Hiện cái UPS SANTAK của em bị hư diode cầu nắn ngõ ra, diode xung có số hiệu là: MUR460. Tần số hoạt động của bộ inverter là 70KHz, điện áp ngõ ra khoảng 300V. Em tìm mua ở Tây Ninh nhưng không có. Không biết ở Tp.HCM có bán loại diode này không? xin mấy anh chỉ giúp em ở đâu có bán hoặc loại tương đương có trên thị trường để em thay thế với. Cám ơn các anh rất nhiều!
Bạn có chắc là hư Diode không?Tại vì cái đấy khó hỏng lắm!
Đã kiểm tra kỹ rồi! tại hôm đó tháo bỏ vi xử lý ra và độ lại con SG3525 để loại bỏ bộ định thời 20' là sutdown, mệt quá đấu nhằm chân SG3525 nên mới bị chết cầu diode. đã tháo diode ra kiêm tra rồi. mình không phải dân không biết gì về điện đâu mà bạn lo!
Chị Lan Hương à, tôi cũng muốn làm một bộ chuyển điện từ ắc quy ra điện 220v để dùng cho máy tính, vì chỗ tôi ở, điện muốn mất lúc nào thì mất, vả lại điện không ổ định, tôi sợ rằng có khi điện lên mạnh quá nó nướng cái máy của tôi thì, không biết đời nào mua lại được. Nên tôi cũng muốn tự làm một bộ chuyển điện như thế để dùng.
Nhưng theo dõi mạch và bài viết của Chị thấy mấy anh phản biện lại dữ quá, mà tôi thì lại lơ mơ về điện nên không biết thật hư thế nào.
Tôi rất mừng mà có mấy anh chị trong diễn đàn nói là nếu cần thì PM cho Chị để chị cho sơ đồ và hướng dẫn làm. Tôi không biết địa chỉ Email của Chị nên mới nhờ diễn đàn này xin chị một sơ đồ và hướng dẫn để thực hiện được ước mơ lâu nay hằng ôm ấp!
Địa chỉ Email của tôi là idbedown@yahoo.com
Mong Email từ Chị!
Mến chúc Chị mạnh khỏe và hạnh phúc!
em là thanh viên mới nhưng rất thích bộ inverter này của chị mong chị có thể gửi cho em bản Fully Diagram Schematic . Cảm ơn chị trước, mail của em là : chieclacuoicung19@gmail.com
@Lan Hương :
Tui cũng là thành viên mới toanh, dù có đủ FDC của LH cũng không thể tự lắp được, LH có sản xuất bộ SP sạc và kick này không, nếu có thì ở HN có thể mua được ở đâu? nơi tôi ở điện yếu và thường xuyên mất điện, rất cần có 1 bộ sạc và kick điện như vậy!
Thanks trước!
P/S: mail của tui: greenstarvn03@yahoo.com
chị LH ơi! (gọi chị cho chắc ăn tại mình mới 2x à) cái sơ đồ CON-VẸT-TO (theo bác van) lần trước của chị ( vs1 hay sao đấy ) em làm thử nhưng xài thì ko được ổn định lắm: khi tải 500W (1/2 Pmax) hai con fet cầu H phần DC-DC nóng một hồi rồi teo lun!hic hic mặc dù em đã lắp cánh tản nhiệt (tản nhiệt của CPU có quạt đàng hoàng ) chị có cách nào khắp phục như:tăng fet cầu H lên 4 con (nối tầng hay jì đó) chị sớm PM cho em nha!
Chị Lan Hương à! cho Thằng em xin Fully Diagram Schematic đi. Em mê nó quá rồi! Mà sao chị không Post lên trên diễn đàn để cho các anh em cùng thưởng thức nhỉ? Chị khỏi phải trả lởi Mail nhiều, đỡ mệt. Em lo cho sức khỏe của chị lắm. Chị giải thích tường tận giùm em với nhé. Thằng em của chị còn kém lém.
Mail của em đây: vuphihai_vietnam@yahoo.com.vn
Cảm ơn chị vì những bài viết rất giá chị.
lam huong tuen boi a em la nguoi moi vao nghê nen tay nghe ko cao em da lam bo nghich luu nhung moi lan lam ra mot tan so khac nhau tien boi co mach nao lam cho tan so dau ra on dinh 50 hz khong. em cam on
Nếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
Loại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
Chào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
