Chào các bạn, mình đang sửa nguồn xung, nhiều lúc hỏng biến áp xung mà ko biết kiểm tra, đo như thế nào để biết là do hỏng biến áp xung. Xin hỏi có bạn nào đã làm mạch kiểm tra biến áp xung chưa ạ. Có thê hướng dẫn giúp mình được ko ạ. Nhân tiện, công ty mình cũng đang cần tuyển kỹ thuật chuyên làm về nguồn tại Thanh Xuân, Hà Nội, bạn nào biết sửa các dạng mạch nguồn xung trong công nghiệp thì rất mong được hợp tác làm việc cùng, sô của mình 0949.316.286. Xin cảm ơn các bạn!
SỬA NGUỒN XUNG VÀ MẠCH KIỂM TRA BIẾN ÁP XUNG
Nếu có 2 cái thì dễ dàng so sánh, chỉ có một cái thì cần biết chút đỉnh để suy luận từ giá trị điện cảm và hệ số phẩm chất của nó vì cỡ dây lớn bé sẽ biết, lõi từ cũng biết, cuộn sơ/ thứ cũng biết. Ví dụ cuộn 220V thì thông thường L từ vài trăn uH đến vài mH, cuộn hạ áp chỉ vài chục uH, khi bị rò điện sẽ biết được chứ chỉ đo R thì không xác định được.
Thông thường cuộn sơ cấp biến áp xung có điện cảm khoảng từ 1200 micro H và hệ số chất lượng Q>=4. Khi đo cuôn sơ bác dùng nhíp ngắn mạch cuộn thứ sẽ thấy hệ số tự cảm và hề số chất lượng giảm đột ngột ( khoảng trên 10 lần). Nếu thấy giảm ít hoặc không giảm là các cuộn dây bị chập.
Nguyên văn bởi tranhoangbac Xem bài viếtChào các bạn, mình đang sửa nguồn xung, nhiều lúc hỏng biến áp xung mà ko biết kiểm tra, đo như thế nào để biết là do hỏng biến áp xung. Xin hỏi có bạn nào đã làm mạch kiểm tra biến áp xung chưa ạ. Có thê hướng dẫn giúp mình được ko ạ. Nhân tiện, công ty mình cũng đang cần tuyển kỹ thuật chuyên làm về nguồn tại Thanh Xuân, Hà Nội, bạn nào biết sửa các dạng mạch nguồn xung trong công nghiệp thì rất mong được hợp tác làm việc cùng, sô của mình 0949.316.286. Xin cảm ơn các bạn!
Bên cậu có cần làm một cái máy check biến áp xung không ?Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
- 1 like
bởi dinhthuong80Vâng, chỉ có duy nhất cái cầu chì 10A ra bình thôi bác ạ.
Vì đường mạch đi vào cầu diode có thiết kế lỗ cho dây nguồn AC mà nó không có dấu vết hàn dây AC, tháo ra thì dây AC vào ngay diode, thế nên em mới dám nói là "do công nhân làm ẩu" ấy ạ!
Bộ sạc...-
hôm nay, 12:49 -
bởi bqvietChủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
hôm nay, 01:33 -
bởi mèomướpDạ vậy thì chú mua máy pin ạ. Cò bóp giữ an toàn, công suất, vòng tua vừa phải. Tiện dụng nhưng đắt tiền, cắt nhìu thì hết pin...
Hôm qua, 22:10 -
bởi ittc
Vậy à bạn, nhưng nghe nói xét về mặt sử dụng thì loại máy công tắc đuôi là nguy hiểm nhất á....-
Hôm qua, 20:09 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
Hôm qua, 20:06 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... ko nên mắng con chú thô thiển như vậy ạ. Giống mấy bà góa chồng điêu ngoa đang tuổi tiền mãn kinh lắm ạ. Cụ trưởng bản uy vũ như thế mà gặp mấy bà ấy cũng phải chạy mất cả dép ấy ạ...
Hôm qua, 19:57 -
bởi mèomướpDạ chú mua loại công tắc bật ở đuôi máy ấy ạ. Sửa chữa cho dễ tháo...
Hôm qua, 19:44 -
bởi ittc
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....-
Hôm qua, 19:17 -
bởi bqvietNếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
Hôm qua, 15:26 -
bởi bqvietLoại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
Hôm qua, 15:21 -
