ai có sơ đồ nguyên lý mạch đo- khống chế nhiệt dộ ko
  • ai có sơ đồ nguyên lý mạch đo- khống chế nhiệt dộ ko
    ai có sơ đồ nguyên lý mạch đo -khống chế nhiệt độ phòng ko giup mình với
    xin cảm ơn
    Nguyên văn bởi truongheocon Xem bài viết
    xin cảm ơn
    Bạn cần sơ đồ máy điều hòa nhiệt độ hai chiều?
      nếu bạn có thì cho đi mình cảm ơn nhiu
        xin cảm ơn
        Bạn cho biết cụ thể hơn đi: đo và khống chế cái phòng như thế nào qui cách nhiệt độ ra sao.
        Nguyên lí thì cái nào cũng giống cái nào: cơ bản là điều khiển ON/OF. Tùy trường hợp cụ thể mà xây dựng sơ đồ khối sát với thực tế hơn
          mình cần cái sơ đồ khống chế nhiệt dộ trong phòng ổn định ở 20độ c ,so với bên ngoài ,con cảm biến nhiệt dộ dùng IC ?. dùng con vi xử lý 8051 viết chương trình ,có điều khiển = nút nhấn .............
          nếu có thì giúp mình nhanh dc ko vì đang rất cần .
            Tôi chẳng biết gì về vi điều khiển cả!
            Nhưng có cái gần giống như bạn nói, tôi mới nghĩ ra dùng cho kho thuốc nổ.
            Vì bạn thíc VDK nên tôi thay cái relay tôi hay dùng bằng cái MCU cho nó oách.
            Bạn xem có dùng được không nhé!
              nhưng mình cần 1 cái cụ thể hơn .cái sơ đồ nguyên lý luôn
                Khống chế nhiệt độ dùng 89c51 và IC cảm biến lm35 thì đã có nhiều người làm rồi.
                Nhưng mọi người chỉ giúp khi bạn bí ở chổ nào đó thôi.
                Bạn phải nói rõ thì mọi người mới biết đường mà giúp chứ.
                truongheocon Tìm hiểu thêm về truongheocon
