:39
              22-02-2025, 14:28
