Giá 500k -1 triệu cho một vấn đề tạo xung ( Ai quan tâm thì inbox )
This topic is closed.
  • Giá 500k -1 triệu cho một vấn đề tạo xung ( Ai quan tâm thì inbox )
    Hiện tại mình đang muốn tạo 1 chuổi xung vuông có quy luật ( như trong hình) và có nguyên lý làm việc nếu cần tham khảo
    Cụ thể yêu cầu như sau:
    - có thể thay đổi tần số theo mong muốn (200kHz -1Mhz)
    - Biên độ dao động 40-100 V
    - Dòng điện < 1 ampe
    - t_on = 1...5 us, t_off = t_on
    - Có thể thay đổi số lượng t_on; 3-5 lần
    Giá cho việc giải được vấn đề trên là 500K -1 triệu. Ai có nhu cầu thì inbox cho mình hoặc vào face:https://www.facebook.com/profile.php?id=100004927366474
    Email: Poguha201@yandex.ru
    Mong mọi người nhiệt tình giúp đỡ !!!
    Nguyên văn bởi Poguha201 Xem bài viết
    vài dòng code là xong mà bạn. cái này dùng vidk làm nhanh đơn giản, điều chỉnh dễ dàng
      Nguyên văn bởi developerv Xem bài viết
      Nhưng có đáp ứng được tần số cao mà hiệu điện thế vẫn đảm bảo không bạn ?
        Bạn muốn đặt hàng thì sang mục mua bán đặt hàng thì với ứng dụng như vậy thì vài phút là xong, các luồng ở đây chỉ đơn thuần bàn về kỹ thuật thôi đừng vác $ của bạn vào coi chừng bị tuýt còi đấy.
        Vmax 100V, Imax <1A thì các loại mosfet có tại VN đáp ứng tốt.
        Xung điều khiển thì như bạn developperv đã trình bày, các MCU đại trà bây giờ thừa hơi bị nhiều sức cho cái ứng dụng này. Còn vấn đề bạn trình bày là phần công suất hay còn gọi là thành quả cuối thì mình gợi ý cho con mosfet IRF9630, với đáp ứng xung là vài chục ns nó cũng thừa hơi bị nhiều sức cho cái ứng dụng này, còn lại chỉ là kinh nghiệm vẽ mạch cho gọn đẹp và viết code thôi.
          Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viết
          Cơ bản mình thấy về vấn đề tạo xung như vậy mình hỏi khá nhiều nhưng đa phần ai cũng trả lời bằng lý thuyết và các nguyên lý hoạt động, hoặc đơn giản chỉ bảo dùng VĐK. Nhưng mà nếu bắt tay vào làm thì khó đạt được kết quả bạn à. Thế nên mình mới đăng như vậy để nếu có ai đó làm được và có kết quả thực tế or là mô phỏng thì mình nghĩ số tiền đó xứng đáng. Nếu bạn làm được thì có thể inbox cho mình. Mình rất cần cái này! Mình xin cảm ơn trước!
            Ok, mình hiểu rồi, ko cần đến $ gì đâu, cuối tuần này rảnh mình sẽ làm thử và soi dạng sóng lên OSC cho.
              Nếu vậy thì hay quá. Còn $ thì mình cũng sẽ gửi bạn vì nó là thành quả của bạn mà. Mình cảm ơn trước nhé!
                Ngóng bạn Poguha201 thông báo kết quả ...
                  cái này mình nói thật với bạn chứ k phải nói theo kiểu lý thuyết suông. ai mà biết vdk thì làm mấy cái này trong tầm 5 10 phút là xong. tần số thì tầm vai mhz nên giao động vài us thì quá bình thường luôn chứ làm gì mà khó khăn. bạn k tin thì sang luồng
                  http://www.dientuvietnam.net/forums/...%BA%A7m/page54
                  mấy trang cuối mọi người đang làm mod sin bằng VDK đó bạn.
                  hiệu điện thế cũng k phải là vấn đề. ở box trên làm spwm trên cầu H với hiệu điện thế tầm 400v đó bạn. hiệu điện thế cao hay thấp là ở FET chứ k phải ở con vdk. vdk chỉ có nhiệm vụ tạo ra xung thôi. nếu bạn thích thì tối rảnh mình có thể tạo mô phỏng cho bạn xem.
