NGUỒN XUYẾN - QUẤN LẠI DÂY THỨ CẤP
  • NGUỒN XUYẾN - QUẤN LẠI DÂY THỨ CẤP
    Là dân điện tử tay ngang nhưng thích lọ mọ, nhờ ACE có kiến thức và kinh nghiệm chỉ giáo:
    Mình có nguồn xuyến tháo từ máy chiếu hắc 3M (3M overhead projector), nhưng mất đánh dấu dây, có các thông số:
    - Công suất 290W = ? VA (theo như đo đạt kích thước/trọng lượng & so với hàng mới của các hãng Avel, Nuvotem, Tortech... thông số 300va, 2 x 25V có trọng lượng/ kích thước đều lớn hơn cục hiện tại của mình. Vậy xuyến tháo máy này là công suất đểu?
    - 12/24 VAC out ( theo tìm hiểu: 12V dùng cho quạt, 24V dùng cho đèn)
    - 240VAC in: đã đo trở nhưng quên mất thang Đen/Đỏ = 0.69, ra rất thấp 12/24VAC, cặp Xanh/Đỏ = 0.64, ra gần đủ 12/24VAC.
    - Cuộn thứ cấp ra chung 12/24VAC (3 dây), cỡ dây chính xác là d=2mm, 67 vòng.
    Nay muốn độ lại thành nguồn 2 x 25 VAC, max 5 - 5.5 A, nhờ các Bro hướng dẫn giúp
    1. Nên lấy cặp dây đầu vào nào? cho kết quả tốt nhất để quấn cuộn thứ cấp.
    2. Quấn thêm 1 dây d=2mm để ra nguồn 2 x 24 VAC, có khả thi hay không? cửa sổ hiện còn d=37mm x h= 50 mm.
    3. Bỏ hết cuộn thứ cấp, quấn lại mới hoàn toàn với dây đôi có d = 1mm để đạt 2 x 25 VAC max 5.5 A?
    4. Theo kết quả 67=24VAC trên, => 2.79 vòng/vol ?
    5. Loại dây đồng để quấn biến áp trên thị trường gọi tên là gì (mình thấy tiếng Anh là phủ Enamel), loại/hãng nào chất lượng tốt? mua ở đâu?
    Cảm ơn Các Bro
    Tuy mình không có kiến thức và kinh nghiệm như bạn yêu cầu nhưng cũng xin có lời khuyên như sau: hãy dùng cuộn đen-đỏ làm sơ cấp rồi tính ra số vòng thứ cấp mà quấn cho mát biến áp. Nếu có dây như cuộn thứ 24V thì quấn thêm cho đủ, bằng không thì gỡ ra lấy dây mới quấn lại 2 cuộn thứ cấp. loại dây quấn biến áp gọi là dây điện từ, cứ ra tiệm hỏi mua ( nó là dây EEW)
      Cảm ơn ý kiến của Bro Dinhthuong80,
        Mất thì gian . Một cuộn 24 vôn AC chạy cho ampli 25-0-25 vô tư đi . Tháo mới cuốn mất thì gian .
        nguyendinhvan1968@gmail.com
          sơ cấp chỉ có 12 và 24V chung( 3 sợi) thì chỉ có 12V-0V-12V sao chạy ampli 25-0-25 được?
            Lắp bình thường . Rẻ hơn nhiều so với quấn lại .
            Thesunn Tìm hiểu thêm về Thesunn
              Hôm qua, 07:44
              Hôm qua, 02:00
              22-02-2025, 22:18
              22-02-2025, 14:51
              22-02-2025, 14:39
              22-02-2025, 14:28
