đóng mở motor bơm nước bằng chuông cửa ko dây
  • đóng mở motor bơm nước bằng chuông cửa ko dây
    chào tất cả các bạn
    tôi 45 tuổi ,sống tại Đồng Nai và hiện đang sống bằng nghề trồng trọt. tôi muốn nhờ các ban trên diễn đàn giúp đỡ về hệ thống điều khiển bật tắt motor ( 2 ngựa ) để thuân tiên hơn cho việc tưới tiêu ,tránh lãng phí nguồn nước khi phải di chuyển đường ống tới những chổ xa hơn
    tôi có thấy một số người dùng loai chuông cửa ko dây có bán sẵn tai các tiêm điên,nhưng phần đóng ngắt cho motor chay ko ổn đinh,role bên trong cứ giựt giựt ,và mau hư
    các bạn có thể giúp tôi thiết kế mach điện nào đơn giản nhưng ổn đinh ko ? cảm ơn các ban nhiều
    Nguyên văn bởi calophatpho Xem bài viết
    chào tất cả các bạn
    Loại này đã có hơn chục năm rồi, nhưng bây giờ không còn loại chuông cửa tầm xa nữa bác à, Trước đây tôi hay ráp loại đó (150m)nhưng lâu nay không còn hàng tốt , chỉ còn loại tầm ngắn 50 mét trở lại, nên phải dùng ĐT DĐ để tắt mở nếu vườn xa nơi đặt máy, nếu máy bơm 2 HP thì bác nên dùng contactor cho bảo đảm tuy chi phí hơi cao một chút, loại này trên đaklak người trồng hoa và rau dùng khá nhiều .
      cảm ơn bạn Quocthai
      dùng điên thoai di đông có vẻ hơi tồn kém. tôi vẫn muốn sử dung mach dùng chuông cửa hơn ,bán có thể hướng dẫn tôi làm đc ko ? 50m là đủ rồi .chỗ tôi có bán role 12v 4 tiếp điểm lớn,tôi nghĩ chắc có thể tải đc
        chào tất cả các bạn
        Cái này bạn dùng mạch chuông cửa mà bạn đang có sẵn chỉ cần lắp thêm contactor chọn dòng của contactor cho phù hợp với moto của bạn cho moto hoạt động tốt contactor bền... (Lắp cuộn hút của cotactor vào vị trí trước đây bạn bắt moto ấy nhé). Chúc thành công
          cảm ơn bạn Quocthai
          hiện thời bác đang xài loại chuông không dây hiệu gì ? vì mỗi loại nó có đặc điểm khác nhau, và bác có thể lắp ráp mạch điện được không ?
            tôi dùng loai chuông cửa hiệu EXPERT . tôi có mở hôp thu và thấy nó có con ic 18 chân gì đó ,số hiệu là htcz2272. hôp phát chỉ có 1 nút nhấn . nếu ban hướng dẫn cụ thể ,tôi có thể lắp ráp mach điên đc.
            cảm ơn bạn
              cảm ơn bạn
              nếu mà loại EXPERT thì được vì nó có dùng mã, cái phần thu này khá quan trọng, vì khi cải tiến lại không khéo là nó lại không thu sóng tốt như lúc đầu đó, cơ bản là tìm chân ra cuối cùng của mạch điện, có phải bác đang dùng có 1 con IC nhỏ 14 chân hàn trên mạch phải không, và nó con 1 mạch chíp tạo nhạc chuông cắm trên mạch không, vì loại EXPERT có tới 4 đời lận ,
                tôi vừa mở hôp thu ra xem lai thì thấy nó có những con ic như thế này
                1 ic htcz2272
                2 ic 14 chân bé xíu sô hiêu là nc4049 (giống như mấy con ic trong điên thoai ,)
                3 môt mach điên nhỏ hàn dưng đứng trên bo lớn,trên bo có con ic đen đen hình tròn
                4 có cái công tắc để chuyển sang âm thanh khác ,nó có 5 chân,2 chân ngoài là cái vỏ hàn xuống bo,3 chân còn lại,chân giữa nối vào con ic 14 chân
                tôi có thể ráp mach điên vì tôi cũng có 1 vài lần sửa amply nên biết chút ít .cửa hàng bán linh kiên gần nha tôi
                  cái chuông cửa này lúc trước mình cũng làm qua 1 lần rồi,nói chung là hàng chơ ko thưc sự tốt về phần sóng đâu ,sóng của nó là 315mhz,sử dụng cặp ic thu phát 2272 và 2262 . bạn có thể test phần sóng bằng việc dùng máy sấy tóc đặt kế bền chuông cửa là nó tịt ngay . sóng này ko chon đc giải tầng nên nhiễu kinh khủng
                  với loai chuông cửa 1 nút nhấn này thì phải dùng thêm ic 4013 để chốt trang thái thái ,nghĩa là khi bấm lần thứ nhất ,motor đóng ,bấm lần thứ 2 thì tắt .đồng thời phải dùng thêm con ic 555 tao thời gian trễ để tránh tình trạng mach đóng mở ko dứt khoát .
                  a quên dùng chân số 17 của con 2272 để kích vào 555 ---> 4013-----> role
                  không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
                    có con 2272 thì quá dễ rồi bác ạ,bác lấy đầu ra của nó xử lý là được,con này có 4 đầu ra là các chân 10,11,12,13 nhưng remote thì có 1 nút,vậy trong 4 chân có dùng 1 chân,bác biết cách đếm số chân IC thì quá dễ rồi ạ,sau khi biết chân nào thì ta bàn tiếp.
                    P/S: ko biết hình dáng con 2272 kia thế nào nên các chân ra có thể khác so với e nói.
                    ĐT: 0972 20 58 68
                    Gmail:
                      1 ic htcz2272
                      vậy là đúng mạch đó rồi , tín hiệu lấy ra từ chân 12 của IC 4049 đi vào chíp âm thanh ở chân 1 hoặc 2, hoặc lấy ngay chỗ công tắc chọ nhạc cũng được, Chỗ này là xung âm xuất ra khi có sóng đến và trùng với mã để kích hoạt phần âm thanh, mình sẽ lấy tín hiệu này để kích mở một mạch FF (làm thêm ) rồi mới đóng mở rơ le, từ rơ le đó sẽ đóng điện cho contactor nếu có dùng , bác có thể tham khảo thêm mạch IC 4013 để làm mạch FF, còn mạch tôi làm thì toàn dùng transistor nên hơi rắc rối , với lại máy tính không có phần mềm vẽ mạch nên không tải sơ đồ lên được,
                        vậy theo ý kiến của e thế này đc ko,thêm 1 nút trên remote và thay con 2272 kia bằng con L4
                        ĐT: 0972 20 58 68
                        Gmail:
                          cẩn thân,nếu dùng 4013 mà ko có 555 tao thời gian trễ thì đóng cắt motor rất hay bi trượt
                            Nguyên văn bởi denled
                            bác có thể liên hệ với tôi, tôi có bộ đó tầm xa 400m hoạt động ổn định 01644303336
                            cám ơn bạn,tôi muốn tư làm để có thể biết nhiều hơn ,sau này có hư cũng tư có thể sửa đc
                            Quocthai có the cho toi sơ đồ mach đc ko ? cám ơn các bạn
                              Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viết
                              nếu làm như em thay bằng con L4 thì giải quyết đc viết đó,vì nếu ráp thêm mạch chắc khó cho bác ấy,nhưng nếu bác ấy thích làm chắc sẽ thành công.
                              ĐT: 0972 20 58 68
                              Gmail:
                              calophatpho Tìm hiểu thêm về calophatpho
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
