DJY nguồn xung Switching (SMPS) 220 to 12V
  • DJY nguồn xung Switching (SMPS) 220 to 12V
    Dựa theo sơ đồ nguyên lý đã có được từ trên mạng (sơ đồ đính kèm) và một số clip trên youtube của một số bác nước ngoài đã làm thành công. Em đã bắt tay vào làm quyết tâm tạo cho mình bộ nguồn công suất nhưng có một số vấn đề muốn được các bác trong diễn đàn góp chút kiến thức và kinh nghiệm để em hoàn thành mạch này và cũng để các bạn chưa biết muốn tự tay thiết kế một bộ nguồn cho mình (chắc không rẻ hơn mua nhưng sẽ có đươc nhiều kinh nghiệm & sẽ rất vui.. lần đầu mà.. Mong là sẽ có nhiều bạn cùng mình nướng Fet..
    Trước khi vẽ mạch in em đã làm thử trên testboar, mạch này dạng đối xứng nhưng em chỉ quấn một cuộn sơ cấp để phù hợp với mục đích của mình (nguồn dơn 12V) . so với mạch nguyên lý thì em sử dụng boar SG3525 của Santak 1000 tần số 35Khz và chưa hồi tiếp cho mạch này và max duty nên áp ra 21V ( dự định 12V), Biến áp xung EE55 lõi chợ sơ cấp 30T, thứ cấp 4T. Mosfet K2611.Nguồn cấp cho IC bằng adaptor.
    Sau khi cấp nguồn đầy đủ thì mạch đã chạy, dạng sóng đầu ra không bị biến dạng. Nhưng con trở 4.7/2W rất nóng để lâu sẽ khét, vì chưa mua được tụ 470pF/400v nối với cuộn sơ cấp nên em thay bằng con 103/600v có trị số nhỏ nhất mà em có, không rõ điện trở nóng có phải do sai số tụ này không vì em chưa hiểu và cách tính rất mong được các bác giúp . Còn vài điều chưa rõ chờ cao nhân chỉ giúp rồi em sẽ hỏi tiếp ạ, Cảm ơn các bác đã ghé thăm..
    lâu lâu mới thấy một bác mày mò/ cũng hay, thêm kiến thức/ con trở đó phải cỡ 20w mới chịu nổi. nhưng ít thấy kiểu snuber kiểu này. chỉ cần con 47r/5w nối tiếp 471/1kv rồi mắc vào DS con fet công suất là được.
      Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
      Rất vui được bác góp sức, theo sơ đồ trên thì như bác nói nối tiếp tụ 471 và trở 47R vào chân DS của fet bên trên hay DS fet bên dưới, hay D của fet bên trên và S của fet dưới mong bác giải đáp em sẽ test ạ
        Sơ đồ nguyên lý mà người mở luồng trích dẫn là mạch forward converter 2 van. Nhưng thường không dùng snubber kiểu như trong sơ đồ đó, mà mỗi van sẽ có phần snubber riêng. Làm snubber như trong sơ đồ trên tổn hao khá lớn.
        Tham khảo thiết kế hay hơn nhiều
        http://danyk.cz/reg60v_en.html
          Góp ý thêm là thử nghiệm nguồn xung nên bỏ thêm chút công làm cái mạch in, đơn giản thô thiển cũng được. Mạch in hạn chế rất nhiều chuyện nhầm lẫn, nhiễu, chập cháy ...
            hình như bác việt nhầm chứ nhỉ? mạch này nửa cầu, và áp trên cuộn dây chỉ 150v. tức=1/2vcc.
            đúng là snuber mắc vào DS con fet, cả hai con cao và thấp.
            chuyện câu dây test thử trước khi vẽ mạch in thì nên hàn trên test bo. hình dung mạch sẽ vẽ sao thì hàn test bo như vậy. cũng gọi là tàm tạm.
              Link rất hay, cảm ơn bác Việt.
              Em tìm hiểu thì mạch snubber là để dập xung gai nhiễu phải không ạ, hiện tại thì em chưa mua được tụ 471 nên chưa thử được. Em có tháo con 103 và 4R7 ra thì mạch vẫn chạy bình thường không hề có gai nhiễu sóng rất vuông, nhưng không biết nếu có tải thì có nhiễu không vì mạch chưa chỉnh lưu, ổn áp nên chưa thử tải được, cũng không có cái tải trở giả nào.. mai em đi tìm linh kiện gắn vào cho an toàn.
              Em còn thắc mắc chỗ con tụ gốm đỏ 1uF nối tiếp với sơ cấp, em được biết trong mạch push-pull có tác dụng chống mất cân bằng từ thông còn trong mạch này tác dụng của nó sẽ là gì ạ, nếu mạch công suất lớn như trong sơ đồ nguyên lý 900W thì dòng qua cuộn sơ cấp cũng khá lớn vậy con tụ đó có chịu nổi hay mạch có cho đủ công suất thiết kế không ạ. Mong là bác sẽ giải đáp giúp..
