đóng mở motor bơm nước bằng chuông cửa ko dây
  • #31
    loại EXPERT nút tròn cũng hay bị hư lắm , chỉ có loại đời sau nút nhấn là một cái nắp vuông lớn là rất bền và nhậy xài 6 năm mới phải thay 1 lần, loại này xài không sợ bị trùng với những máy khác, chỉ có nó mới đóng mở nó đươc. thao tác chỉ một lần nhấn 1giây, nếu có giữ lâu cũng vậy chỉ làm giảm nguồn pin thôi, nhấn lần sau là đổi chế độ cho rơ le,không sợ nhiễu làm ảnh hưởng đến hoạt động của mach.
    chuông kêu thì có thể như vậy ... bạn đứng chới với và dùng rơle xem ... biết chất liền !
    với hàng rẻ tiền thì cứ remote 2 nút + bộ thu pt2272 L4 là an toàn hơn rất nhiều
    • #32
      Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viết
      các bác điều khiển đơn giản,chi phí thấp thì có thể xài mấy cái bo thu phát 315mhz .tuy nhiên nếu làm nhửng đề án thì ko nên dùng mấy cái bo chơ trời này .
      ví du đơn giản,ban cắm cái máy sấy tóc ,hoăc gắn thêm bô thu 315mhz ,khi đó đứng xa khoảng 5 m bấm remote thì chả bao giờ cái bô thu nhân đc tín hiệu vì khả năng chon loc tần số + nhiễu tần số + công hưởng tần .......rất kém
      ngày xua người ta dùng tần số FM 27,xxx hoăc 49,xxx đô chon tần khá cao,bây giờ gắn 3 cái con thach anh 315mhz ,tần số thu đc trong giải 200mhz- 450mhz
      haizz đã từng nếm mùi thất bai cho hê thống báo đông ko dây vì cái 315mhz này rồi
      Đồng ý với bạn này . Tuy nhiên đk ở đây là ngoài đồng ruộng khả năng nhiễu cũng ít . Với nhu cầu đơn giản là tắt mở máy bơm thì dùng cũng OK rồi .
      • #33
        Vâng! Cám ơn bác chỉ giáo, chỉ có điều là khách hàng của tôi chẳng phàn nàn gì về cái của nợ đó bác à!(bộ chuông cửa không dây) khi nó được chuyển mục đích sử dụng là ngắt mở máy bơm nói riêng(và nói chung là ngắt mở đủ thứ) bác à!
        • #34
          Nguyên văn bởi asahinguyen Xem bài viết
          coi chừng sai lâm đó bạn,ngoài đồng ruông thì người ta thường xấy dưng các tram chuyển tiếp sóng của mấy anh di đông viettel,mobi.... do đó sóng củng bi anh hưởng nhiều
          không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
          • #35
            có lẽ ý của bác Duong muốn nói là khả năng gây nhiễu của role ,đăc biệt là đóng cắt tải lớn .ko biết sản phẩm của ban có hay bi trươt khi đóng cắt tải 2 ngưa trở lên chưa ? tải 1 ngưa trở xuống thì ok thôi
            • #36
              đặc hàng bộ thu phát của bác queduong cho xong. chi phí cũng rẻ, tin cậy và an toàn
              • #37
                Nguyên văn bởi anhhuycan83 Xem bài viết
                bô này bạn xải thử chưa ? sóng sánh thế nào ? chắc lại là 315mhz rôi
                • #38
                  Cám ơn bạn gợi ý! nhưng tôi nghĩ khi đã làm hàng cho khách thì tiền là một chuyện , nhưng kỹ thuật lại là chuyện khác, rơ le thì sao mà gây nhiễu cho thiết bị được, còn thiết bị thì phải kháng được nhiễu vì đây là loại dùng sóng vô tuyến, và rất nhiều người chung quanh sử dụng, nếu như thiết bị không hoàn hảo thì ta chẳng thể ăn ngon ngủ yên được, còn chuyện ngắt mở công suất bao nhiêu thì cũng thế, nó nằm ở chỗ rơ le , contactor thôi, dưới 1 HP thì có loại nhỏ , 2HP thì rơ le lớn hơn, còn 10HP thì đã có contactor rồi, nói chung thiết bị này hoạt động tốt , cho dù nó có nằm dưới đường dây 500kv đi ngang bên trên, hoặc nằm gần trạm anten của di động cũng chẳng hề gì, hoặc ai đó sát vách có dùng loại tương tự cũng vậy, không ảnh hưởng gì Bác à, đã mở là mở , không thể nào trượt được, và ngắt là ngắt, đi ngủ sáng mai dậy nó vẫn ngắt, nó chỉ sợ ông Thiên lôi đánh thôi !
