Chọn SSR hay contactor để on/off động cơ 1.1kw ?
  • Chọn SSR hay contactor để on/off động cơ 1.1kw ?
    Chào máy bác lâu lắm em mới trở lại diễn đàn. Vào vấn đề thì nhà có bộ bơm rửa xe em muốn điều khiển từ xa cho nó, phần remote đã ok, còn phần công suất hơi thắc mắc chút SSR có thể thay cho contactor được không. Em chỉ hỏi về vấn đề đóng cắt thường xuyên thì con nào dễ chết hơn ? nên chọn loại bao nhiêu A? em tính mua loại 20A trở lên. e thấy SSR 40A minh hà bán 189k 25A thì chỉ 95k ,so với Contactor không biết con nào kinh tế hơn, dùng Contactor thì chắc chắn chạy ngon rồi mỗi tội nặng, đóng mở kêu, to thôi. tính dùng SSR cho gọn máy bác tư vấn xem ssr có chụi được lâu dài không ?
    CK6C -HUI
    Thêm một option nữa là dùng rờ le của máy lạnh chỉ có vài chục K.
    sau.ph
      chưa từng bít loại này, dòng bao nhiêu A ? , kích như thế nào ? , mua ở đâu bác có thể chỉ giúp
      CK6C -HUI
        Động cơ đóng , ngắt liên tục, mỗi lần đề tiếp điểm contactor phát hồ quang 1 lần, đến n lần tiếp điểm contactor bị cháy, đề không được phải lấy giấy nhám vệ sinh sạch sẽ, còn SSR thì thua luôn.
        Nếu dùng SSR động cơ 1kw thuờng có dòng max là 5A.
        1-Nếu tải nặng dòng đề thường gấp 4 lần dòng bình thường, ssr sẽ sát định mức 20A.dễ hỏng.
        2- nếu tải nhẹ dòng min < 5A --->SSR chịu tải tốt.
          nếu là máy rửa xe thì dòng khoảng bao nhiêu khác, e thấy motor ghi dòng 9A , e dự trù luôn là 20A ,Contactor 22A em hỏi giá tới 3xxk trong khi SSR chỉ có 95k, cho luôn loại 40A thì 185k . vậy SSR có vẻ hợp lý hơn nhỉ
          CK6C -HUI
            contactor tốt hơn SSR nhá bạn
              Bạn dùng cái mạch trong bình nóng lạnh trực tiếp, mở tối đa thì chạy được mô-tơ; cho nước rửa xe đi "bình đun nước" nó để làm mát cho em nó luôn. Khả năng tải 4-5kVA với điện nguồn 220VAC, vô tư.
                Loại này thường dùng trong máy lạnh 1,5 HP ~ 1KW. Kích 2 chân nhỏ 12V khoảng 100mA. 2 chân lớn là tiếp điểm thường hở. Có bán ở 158B Lý Thường Kiệt HCM.
                sau.ph
                  đã dùng contactor rồi nha các bác, hơi cồng kềnh tí mà chắc bền bỉ. cảm ơn đã giúp em
                  CK6C -HUI
                  minhtri0405 Tìm hiểu thêm về minhtri0405
