[Hỏi] Mạch BLDC với mosfet irf3808 ... mình ko hiểu sao mạch ko chạy
mach của ban chay có hiên tương gì, motor ban dùng cảm biến hall còn xài dc ko ? ban đầu ban thử dùng fet N và P xem nó có chay ko đã,rồi sau hãy dùng IR2103 .nếu vẫn ko chạy thì liên hê với minh
con MC33035 mua ở đâu và bao nhiêu z ?
Kiểm tra tín hiệu Hall , thay 33035 khác xem thế nào. Xoay roto kiêm tra xung out MC ra sao
Tôi có vài con NJM2624A nếu DIY RC
Cảm ơn bạn, mình cho trạng thái của chân hall. thấy out ra 6 tín hiệu tầng trên và dưới đúng với datasheet. Mình chưa đấu dây vào motor, mình chỉ cho 3 cái bóng đèn nối hình tam giác vào 3 sợi dây pha ra. Nhưng khi mình thử thì không có đèn nào sáng hết... (Khi mình thử đã cho tín hiệu vào Hall, đèn báo lỗi ko sáng, tín hiệu ra của AT, BT, CT, AB, BB, CB đúng)
Mình nghĩ mạch mình có vấn đề... chổ lái mosfet...
Mình chưa đấu dây vào motor bạn ah.
Con MC33035 mình mua ở chipviet giá 200k/1 con hix
Con mc33035 nguyên gốc chạy với fet kênh N và P ,ban có thể dùng Ir 2101 để chay fet kênh N ( IR2103 ,IN LOW nó ngược với IR2101 )
Tai sao bạn ko dám đấu vào mt vậy ? sơ nó cháy fet hả ? nếu muốn làm mà sợ như vây thì ko bao giờ nó chạy
hãy sử dụng biến áp có dòng ra thấp,nếu có chập thì FET chỉ có nóng thôi,ko cháy đc .
không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
mình chưa đấu vào motor mà dùng bóng đèn để thử, mình muốn chắc chắn rồi mới đấu vào mt ah . Vậy mình đổi ir2103 thành ir2101 xem sao
ở đây chúng ta cần sự đồng bộ,khi motor quay ,nam châm quét qua các cảm biến hall tao tín hiệu phản hồi về chip xử lý .....ban cứ gắn nửa vời như thế thì làm ăn đc gì ? ban mà dùng loại mt ko có cảm biên hall thì đừng có mơ mà dùng bóng đèn để thử nhé
bạn ko thử ,rồi thấy nó ko chay lai nên đây hỏi thì ko bao giờ ban thành công. ai cũng phải từng trả ngu phí khi tiến hành làm mach. hồi xưa mình cũng mất vài chuc con IR với fet vì mấy cái mach cầu H
gắn vào mt,dủng biến áp có dòng ra thấp ,tuyệt đối ko dùng acquy hay pin lipo để thư .
khi nào chay ok rồi thì hãy dùng lipo
Mình dùng motor có cảm biến hall... mình giả lập tín hiệu hall vào driver để xem mạch hoạt động...
Nếu bạn đã nói vậy thì mình sẽ thử xem sao... 1 con ir3808 là hơn 35k , mình dùng 12 con
