Lâu lắm ko post bài lên đtvn, mình ko chuyên về công suất lắm nên mấy hôm loay hoay tìm cái mạch kích mostfet IRF540 bằng IR2110 khá vất vả. Hôm nay rảnh rỗi ngồi post lên chia sẻ để có anh em nào lỡ như mình trước đây thì cũng khá mệt, tính toán mất công, rồi thử côg suất liên quan đến khói lửa nguy hiểm.
Đã test điều khiển động cơ 24V, 5A chạy ko cần tản nhiệt trong 6 tiếng ko hề nóng.
PWM thử từ 1kHz đến 100kHz. tốt nhất là điều xung ở tần số 10kHz - 20kHz là ổn nhất.
duty cycles từ 15% đến 95 % ok (tùy tần số PWM). Ở dải 10kHz đến 20kHz thì động cơ ko bị rít và giật.
Linh kiện thì mua ở VN đầy, chú ý mấy con tụ 22uF là Tantalum loại >=35V. UF4007 ở Đội cấn có bán.
mấy con 1N4148 : nếu tải nhỏ dưới khoảng 100W thì ko có cũng ko sao (cảm tính ). Nó dùng để xả tải cảm khỏi cháy mostfet thôi.
Chú ý dễ bị nhầm: Điện áp mức cao và thấp của xung PWM vào A và B là 0V -> 5V thì VDD và VSS của IR2110 cũng phải nối với 0V -> 5V. Hoặc là 0V -> 15V thì cũng làm tuơng tự.
Trong mạch này thì GND của các loại kia (24V, 14V, 5V) nối chung với nhau, thiết kế nguồn chống nhiễu , tụ lọc cho chuẩn và mình đang dùng PIC thì chạy ổn, kể cả chập tải nó cũng ko chết hay nhiễu đâu.
Cấp xung PWM vào A hoặc B để đảo chiều động cơ.
Chưa có mạch deadtime đâu nên chú ý là đảo chiều thì phải để time delay >= 10uS tránh bị trùng dẫn làm nóng mostfet.
