Mạch đây bác Vân, bác lại ném đá hội nghị rồi. Con này lắp ko tải thì áp ra đủ và ko nóng cuộn cảm, nhưng khi có tải thì cuộn rất nong và chập sau 5 phút, tải 6mA ( 6 bóng nixie)
cuộn cảm trong mạch step-up
Mạch điện nầy khá nguy hiểm, khi áp tãi vào có thể phá linh kiện. Diode này chỉ dùng cho tần số thấp. Phải dùng diode có thời gian hồi phục nhanh khoảng 50ns. Con IC 555 không lái nỗi con FET. Tôi có thay đổi mach tạm thời hy vọng bạn sẽ dùng được. Điện áp ra khoảng 160V. Bạn có thể chỉnh chu kỳ hoạt động lớn một chút để ra 170V. Tôi để nghị dùng
PWM UC3843 mạch nguồn xung boost.
- 2 yêu thích
Nguyên văn bởi sonhn Xem bài viếtMạch đây bác Vân, bác lại ném đá hội nghị rồi. Con này lắp ko tải thì áp ra đủ và ko nóng cuộn cảm, nhưng khi có tải thì cuộn rất nong và chập sau 5 phút, tải 6mA ( 6 bóng nixie)Nguyên văn bởi sonhn Xem bài viếtThanh bác nhưng tôi vẫn muốn giữ theo như mạch gốc bởi đã trót làm board mất rồiNguyên văn bởi Thanh Ng Xem bài viếtMạch điện nầy khá nguy hiểm, khi áp tãi vào có thể phá linh kiện. Diode này chỉ dùng cho tần số thấp. Phải dùng diode có thời gian hồi phục nhanh khoảng 50ns. Con IC 555 không lái nỗi con FET. Tôi có thay đổi mach tạm thời hy vọng bạn sẽ dùng được. Điện áp ra khoảng 160V. Bạn có thể chỉnh chu kỳ hoạt động lớn một chút để ra 170V. Tôi để nghị dùng
Nói tào lao mà, cái mạch tào lao nốt, thử hỏi có ai làm thế chưa:
- Để đơn giản với gọn nhẹ, Chỉ cần dùng 555 là có thể lái được mosfet rồi
- Ờ thì totem pole, tính cái Rg là thấy hơn lớn rồi, mà mắc con diode làm gì thế, lấy Rg 10Ω là được rồi
- Bác biết UF4004 là viết tắt của cái gì không mà nói chậm ??? Google phải tính phí à ?????
Cái cần góp ý thì không nói, toàn nói linh tinh, ĐỐ mạch các bác chạy được đấy !!!! Biết sao không ạ:
- tần số hơi thấp
- Duty Cycle quá thấp
Cần tăng tần số lên, tăng Duty Cycle lên để điện áp có thể lên rất là cao cao, khi có hồi tiếp thì hạ xuống
chứ lúc đầu đã thấp rồi thì làm ăn nỗi gì nữa
Sau khi tính thì chọn cái linh kiện ở dòng màu vàng ấy, vì ở đấy hợp lí rồi.
Chân 3 không nối thẳng vào G mà qua điện trở 10Ω
Câu chân 5 lên Chân 8 bằng điện trở tầm 10KΩ
Cần điện áp chính xác thì dùng TL431 để tính toán cho chuẩn, dùng transistor chỉ tính được chừng chừng trong khoảng nào thôi.
Bác kia cho hỏi làm mạch boost áp lần nào chưa??
Làm video nhảm, như thế này không hay hơn à
http://www.daycounter.com/LabBook/Bo...quations.phtml
Nguyên văn bởi vandong1111 Xem bài viếtDạ mạch em làm đây ạ, do mạch dùng điện áp thấp không đủ mở mosfet nên em làm như thế này
[ATTACH=CONFIG]n1676118[/ATTACH]
Cuộn cảm em dùng cuộn lọc trong nguồn atx, cuộn này chịu được cả chục ampe tại sao trong mạch em mới dùng có 10w đã nóng ạ
Mạch sụt áp khi có tải thì theo mình thiếu tụ lọc đầu ra nên tầm trên 1000uf , nên xài tụ tốt ko nên xài tụ bọc xanh dương hay bán ngoài tiệm, ngoài ra một vài linh kiện khác có thể xem xét là diode và cuộn cảm.
- 1 like
Nguyên văn bởi KHOA1997 Xem bài viếtMạch sụt áp khi có tải thì theo mình thiếu tụ lọc đầu ra nên tầm trên 1000uf , nên xài tụ tốt ko nên xài tụ bọc xanh dương hay bán ngoài tiệm, ngoài ra một vài linh kiện khác có thể xem xét là diode và cuộn cảm.
Nguyên văn bởi KHOA1997 Xem bài viếtVới trị số cuôn cảm hơi cao chỉ tầm 100uh trở xuống thôi. Nâng tụ với hạ trị số cuộn cảm xuống chắc sẽ cải thiện được.
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtchào Chú Thanh Nguyen! chuyện là con đang định ráp mạc BOOST sử dụng con xl6009E1, con đã mua mạch ngoài thị trường về xem và ráp thheo dataseet của XL6009E1 nhưng không hiểu sao nó sụt áp khoảng 2V so với mạch mua thì không sụt áp, sau khi con cấp qua mạch BUCK(nó là mạch kết hợp BOOST+BUCK để điện áp input có thể thay đổi nhưng điện áp ra cuối cùng không thay đổi 12v để cấp cho tải 36W-3A) Xin chú khai sáng dùm con, con rất cảm ơn !
Không biết tỏi suy nghĩ có đúng không, anh nói là lấy mạch Boost + Buck thì mạch Boost bị xụt áp? Nếu là vậy thì mình nên tách hai mạch nảy ra hẳn và test từng mạch một coi nó có hoạt động bình thường hay không. Dùng tãi thuần trở test NX Boost rồi NX Buck. Nếu nó hoạt động bình thường và chỉ xụt áp khi kết nối Boost + Buck thì đó là chuyện khác. Nếu có scope thì đo điện áp của Boost coi nó có bị dao động không ? Nếu bị dao động điện áp khi kết nối thì đó là hiện tượng trở kháng giữa Boost và Buck chồng lấp lên nhau. Có thể phải cần gắn mạch lọc LC giữa Boost và Buck
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtTại vì e dùng Bộ nguồn đa nĂng để thử nen điện áp ra có dạng sóng sin và có rai
hôm nay, 08:09 -
hôm nay, 06:19 -
24-01-2025, 19:40 -
24-01-2025, 19:31 -
24-01-2025, 12:08 -
24-01-2025, 12:05 -
24-01-2025, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