              Em có qua link bác đính kèm, rất mừng vì chưa biết cấp nguồn nuôi ic như thế nào, vừa hay có con TYN267 trong bo ATX cũ nên có thể sử dụng mạch này vì nó có thể test riêng được nên có sai sót sẽ dễ hơn, lúc đầu em định dùng điện trở mồi rồi quấn thêm cuộn 12v cho IC nhưng chưa có chút kinh nghiệm nào cả. Cảm ơn bác nhiều..
                Vâng làm trên bo cắm cũng lắm lúc rối vì chân lỏng lẻo, cắm mấy con Fet vào rồi lỗ bo bị hở rộng ra. bác giúp em con tụ 1uf/400v nối tiếp sơ cấp có tác dụng như thế nào với mạch này ạ
                  Xem kỹ lại thấy mạch này đúng là nửa cầu. Thế thì còn khó hơn nữa, vì biến áp dễ bị flux run-away dẫn tới bão hòa.
                  Bạn nào làm nguồn nên bắt đầu từ forward converter thông thường, sau đó tăng lên thành loại 2 van. Kết cấu bridge (half/full) làm khi đã nhiều kinh nghiệm.
                    Em chỉ có chút kinh nghiệm làm push-pull thôi, 12 to 300v còn nguyên lý mạch này em vẫn chưa rõ, em vẫn quyết tâm làm bằng được, có thất bại thì sẽ có thành công, có nhiều khó khăn sẽ có được nhiều kinh nghiệm, chắc học phí cũng sẽ cao hư hỏng ở đâu sẽ rút kinh nghiệm ở đó, vẫn mong được các bác giúp đỡ
                    Dù đã chạy được nhưng em vẫn chưa hiểu được nguyên lý hoạt động của nó..
                    Theo em hiểu thì 3525 tạo PWM driver bằng 2110 chân 7 kích dẫn mosfet cho điện áp 310V (+150V so với chân Float) cho cuộn sơ cấp, và sau khi chân 7 ngắt thì tiếp tục chân 1 kích dẫn mosfet cho GND (-150V) cho cuộn sơ cấp. còn tác dụng của con tụ gốm đỏ 1uF/400V nối tiếp cuộn sơ cấp giờ em vẫn chưa hiểu hoạt động như thế nào
                      em đã thay được tụ 471 giờ con trở không còn nóng nữa. vẫn chưa hiểu con tụ nối tiếp cuộn sơ cấp gọi là gì
                        con 1uf/400v chính xác là con cân bằng cho từ thông. nên thay bằng con 475/400v nếu chạy 900w. tụ bớt nóng, lệch hơi nhiều. hoặc ghép nhiều con 474 . chừng 5 con lại cũng được.
                          Chắc mình quen gọi là tụ cân bằng từ thông thôi chứ thực chất ở mạch này nó có tác dụng ngăn áp 310Vdc trực tiếp chạy qua sơ cấp, và tác dụng chính là duy trì dao động khi 2 van luân phiên đóng mở:
                          Giả sử ban đầu Q cao dẫn: sẽ không có gì xảy ra hoặc tụ C 1uF này xả điện qua Q cao
                          kế tiếp Q cao đóng, Q thấp dẫn: áp 310V nạp qua C này đi qua sơ cấp rồi về mass qua Q.
                          Tiếp theo Q thấp khoá, Q cao dẫn: lúc này tụ C có tác dụng xả điện qua Q (cao) , qua sơ cấp về cực còn lại. Cứ thế mạch mới doa động được.
                          Còn với nguồn đối xứng như dưới thì có hay không có có tụ C đó mạch vẫn chạy được, cũng có lệch từ thông gì đâu.
                            có lẽ là ngăn dòng dc thì đúng hơn. thấy mấy cái tụ xuất từ cầu H sang biến áp của mấy cái máy hàn nó hay dùng tụ 475. dòng qua mỗi biến áp chỉ 12-15a thôi. mình nghĩ là nó có tác dụng cân bằng từ thông ( máy ghép song song 3 biến áp). đôi khi tự đặt câu hỏi là một biến áp nào đó hoạt động mạnh hơn thì có cái gì đó cân bằng 3 biến áp lại chứ???
                            đợi cao nhân nào đó vào chỉ giáo ạh!
                              Nhờ bác gút-gồ không được em sang bác youtube. trong một clip nước ngoài họ nói "một tụ (CB) tùy chọn có thể được thêm vào vì nếu một transistor gánh nhiều hơn thì tụ CB sẽ được nạp hoặc xả để cân bằng dòng điện chạy qua.."
                              Nhưng ở đây không nói đến cách chọn tụ mà lại là "tùy chọn" ( hay là được chọn sẵn nhỉ) họ chỉ nói sơ sơ không có công thức gì ở clip này cả.
                              Em còn gà mờ quá, thấy chưa hợp lý các bác gạch đá mạnh tay giúp em nhé.
                              Cám ơn các bác mấy hôm nay đã giúp em hiểu được khá nhiều..
                              lngs2n Tìm hiểu thêm về lngs2n
