Trợ giúp mạch nghịch lưu từ 3VDC -> 75VAC
    - vớ vẩn khó gì mà khó. làm dễ ợt. mạch gồm 1 cái mô tơ gắn với 1 cái mô tơ khác đc chế lại thành máy phát điện. thế là có sin chuẩn lun...
      bác nói nghe thấy dễ quá nhỉ ! 2 cục pin đại 3v có đủ dòng 2A để chạy cái mô tơ , mà cái mô tơ này kéo cài mô tơ phát điện khác, với áp 75V x 5w mà sóng sin 25hz được không ? bác thử cho một cái mô hình khả dĩ có thể vận hành được không ?
        Cái ý tưởng này làm mình nhớ một bác làm rẫy gần rẫy mình bác ta dùng 3 tấm mặt trời nạp vào cái ac qui xe đạp điện rồi tối cho chạy bánh xe đạp điện kéo cái củ phát 200w 220v của tuabin nước để xem truyền hình . Bác ta luôn tự hào hệ thống này có thể xem ti vi lúc trời mưa không nắng vài ngày bằng cách mấy cha con thay nhau leo lên đạp vừa nạp ac qui vừa phát điện. Xem xong cái hệ thống mình chỉ biết nói ai củng như bác con biến bán inv cho ai.
          3v pin con ó không đủ cấp cho nghịch lưu 5w 75v sóng vuông 25 hz. Bạn nên nghiên cứu sang lion hoặc CD ni, CD mh. Thứ 2 mục đích nghịch lưu để dùng tải là gì bạn nên nói rõ. Nếu không yêu cầu dạng sóng quá khó, ổn áp ổn dòng... thì bạn nghiên cứu blocking vì 3v nếu dùng mạch ic thì phải làm mạch nâng nguồn hao phí rất cao.
            Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viết
            rất cảm ơn pro đã quan tâm, đây chỉ là mình thử nghiệm làm cái mạch chuông báo về tổng đài thôi
              - mô hình thì nối 2 đầu cái mô tơ đồ chơi trẻ em vào nhau, cấp điện cho 1 trong 2 cái quay, cái còn lại trở thành máy phát, điện trương hợp này là 1 chiều...
              - muốn có điện xoay chiều 75v cần tìm cái mô tơ 1 chiều dạng 3 pha, quấn lại, hoặc tự chế....
                Đã tưởng tượng thì phải tưởng tượng cho hòanh tráng 1 chút, gì mà bèo nhèo thế? như vầy nè:
                Motor đồ chơi qua bộ giãm tốc mở cửa sổ phòng chì, nguồn phóng xạ thóat ra đun nóng nồi súp de, nồi súp de quay tuốc bin máy phát điện 50h-3pha 380 volt hòa chung mạng lưới điện quốc gia.
                  Nguyên văn bởi iop711986 Xem bài viết
                  Thân chào, nghe qua ứng dụng của bạn mình cảm thấy nó khá đơn giản và có nhiều phương án đơn giản để thực hiện. Tại sao bạn lại suy nghĩ ra cái cách giống như chế tạo tàu vũ trụ lên sao hỏa chỉ để chụp 1 bức ảnh về nó trong khi bạn có thể ở tại trái đất trang bị 1 cái kính viễn vọng và chụp với kết quả như nhau .
                  Bạn nên trình bày rõ về đề tài của bạn thì chỉ 5s sẽ có cao thủ hướng dẫn cụ thể cho bạn, chứ cái ứng dụng chuông báo về tổng đài so với chế tạo cái Invt 3Vdc ->75Vac 25Hz cứ như cái kính viễn vọng rẻ tiền so với cái trạm không gian quốc tế ISS vậy đó.
                    - bạn chủ thớt đi mua cái máy phát điện quay tay về mà chế lại củ phát xíu là đc ấy mà. cần gì pin nữa http://www.hotdeal.vn/ha-noi/gia-dun...en-162973.html
                      Thực ra kích từ điện áp thấp lên 70-100 VDC khá dễ, mạch boost hoặc flyback chạy 555 khá đơn giản. Dùng IC chuyên dụng còn dễ hơn nữa. Pin thì dùng 1 cell li-ion 18650 là đủ năng lượng kể cả ra 5W.
                      Người mở luồng cứ muốn nó phải là AC, thậm chí sóng sin ... nên mới phức tạp.
                        quan trọng là mình cần ra AC bạn nhé và có trả lời là ko cần sin. bạn cứ tưởng tượng mạch chuông của điện thoại mà phát DC về tổng đài có nhận được ko nhỉ
                          cái bạn này sao mà cứ lái vấn đề đi đâu vậy ko biết nữa
                          • #28
                            Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viết
                            bạn chế cho mình cái kính viễn vọng rẻ tiền đó đi ko cần 25Hz cũng được rồi mình sẽ gửi nó lên ISS
                            • #29
                              Tại sao cậu lại được làm những thí nghiệm đó nhỉ ? Tôi thấy lạ là sao người ta lại giao cho cậu , hoặc cho phép cậu làm những công việc như thế ?
                              nguyendinhvan1968@gmail.com
                              • #30
                                Ko pải ai giao cả bạn ơi, thích vọc vậy thôi chứ minh gà vậy ai mà giám giao j cho mình 😊
                                iop711986 Tìm hiểu thêm về iop711986
