Chào các bạn. Mình đang làm mạch nạp ắc quy đa năng với yêu cầu như sau:
- Điều chỉnh được điện áp 40VDC đến 220VDC.
- Dòng điện tải tối đa 60A.
Dự kiến thực hiện:
- Sử dụng IGBT H40n120 (40A/1200V) băm xung một chiều. Dự định dùng 6 con song song, mỗi con chịu tải tương đương 10A. Hiện tại sử dụng 1 igbt để thử tải.
- Tín hiêu PWM tạo trên Arduino với tần số tương đương 7812Hz và độ phân giải từ 0-255 mức tương đương độ rộng xung 0-100%
Vấn đề phát sinh:
- Mình thực hiện mạch như sơ đồ kèm theo. khi sử dụng tải điện trở 120w/220v thì mạch công suất hoạt động tốt. điều chỉnh được điện áp từ 40-220VDC bình thường.
- Khi sử dụng tải điện trở 20ohm, tăng dần độ rộng xung từ 0% và quan sát dòng điện trên tải. khi dòng điện đạt gần 7A thì igbt chết. ở dòng tải 5A, igbt không thấy nóng. Mình đã thay thử mosfet công nghieejpp PM4550C dòng 40A/450V vẫn chết ở tải gần 7A. Vấn đề mình chưa hiểu là H40N120 đóng trực tiếp điện trở 20omh lên điện áp 220VDC dòng tương đươg 11A, mình đã thử mà igbt không chết vậy tại sao khi sử dụng chế độ PWM igbt lại chết. Mạch công suất còn bỏ sót chỗ nào không?
Cám ơn các bạn đã đọc và mình rất mong các bạn giúp đỡ mình được rõ hơn.
Dự kiến thực hiện:
Vấn đề phát sinh:
