Nguyên văn bởi calophatpho
đóng mở motor bơm nước bằng chuông cửa ko dây
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtSơ đồ thì nằm trên giấy nên không gửi được rồi vì không có máy chụp, còn phần mềm thì không có,không up lên được, bác cho cái email rồi tôi sẽ hướng dẫn cho bác cũng được, còn mạch thì có thể gửi lên sau nếu được
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtnếu làm như em thay bằng con L4 thì giải quyết đc viết đó,vì nếu ráp thêm mạch chắc khó cho bác ấy,nhưng nếu bác ấy thích làm chắc sẽ thành công.
4013 có nhươc điểm là rất dễ bi nảy xung.dùng 2 nút nhấn rồi thêm thằng role kéo tải là oke. lưu ý nếu đường dây quá đến motor quá dài thì sẽ làm sut nguồn biến áp khi đóng mt đấykhông thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viếtloai L4 có sẵn trên chuông rồi,cần gì phải thay nữa
Dùng nguồn xung nuôi mạch chắc ko bị sụt áp.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtnếu là loại L4 thì nó tự chốt rồi a ạ.Lúc đó remote phải có 2 nút bấm.
dùng nguồn xung trong trường hơp này ko ăn thua,bạn cứ thử lấy cái motor 2 ngựa,đường dây khoảng 100m. đóng điên và đo nguồn xem nó thế nào ,sut thảm hai .vì nguồn điên cho dân xài hay châp chờn và yếukhông thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viếtcái L4 hay M4 thì tui biết sử dụng rồi bạn,quan trong là nó có 1 nút nhấn,thêm nút nhấn thì cái hôp nó xấu đi,vả lai thiết kế thêm nút thì bác calophatpho sao kham nổi
còn vế dưới e ko thử đâu,nhưng nếu như bác nói thì ko đc rồi.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếthi,thêm nút đơn giản hơn ráp thêm mạch chứ ạ,chỉ việc nối nút nhấn vào 1 chân của 226x.
nhât tảo có bán loai remote 2 nút nhấn và mach thu ,tất cả tui đều đã làm hết rùi nhưng sóng gió cực kì kém ổn đinh .ghét dục luôn rồikhông thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Chào anh .
Đặc điểm những bộ thu phát điều khiển rẻ tiền này là độ ổn định không tốt ... tuy nhiên với ứng dụng của anh thì có thể dùng và chấp nhận được .
- PT2272-L4 tính năng làm việc Latch của nó khá tốt .
theo yêu cầu của tiêu chuẩn công nghiệp Quế Dương xin bày cách cho anh như sau :
-- Về tay điều khiển Remote :
+ Hiện tại tay điều khiển remote chỉ có 1 nút ... không nên dùng 1 nút điều khiển ... vì vậy cần làm thêm 1 nút nữa . ( trong các hệ thống điều khiển công nghiệp thì Tắt là tắt , mở là mở ... Chứ không có chuyện nhập nhằng trên cùng 1 nút ... dễ gây tai hạn hay hư hại thiết bị do yếu tố chập chờn ! )
+ Ở phần thu đã sử dụng IC2272 để giải mã ... thì đương nhiên phần phát cũng sẽ dùng 1 họ IC mã hóa tương ứng ( VD như PT2260, PT2262 ..v.v ) chẳng hạn
Anh có thể mở tay điều khiển và nhìn được .
+ download datasheet ( tài liệu của IC trong tay điều khiển về ) ... cái này rất có ích ( để sau này anh biết vị trí làm nút thứ 2 )
--- Về phần thu : Cũng download tài liệu về PT2272 .
Thường 4 chân đầu ra của PT2272 nằm ở chân 10 đến 13 ... và có 1 chân VT ( chân 17 ) cũng là đầu ra.
chúng ta chỉ sử dụng 1 trong 4 chân nằm ở 10 đến 13.
