Nguyên văn bởi lngs2n
DJY nguồn xung Switching (SMPS) 220 to 12V
Mình thấy nó còn có tác dụng rõ nét nữa là...chống cháy nổ: nếu một trong 2 Q công suất bị chết thông CE(DS) nếu không có tụ đó thì dòng qua biến áp tăng vọt liên hồi--> bốc lử như chơi; nhưng nhờ tụ đó mà dòng điện chỉ xả tức thời qua biến áp với giá trị max nào đó theo công thức xả tụ rồi lập tức mất dòng liền--> không gây nổ nữa.
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtMình thấy nó còn có tác dụng rõ nét nữa là...chống cháy nổ: nếu một trong 2 Q công suất bị chết thông CE(DS) nếu không có tụ đó thì dòng qua biến áp tăng vọt liên hồi--> bốc lử như chơi; nhưng nhờ tụ đó mà dòng điện chỉ xả tức thời qua biến áp với giá trị max nào đó theo công thức xả tụ rồi lập tức mất dòng liền--> không gây nổ nữa.
ông nhầm đoạn này. nguồn atx nửa cầu kiểu này nổ trans như pháo.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Ôi trời, 1 van mà chập CE - DS thì khi van còn lại có xung kích on, 2 con van ngắn mạch HV 310VDC thì có mà khói lửa tơi bời ấy chứ. Chỉ có chập BE - GS thì mới ko bị nổ.
Con tụ Cb ấy là ngăn dòng DC, chống lệch từ thông cho BAX.
Sơ cấp các BAX trong quá trình hoạt động đều luôn phải có 2 chiều: từ hóa và khử từ để cân bằng từ thông. Ở mạch từ đơn cực tính như Flayback hay Forward... thì van chỉ từ hóa lõi. Quá trình khử từ là quá trình thụ động: đẩy năng lượng ra tải. Ở mạch từ lưỡng cực tính như cầu, nửa cầu, đẩy kéo... thì từ hóa và khử từ đều do van, bằng cách đảo chiều dòng điện sơ cấp. Ngoài việc đẩy năng lượng ra tải theo 2 nửa chu kỳ. Quá trình khử từ cũng đồng thời là quá trình từ hóa theo chiều ngược lại.
Nếu các van hoạt động ko cân đối hoặc điện cảm cuộn dây ko cân đối (đẩy kéo) thì sẽ có 1 nửa chu kỳ mà ở đó từ thông lớn hơn, ở nửa chu kỳ còn lại nó ko đc khử hết, lõi vẫn còn từ dư. Cho đến chu kỳ tiếp theo nó lại bị nạp thêm và tăng lên. Liên tục như thế vài chu kỳ từ thông lõi đạt mức cực đại ko thể nạp thêm gì nữa, hay gọi là bão hòa thì... bùm.
Ở mạch này khi ko có tụ việc 2 van dẫn dòng để từ hóa và khử từ lõi ko cân do bản thân các van (Vsat, Rdson), hoặc do lệch điểm chia áp 1/2Vcc - FLOAT tạo nên dòng DC chảy theo 1 hướng qua cuộn sơ cấp BAX. Tạm gọi là dòng DC vì nó chỉ chảy theo 1 hướng dù rằng nó ko liên tục mà là xung ngắt quãng theo mỗi nửa chu kỳ.
Con tụ nối tiếp đó tích lũy năng lượng dư và sẽ xả nó vào nửa chu kỳ kế tiếp giúp cân bằng từ thông lõi.
Ko chỉ nửa cầu mà cả full cầu cũng vẫn cần con tụ này.
- 4 yêu thích
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtKo chỉ nửa cầu mà cả full cầu cũng vẫn cần con tụ này.
Em thấy trên nhiều bộ nguồn như atx đều chọn tụ 1uF, có cách chọn tụ nào hay mọi công suất đều dùng được tụ 1uF ạ
hôm nay, 11:52 -
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
