Em có cái adapter HP chân kim 19v5 4.62a, đứt cầu chì do chết con diode trong hình(d2 và d3), bây giờ xin hỏi các bác diode kia là diode loại gì, có thể thay bằng loại diode thông dụng nào, và tác dụng của d2 và d3 trong mạch là gì. Nhân tiện ai có sơ đồ của mạch này cho em xin với ạ, e lục tung google rồi mà k thấy. Xin chân thành cảm ơn các bác.
cần xin sơ đồ adapter laptop HP ppp012d-s 19v5 4.62a
hình mờ lém hông thấy 2 con đi ốt ấy. bên sơ cấp làm việc với điện lưới hay dùng đi ốt thường thôi bạn kiếm mấy con ở bóng compact hỏng mà thay vào. nhớ kiểm tra tụ, mosfet, và bên thứ cấp nữa xem có chập choạng gì hông trước khi cắm điện bạn nhé...
Hình ảnh đây bạn, 2 con diode chỗ khoanh mực đấy
https://drive.google.com/file/d/0B28...w?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/0B28...w?usp=drivesdkEmail:
0943.693.893
đi ốt ấy để chỉnh lưu điện lưới từ xoay chiều sang 1 chiều. có 4 con để nắn cả 2 nửa chu kỳ. 2 con bạn nói nó chỉnh lưu phần điện dương cấp vào chân dương tụ. loại đi ốt ấy đầy rẫy thường là IN 4007 hay 4004 gì đó. bạn kiếm mạch điện hỏng của những thiết bị chạy điện lưới ấy nhìu lém tha hồ nghịch. chú ý đừng nhầm nó với con đi ốt xung to to hơn xíu...
Vâng, e đã thay 2 con 1N4007 vào, đã chạy, điện áp ra đủ 19v5, nhưng có 1 vấn đề là khi em cho chạy thử 5ph, sờ tụ lọc nguồn thấy ấm tay, đo thử điện áp tại 2 chân tụ lên tới 450v, trị số tụ có 400v, ấm là đúng. Vậy e xin hỏi tại sao qua cầu mà điện áp lại lên tận 450v vậy, và xử lý thế nào?Email:
0943.693.893
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
