Bác nào làm cái sơ đồ khối đi dây điện giữa 2 module kia với 4 cell pin + sạc với, mua mấy cái module này gửi email hỏi shop mà nó ko trả lời, giờ chả biết đi dây ntn
[HELP] Cần vài sơ đồ mạch sạc cell pin laptop.
Nguyên văn bởi Nvidia GT730 Xem bài viếtmới tìm được cục pin lap 6 cell và 4 cell
giờ muốn tận dụng mạch sạc zin của laptop để sạc pin 18650 thì đấu dây thế nào các a ơi?
cái chấu ra gồm nhiều chân mà không biết đấu ntn,cảm ơn
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtTrong pin có mạch quản lý và trên đó IC nhớ các thông số. Các chấu trên laptop kết nối với mạch này. Khi bạn ngắt mạch khỏi pin thì IC bị xoá dữ liệu nên không dùng tiếp được. Bạn cũng ko thể đấu trực tiếp các chấu đó vào pin nên bạn ko thể tận dụng laptop để sạc pin rời.
tui chưa tháo pin khỏi mạch mà, thế là vẫn không tận dụng mạch của nó để sạc được à bác?
thấy cục pin lap có ghi P+, P-, nghĩa là mình đấu nguồn 19V vào là sạc được?
Còn các chấu ở laptop ko phải 19V nhưng phải có sự giao tiếp giữa pin và máy nó mới mở nguồn sạc, mà pin và máy phải đi đôi với nhau nó mới hiểu được, chứ râu ông nọ cắm cằm bà kia thì chỉ 1 tỷ lệ nhỏ nào đó thôi.
Với lại pin laptop để cả cục thế sao tiện bằng tháo cell ra ngoài nhỉ? Tháo cell ra rồi dùng mạch khác đi, mạch sạc zin laptop cũng ko có nhiều ưu điểm hơn mạch khác đâu (mình sửa laptop).
- 1 like
Giờ tháo quả pin ra hoặc tra cứu con IC điều khiển nạp trong đó ... Sau đó : Bằng một cách nào đó làm một mạch giao tiếp MCU bên ngoài với quả Pin laptop ( để điều khiển các thông số nạp, bảo vệ ) ... Thường các pin Laptop hay giao tiếp theo kiểu I2C hoặc MBUS.
Hoặc có thể viết phần mềm trên Máy tính ... rồi thông qua mạch giao tiếp để điều khiển quá trình nạo của pin đó .
- 1 like
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtBạn cho nguồn 19V vào đó thì chỉ có khói bốc ra thôi vì 6 cell pin nhưng chia thành 2 dãy, mỗi dãy 3 cell, điện áp trung bình 3*3,7 = 11,1V, đưa điện áp 19V vào sạc thì dòng sẽ quá cao.
bác biết mạch nào ngon ngon không? thanks u
Nguyên văn bởi Nvidia GT730 Xem bài viếtCó mạch nào có thể sạc song song được 10 cell pin 18650, mỗi cục pin 2.600mAh?
23-03-2018, 14:23
Bác trthnguyen nói đúng đó. Thông thường các mạch bảo vệ của cell pin đa phần chỉ áp dụng cho mỗi loại máy đó hoặc tương đồng và cho phép dùng chung thôi. Vì mỗi dòng máy có thể dùng chung áp ra là khoảng 11,1v nhưng dòng tiêu thụ và dòng sạc của các pin và các máy là khác nhau. Các cell pin laptop thường chênh lệch nhau về trị số dòng nạp chứ không như các cell pin của điện thoại. ( điện thoại dùng pin lith nhưng hình dáng khác chút so với cell pin ngoài thôi ạ) với các cell pin điện thoại thì nó có riêng từng mạch bảo vệ riêng nên sẽ dùng chung nhiều loại với nhau được, đa phần là như thế và chỉ phân biệt loại 2 chấu, 3 chấu hay 4 chấu thôi.
Nên khả năng bạn sẽ không thể dùng nguyên quả pin lap mà sạc dùng được như ý đâu. Trừ khi bạn tính toán và đo kiểm sau đó viết pm cho ic quản lý nguồn và dòng sạc trung gian giữa adapter và quả pin như cái lap ấy khi đó mới dùng vậy được.
Còn ngoài ra thị trường có sẵn mạch sạc 4, 6 cell luôn ấy. Bạn lựa xem loại nào rồi sài thôi. Chứ ghép 10 cell của bạn lại thì phải kiếm củ sạc khá chút. Chứ. 26A thì củ sạc tầm cỡ 3.0A là nhỏ đấy nhưng vẫn có khả năng sài. Tuy nhiên 2 loại pin của bạn lấy từ 2 pin 1 cái 6 cell vafb1 cái 4 cell thì bạn phải đo lại xem chất lượng pin có tương đồng không, 10 cell mắc song song mà có 1 cell yếu rồi thì khả năng dễ hư 9 cell còn lại lắm đó. Nếu bài bản bạn mua sẵn ít pin điện thoại cũ cũng rẻ lắm lấy mạch bảo vệ riêng của từng pin lắp riêng cho mỗi cell hoặc mua mạch bảo vệ hay có trong các cell pin cùa utral ấy.
Hoặc đơn giản bạn mua mạch 2 hay 3 cell và chia 10 cell đó thành nhiều bộ nhỏ 2 hay 3 cell gì đó và bạn sẽ có bộ sạc dự phòng với các bộ cell lẻ để thay khi hết điện, khi này dùng mạch 2,3 cell đều dễ dùng, khi sạc không cần phải yêu cầu củ sạc có dòng cao và sạc có thể mau đầy hơn, việc sử dụng pin sạc đầy vẫn tốt hơn so với pin sạc chưa đầy đã sử dụng.
À mà sẵn đây cho em hỏi ké các pro tí. Em có củ sạc 5V 2.1A của samsung nhưng chắc Made in china tình trạng có áp ra đủ 5,2v DC nhưng khi cắm vào thiết bị hay điện thoại thì không có dòng. Có ai cho em giải đáp không ạ.
bác biết mạch nào ngon ngon không? thanks uĐời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