                  • #39
                    Nguyên văn bởi DIY RC Xem bài viết
                    Hiện tại mình không sản xuất loại nào 315Mhz ... giờ toàn 434 trở lên đến 10 GHz
                    • #40
                      đứng bên cạnh mà phát liên tục trùng tần vào có mở bằng Niềm tin !
                      --- Nếu chỉ sử dụng PT2262/PT2272 mà không phải loại chốt lại không dùng thêm xử lý ... ở khoảng cách chới với sẽ bị " nhảy " role ... khi đó bấm có thể đóng hoặc mở !
                      • #41
                        thê bây giờ nếu đặt bên anh sản xuất on/0ff motor 2 nút nhấn riêng biệt , tải 1,5 ngưa ,F 434 ,xài role thôi thì tron bô bao nhiêu bác ?
                        có bảo hành chứ nhẩy ? chống nhiễu tốt .ok lấy 3 bô
                        cho e cái giá qua mail nha . anh_hungxadieu62@yahoo.com
                        • #42
                          Vâng đúng như bác nói! nhưng vấn đề ở đây là cái bộ chuông cửa không dây EXPERT mà chủ thớt đưa lên, nó hoạt động trên cơ chế tần số và mã xung, chỉ khi nào tần số sóng mang và mã điều chế trùng thì mới ngắt mở được, tần số thì còn ngại do gần trùng, chứ còn mã thì rất khó để trùng, với hệ mã của IC 2272 thì xác xuất để trùng là thấp trong một khu vực 1km2 bác à! Vì thế bác có đứng bên cạnh dù có trùng tần mà khác mã thì bác cứ thoải mái bấm , khi nào hết pin thì nghỉ thôi! cái kia vẫn cứ im lặng .
                          • #43
                            Bàn mãi rau héo hết rồi.....cầu toàn thì dùng hữu tuyến cho yên tâm....>>>> dây cáp điện thoại cũng được 3 sợi rồi, chẳng bao giờ đứt vớ vẩn......200m dây thì... xin mấy thanh niên lắp đường dây cũng được.....,còn lại linh kiện có đáng bao nhiêu......dùng đến đời con nối nghiệp vẫn vô tư....
                            • #44
                              Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viết
                              cũng chí lý đấy! nhưng mà sợ vấp dây té lắm bác ạ 2 tay lôi cái ống nước nặng đang phun toé loe rồi còn phải ôm mớ dây điện loằng ngoằng nữa, đất dưới chân thì ướt liệu có vồ ếch không bác ?
                              • #45
                                Bàn mãi rau héo hết rồi.....cầu toàn thì dùng hữu tuyến cho yên tâm....>>>> dây cáp điện thoại cũng được 3 sợi rồi, chẳng bao giờ đứt vớ vẩn......200m dây thì xin cũng được.....,còn lại linh kiện có đáng bao nhiêu......dùng đến đời con nối nghiệp vẫn vô tư....
                                đang bàn luân thì gặp những người thiếu hiểu biết như thế này làm cụt hứng
                                mình nói cho ban dễ hiểu nhé .giả sử bây giờ bạn đang tưới luống rau này ,sau khi tưới xong thì phải tưới luống rau kia xa hơn. chẳng lẽ cứ để nước nó chảy xối xả như vây ah. dùng cộng tắc thì chiu khó kiếm thêm người nửa ,đứng canh thui cũng mệt,thời buổi công nghê mà bạn
                                calophatpho Tìm hiểu thêm về calophatpho
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
