Xin chào các bạn, mình kiếm được mạch nguồn máy tính loại có aPFC bị nổ banh xác IC nguồn cấp trước như trong hình dưới, giờ muốn sửa để nghiên cứu mà không biết nó mã gì( nó chỉ có 7chân và chân 5-6-7-8 nối chung, có mã đầu là chữ T). Vậy bạn nào có bộ nguồn tương tự hay biết nó là IC mã gì xin chỉ giúp nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm.
Xin giúp đỡ về IC cấp trước nguồn PC
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtXin chào các bạn, mình kiếm được mạch nguồn máy tính loại có aPFC bị nổ banh xác IC nguồn cấp trước như trong hình dưới, giờ muốn sửa để nghiên cứu mà không biết nó mã gì( nó chỉ có 7chân và chân 5-6-7-8 nối chung, có mã đầu là chữ T). Vậy bạn nào có bộ nguồn tương tự hay biết nó là IC mã gì xin chỉ giúp nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm.
- 1 like
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtđó là con TNY280PN bác à .
Nguyên văn bởi htc2k14 Xem bài viết
Hay quá, cứ như đuổi hình bắt chữ. Cho ít dữ kiện vậy mà bác tìm ra đc.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcũng chẳng tài giỏi gì đâu bác à , vì làm nguồn nhiều nên thấy thì nhớ đến cái bo mạch , rồi cầm lên thấy tên của nó thôi .
Chủ thớt vào nhận hàng và check ngay cho nóng
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtMình cũng có cái nguồn PC nguồn cấp trước dùng TNY266 nhưng cứ hay bị nổ chết con này. thay vào vài hôm lại chết và đứt con điện trở nối tiếp từ 310 với BAX, nhìn con R như là 73k? không biết phải không nhỉ!?. Không lẽ bị quá tải.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtCái bax đã lấy cái khác ở nguồn tương đương thế vào mà vẫn vậy. Chết 3 con ic rồi. Chưa biết bị gì.
Sửa, ko chỉ biết thay mà còn phân tích xem sao nó chết. Chứ sửa xong ko biết tại sao nó chạy, bản thân còn ko tin mình, làm sao khách hàng tin mình được. Mà linh kiện chết thì chỉ có 2 nguyên nhân thôi: 1/ quá dòng, 2/ quá áp. Dòng thì tự trong con IC có bảo vệ rồi, Quá áp thì do xung gai biến thế. Do vậy, khả năng "tụ + diode mạch dập xung" là cao. Diode bị rò đo bằng đồng hồ cũng không thấy được đâu.
Nguyên văn bởi sysdoi Xem bài viếtSửa, ko chỉ biết thay mà còn phân tích xem sao nó chết. Chứ sửa xong ko biết tại sao nó chạy, bản thân còn ko tin mình, làm sao khách hàng tin mình được. Mà linh kiện chết thì chỉ có 2 nguyên nhân thôi: 1/ quá dòng, 2/ quá áp. Dòng thì tự trong con IC có bảo vệ rồi, Quá áp thì do xung gai biến thế. Do vậy, khả năng "tụ + diode mạch dập xung" là cao. Diode bị rò đo bằng đồng hồ cũng không thấy được đâu.
Qua cổng song song LPT cổ
hôm nay, 15:56 -
hôm nay, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
Hôm qua, 21:00 -
Hôm qua, 16:20 -
Hôm qua, 15:10 -
Hôm qua, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
