Theo mình thì mạch này chúng ta có thể bỏ cầu H đi cho đỡ tốn kém, thay vào đó cuôn sơ cấp mình chỉ cuốn 1 cuộn ko đối xứng, và sửa tầng PWM driver lấy tin hiệu điều khiển câu H để chọn tầng PWM driver, lúc đó ở bán kì dương có 1 con FET PWM và ở bán kì âm có 1 con FET PWM cho biến áp. Như vậy ở cuộn sơ cấp ta chỉ cần dùng mạch lọc LC là có thể lọc hết tần số 22K -> chỉ còn 50HZ. minh có i kiến vậy các bạn thấy sao nhỉ.
Converter Lan Hương Version2 ...
This topic is closed.
Nguyên văn bởi quang102 Xem bài viếtTheo mình thì mạch này chúng ta có thể bỏ cầu H đi cho đỡ tốn kém, thay vào đó cuôn sơ cấp mình chỉ cuốn 1 cuộn ko đối xứng, và sửa tầng PWM driver lấy tin hiệu điều khiển câu H để chọn tầng PWM driver, lúc đó ở bán kì dương có 1 con FET PWM và ở bán kì âm có 1 con FET PWM cho biến áp. Như vậy ở cuộn sơ cấp ta chỉ cần dùng mạch lọc LC là có thể lọc hết tần số 22K -> chỉ còn 50HZ. minh có i kiến vậy các bạn thấy sao nhỉ.
chị lan huông cho em bản full vơi nàh em cảm on trước nha mail của em phamtanvu88@gmail.comDANIEL VU
sơ đồ nguyên lý lanhuong v2
Mình ko pm Lan Hương đc vì hòm thư của bạn đầy rồi. Lan Hương làm ơn cho mình xin sơ đồ mạch lanhuong converter v2. Gửi về trieutuyenhoang@yahoo.com nhé. Cám ơn Lan Hương nhiều.
Hoàng.
hình như thành viên này vẫn còn ở dđ www.sanphamcongnghemoi.com,dđ sieuxeviet chuyển thành dđ www.sanphamcongnghemoi.com
[QUOTE=tunhien.hua;144882]Em đang gặp một số vấn đề trong thiết kế mạch tạo xung tam giác từ xung vuông dùng con TL084, ai có gửi cho em với, thank![/QUOTE
Chị Lan Hương ơi, giờ em có bài tập lớn làm về inverter, chị có thể cho em một sơ đồ mạch của chị được không> Em cám ơn chị nhiều. Mail của em: ngogiavanthuong@gmail.com
[QUOTE=thuong_micro;487214]Nguyên văn bởi tunhien.hua Xem bài viếtEm đang gặp một số vấn đề trong thiết kế mạch tạo xung tam giác từ xung vuông dùng con TL084, ai có gửi cho em với, thank
Sao trang không vào được bạn-
hôm nay, 12:06 -
hôm nay, 11:16 -
hôm nay, 11:09 -
hôm nay, 10:26 -
hôm nay, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
hôm nay, 07:35 -
hôm nay, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
hôm nay, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
hôm nay, 00:50 -
bởi nhathung1101Ngày xửa ngày xưa còn dùng quạt 1 cánh, dù vẩy hết tốc độ cho cái mo cau chóng mặt mà chả ăn thua.
Mẹ vẩy nhẹ cái nón mà mát lịm cả người. Thế nên phải hiểu chiều sâu mới được.
Cái nón sâu hơn cái mo cau là...-
Hôm qua, 23:34 -
