Theo mình thì mạch này chúng ta có thể bỏ cầu H đi cho đỡ tốn kém, thay vào đó cuôn sơ cấp mình chỉ cuốn 1 cuộn ko đối xứng, và sửa tầng PWM driver lấy tin hiệu điều khiển câu H để chọn tầng PWM driver, lúc đó ở bán kì dương có 1 con FET PWM và ở bán kì âm có 1 con FET PWM cho biến áp. Như vậy ở cuộn sơ cấp ta chỉ cần dùng mạch lọc LC là có thể lọc hết tần số 22K -> chỉ còn 50HZ. minh có i kiến vậy các bạn thấy sao nhỉ.
Converter Lan Hương Version2 ...
This topic is closed.
Nguyên văn bởi quang102 Xem bài viếtTheo mình thì mạch này chúng ta có thể bỏ cầu H đi cho đỡ tốn kém, thay vào đó cuôn sơ cấp mình chỉ cuốn 1 cuộn ko đối xứng, và sửa tầng PWM driver lấy tin hiệu điều khiển câu H để chọn tầng PWM driver, lúc đó ở bán kì dương có 1 con FET PWM và ở bán kì âm có 1 con FET PWM cho biến áp. Như vậy ở cuộn sơ cấp ta chỉ cần dùng mạch lọc LC là có thể lọc hết tần số 22K -> chỉ còn 50HZ. minh có i kiến vậy các bạn thấy sao nhỉ.
chị lan huông cho em bản full vơi nàh em cảm on trước nha mail của em phamtanvu88@gmail.comDANIEL VU
sơ đồ nguyên lý lanhuong v2
Mình ko pm Lan Hương đc vì hòm thư của bạn đầy rồi. Lan Hương làm ơn cho mình xin sơ đồ mạch lanhuong converter v2. Gửi về trieutuyenhoang@yahoo.com nhé. Cám ơn Lan Hương nhiều.
Hoàng.
hình như thành viên này vẫn còn ở dđ www.sanphamcongnghemoi.com,dđ sieuxeviet chuyển thành dđ www.sanphamcongnghemoi.com
[QUOTE=tunhien.hua;144882]Em đang gặp một số vấn đề trong thiết kế mạch tạo xung tam giác từ xung vuông dùng con TL084, ai có gửi cho em với, thank![/QUOTE
Chị Lan Hương ơi, giờ em có bài tập lớn làm về inverter, chị có thể cho em một sơ đồ mạch của chị được không> Em cám ơn chị nhiều. Mail của em: ngogiavanthuong@gmail.com
[QUOTE=thuong_micro;487214]Nguyên văn bởi tunhien.hua Xem bài viếtEm đang gặp một số vấn đề trong thiết kế mạch tạo xung tam giác từ xung vuông dùng con TL084, ai có gửi cho em với, thank
Trả lời cho Help ! Xin giúp đỡ về loa và amply C5200bởi thetungBạn này còn lẫn lộn nhiều thứ quá !
Hôm qua, 21:38 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanÀ hà nà !
Thì da nà như thế.
Ngày xưa học Điện, thày dạy kiểm cha từ ... dưới lên chên. Từ phụ tải trước, lên công suất, lên driver, lên xử lý điều khiển .Bi giờ, sau máy chục năm áp rụng, tôi đỏi ngược cách dạy của thày....-
Hôm qua, 19:49 -
Trả lời cho Lcd1602-fpgabởi bqvietLCD1602 đó là loại 3v3 hay 5v ? Nếu dùng LCD1602 5V thông thường thì không chạy là phải rồi.
Channel: GAL - PAL - CPLD - FPGA
Hôm qua, 15:23 -
bởi vantien2004mấy bác cho em hỏi, con fpga của em nó dùng đầu ra 3v3 mà test code oke nhưng mà ra chân với thử board thì hông được là sao vậy ạ. em dùng fpga onekiwi nano 4k. em newbie mới mò thôi ạ
Hôm qua, 08:56 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nhathung1101Từ thời bà hoàng hậu đói quá phải ăn lạc trừ bữa.
Thời đó đọc chữ từ phải sang, cũng giống như bọn trẻ bi giờ nhìn gái từ dưới lên trên, còn học kiến thức thì từ ngọn xuống......-
19-09-2025, 22:54 -
Trả lời cho Help ! Xin giúp đỡ về loa và amply C5200bởi nhathung1101Những kiến thức cơ bản này xưa lắm rồi mà vẫn mơ hồ như vậy thì tốt nhất là học lại từ đầu.
Giải thích chẳng giải quyết gì.-
19-09-2025, 22:51 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanThế ... lạc hậu có từ bao giờ ?
Ai phát minh ra ?-
19-09-2025, 21:21 -
bởi trung30000Em có một số điều chưa biết về loa và amply xin được chỉ giáo:
1- amply chạy 12 sò Toshiba c5200 dùng nguồn +/-60vac , DC +/- 85v ( biến áp 20a có đủ sử dụng không các bác ?) . Vậy công thức tính dòng điện A ra loa là 85/8ohm = 10,6a . Công...-
19-09-2025, 19:11 -
bởi davidcopybạn tham khảo thêm
https://lcd-television-repair.com/ne...V_Monitor.html...-
13-09-2025, 22:29 -
Trả lời cho chân sạc micro USBbởi quang4789
13-09-2025, 11:37 -
