cái cục đó ko tới 550w đâu, cùng lắm 360w là cao, cái đó bạn ko thể xác định đc đâu, vì ko thể đo đc, bạn kiếm cái nào giống đó nằm trong mạch, rùi so sánh, vẽ ra sơ đồ chân, chứ đo ko dc dau
không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Như cái bạn đang cầm thì theo thứ tự từ phải qua trái gọi là từ chân 1-6 thì:
Chân 1,2 : 5V
chân 3,4 : -5v
Chân 5: +12
Chân 6: -12
Còn mặt phía bên kia thì chỉ có hai chân là chân điện áp đầu ra khi làm inventer, cái dây "Vòivoi" là điển giữa đấu +
Nói đùa chứ mình làm về lắp ráp máy tính lên đây thấy vài mạch inventer dung cái bax này cũng làm theo bổ gần chục con nguồn sống đủ loại rồi..cái nào cũng như thế cả thôi có một số loại cổ quá thì còn có thêm chân 3v3 nữa là cùng.
Đc cái là nguồn máy tính cũ loại còn chạy cũng chỉ tối đa 50K/1cái thôi nên cũng tha hồ phá
Nói về công suất thì nó chưa tới 200W đâu, tin mình đi = chứng là cái nguồn Jetek Công suất thực có 200W mà mình đang chạy case G31 Ram 4GB 2HDD Ổ Ghi DVD, Card wifi, Card màn Giga 9400 GT... chưa bào giờ bị sụt áp hết
Còn mấy loại nguồn quảng cáo 500W thì cắm hai ổ cứng đã bật không lên nổi rồi.. chưa nói đến một đống card mở rộng nhé
Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