--- việc xác định nút bấm sẽ kích hoạt chân nào trong số ( 10-13) thì có thể thử bằng cách " Cắm điện rồi bấm nút trên remote "
-- sau khi đã xác định được 2 nút ở bị chí nào trong số ( chân 10 đến 13 ) .... thì việc còn lại là ta lấy chân đó đưa vào bộ kích rơle , contactor .v.v
-- Thường những chuông cửa lấy điện 220VAC hạ áp bằng tụ và nuôi trực tiếp ... không có sẵn nguồn 12VDC ... nên tốt nhất là không nên dùng role 12VDC ... nên dùng loại role có cuộn hút 220V để tránh tác động đến mạch
... khi đó từ một đầu ra ( chân 10 - 13) dùng để điều khiển đóng rơle sẽ qua 1 con opto để cách ly ( cho an toàn chân của PT2272 ) qua triac để kích role, contactor.
-- nói chung những việc cải tiến , làm thêm bộ điều khiển này không khó ... mày mò tí chút là làm được !
1 số bạn trên này sẽ vẽ sơ đồ cho anh ( vì sơ đồ này tương đối đơn giản ) .
QDModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtMua cái o-tô DKTX bằng sóng RF của Tàu phù về mà chế cho nó rẻ, bật tắt máy bơm và đèn luôn khỏi ra ruộng>>>>>>Bàn mãi rau héo hết rồi !!!!!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Cái này không cần mua chuông cửa cho rắc rối . Sơ đồ mạch thì cứ seach datasheet của thằng PT2272 là có hết . Bạn có thể mua sẵn modul này giá 100k
Module RF 2 channel relay 220--Điện Tử Á Châu
Cái remote 2 nút 65k
Remote 2-C-Gr--Điện Tử Á Châu
Mua một bộ khởi động từ hàng second hand tầm 200k đổ lại , hai nút on off phòng khi cần tắt mở không remote .
Dùng rơle nhỏ không tắt mở motor 2 Hp được đâu .
Mấy cái trên có thể đặt mua người ta chuyển phát nhanh cho bạn .
Cảm ơn tất cả các bạn đã giúp đỡ
chỗ tôi trồng rau phải kéo điện 220v từ nhà ra khoảng 120m ,tôi sợ mỗi lần đóng cái motor 2 ngưa vào những giờ người ta tưới nước nhiều thì ko biết có đủ điên cho role (hoăc bô khởi đông từ gì đó ) để hoat đông ko nữa,vì điên ở dưới quê khá yếu,ko tới 220v đâu
tôi có một số a bạn mua cái bộ điều khiển từ xa o Saigon,nút bấm vỏ gỗ màu nâu bấm đc vài lần là nút nhấn nó đơ luôn . tôi thấy nút nhấn của chuông cửa ko dây bấm rất nhạy và bền nên cũng hơi băn khoăn
theo như a QUE DUONG nói thì ko nên sử dung 1 nút,có phải là nó hay bi trươt ko,cái này tôi thấy rất nhiều ng bị ? để tui thử tìm hiểu thêm để làm thêm cái nút nhấn nữa.
Nguyên văn bởi calophatpho Xem bài viếtCảm ơn tất cả các bạn đã giúp đỡ
các bác điều khiển đơn giản,chi phí thấp thì có thể xài mấy cái bo thu phát 315mhz .tuy nhiên nếu làm nhửng đề án thì ko nên dùng mấy cái bo chơ trời này .
ví du đơn giản,ban cắm cái máy sấy tóc ,hoăc gắn thêm bô thu 315mhz ,khi đó đứng xa khoảng 5 m bấm remote thì chả bao giờ cái bô thu nhân đc tín hiệu vì khả năng chon loc tần số + nhiễu tần số + công hưởng tần .......rất kém
ngày xua người ta dùng tần số FM 27,xxx hoăc 49,xxx đô chon tần khá cao,bây giờ gắn 3 cái con thach anh 315mhz ,tần số thu đc trong giải 200mhz- 450mhz
haizz đã từng nếm mùi thất bai cho hê thống báo đông ko dây vì cái 315mhz này rồikhông thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
hôm nay, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
