Nguyên văn bởi trthnguyen
Mạch điều chỉnh công suất thanh nhiệt đốt nóng dùng TRIAC
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTham khảo cái mạch điều chỉnh nhiệt độ của bình tắm trực tiếp. Hàng công nghiệp nó chuẩn hơn nhiều.
Muốn đặt được nhiệt độ chính xác thì khá khó khăn, vì công suất lớn nên độ trễ nhiệt cũng dài..., nên dùng biện pháp băm xung và PWM.
Nguyên văn bởi viettam Xem bài viếtCảm ơn các bạn rất nhiều
@trthnguyen: thank bạn, mình cũng đoán là con BTA40-600B này, mình đã làm theo mạch trên nhưng R2, C1, C2 không biết nên mình tham khảo thấy ae nói C2 nối tiếp R2 là để bảo vệ Triac ah, mình cho đại C2=100n, R2=4,7K/2W. Còn tụ C1 là điều điều khiển Triac nên mình chọn C1=150n lên mạch thử với bóng đèn thì chạy ok còn với thanh nhiệt công suất lớn tầm 3kw thì mình chưa thử, ko biết đúng không.
@nguyendinhvan: mình chỉ tăng giảm thanh nhiệt đốt nóng nồi phở thôi nên không cần chính xác nhiệt độ hay gì cả, chỉ thấy nóng quá thì vặn chiết áp hạ xuống tí, còn nguội thì tăng lên tí. Đơn giản vậy thôi bạn. Cái mình cần ở đây là do công suất tầm 3000w chạy vài tiếng đồng hồ không biết con Triac này có chịu nổi không thôi.
@nguyenha7940: cảm ơn bạn nhiều, đúng như bạn nói đó chỉ cần đơn giản là tăng giảm công suất của thanh nhiệt đốt nóng nồi phở để nấu thôi.
@HTTTTH: thank ad. Mình là dân không chuyên, chỉ biết linh kiện và sơ đồ mạch để làm theo thôi. Chỉ cần mạch đơn giản để chỉnh tăng giảm công suất lớn thôi, không cần điều khiển nhiệt độ.
Mình có tham khảo nhiều mạch trên mạng về bộ Dimmer 4000w, thấy công suất lớn mà con Triac nhỏ xíu nhỉ.
Nhờ ae vẻ cái sơ đồ của mạch này ra giúp mình với.
https://www.aliexpress.com/item/1710866912.html
Máy nướng bỏng ngô : West Bend Poppery
Theo ý tưởng : https://forum.homeroasters.org/forum...?thread_id=270
Cám ơn mọi người.
Nguyên văn bởi rokape Xem bài viết
Các bạn cho mình hỏi là muốn điều khiển tăng giảm nhiệt độ thanh may so lò nướng mỹ điện áp 120v 1500w của máy rang bỏng ngô thì đấu mạch này vào có được ko ạ ?
Cám ơn mọi người.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