                  mình nhìn sơ cái hình của bạn thì có nghĩa là tạo xung dao động với chu kỳ cỡ cứ cho là on 1 us off 1us cho dễ nói. còn cái phần t2 mình k hiểu ý bạn là gì. có nghĩa on off bao nhiêu lần rồi nghỉ t2 thời gian hay sao. hay là bạn muốn tạo xung nhưng số lượng xung là 5 thì sau 5 xung nó dừng hay thế nào. ban nói cụ thể mình code và mô phỏng cho bạn xem. code mình sẽ post lên cho bạn
                    Về việc dùng VĐK có thể do mình không am hiểu nên không biết để viết code như nào để tạo ra xung có quy luật như vậy. Nhưng mà mình có ông anh đã dùng Timer để viết thì a ấy nhận xét nếu dùng lệnh thì sẽ mất 1 thời gian để xử lý nên không thể tạo ra được xung như vậy. Mình có test thử và kết quả không mấy khả quan. Còn thêm vấn đề nữa là để FET hoạt động đóng mở tần số cao như vậy cần 1 mạch kích FET để nó hoạt động ở trạng thái bảo hòa, đồng thời chống nhiễu.Nói chung vấn đề này khá là phức tạp. Thậm chí mô phỏng trên Proteus rất đẹp nhưng phần mềm mô phỏng thì chỉ làm theo thuật toán chứ không phản ánh hết thực tế.
                      Còn xung thì đơn giản cho dễ hiểu là nó dao động 3, 4, or 5 xung thì nghỉ 1 thời gian t2, rồi lại tiếp tục chu kỳ như vậy bạn nhé!
                        Như vậy là có nghĩa giờ cho xung dao động 4 lần rồi sau đó nghỉ t2 và khoảng t2 là mình điều chỉnh đúng k bạn.vấn đề tạo xung thì quá đơn giản.còn ông anh bạn bảo dùng timer và mất thời gian xử lý mà k tạo dc xung cỡ us thì mình đoán là ông dùng 8051 nên tốc độ quá thấp k đáp ứng dc là đúng rồi.giờ mình tắt mất máy tính rồi nếu k mình có thể mô phỏng ngay cho bạn xem kết quả
                          Cho xung dao động 3, 4 hoặc 5 lần cũng được và nghĩ khoảng t2 ( điều chỉnh được) bạn à. Ông anh của mình dùng arduino để viết chương trình. Nếu bạn làm được thì hay quá
                            Yêu cầu của bạn gần giống cái xung đầu trong hình. Ơ đây khoảng T1 có 220 và T2 off 220 xung, T1 =45us.
                            Của bạn t1on là 2us và off 2us . Dùng ta 16mhz thì có đc 64 chu kì máy + (4*(64/2)) chu kì máy để dùng cho xử li code thay đổi độ rộng cho phần T2. Nói chung là làm đc.
                              Mình k dùng arduino nhưng với phần cứng của nó thì thừa sức làm.nó là avr mà nhưng làm theo kiểu của arduino chắc nó đi lòng vòng tốn thời gian.
                              Cho mình hỏi cái t2 của bạn điều chỉnh là điều chỉnh kiểu nào.có 1 mạch làm nhiệm vụ điều chỉnh liên tục hay làm 1 nút điều chỉnh tay - lâu lâu điều chỉnh 1 lần.
                              Ở đây mình muốn biết là thời gian điều chỉnh.nếu mà điều chỉnh theo quy luật nó khác và theo ngẫu nhiên nó khác. Theo quy luật có nghĩa bạn định sẵn sau 5 lần giao động và nghỉ sẽ điều chỉnh t2 1 lần và lần tiếp theo có thể là sau 10 lần... nói chung là định ra quy luật trước.còn điều chỉnh ngẫu nhiên thí lúc thì la a lúc là b linh tinh.với cả mình quan tâm đến thời gian điề chỉnh. Dc tay thì nhanh cũng phải 1 2s mới dc 1 lần còn điều chỉnh bằng mạch thì có thể vài us.
                              Poguha201 Tìm hiểu thêm về Poguha201
                                hôm nay, 07:44
