Chủ thớt có 4 cái bình và mạch nạp cho nó nay sạc không vô lên hỏi tại sao và nguyên lý mạch nạp tới giờ nguyên lý mạch đã được giải thích chỉ còn tranh cãi về cái cách thử 1 bình mà quên rằng bình không dùng và sạc lẽ vì vậy chỉ cần 1 cái có điện trở nội khác với 3 cái còn lại là đi cả dãy nên cách đúng là thay cái bình đó bằng bình mới hay thay cả 4 nếu đã dùng lâu > 2 năm .
Để nguyên đo áp rơi trên từng cọc bình là biết cái nào tăng điện trở tháo ra thay cái khác thôi ai đó bảo tháo ra sạc ngoài để thử chỉ đúng khi có 1 bình còn nếu đấu nối tiếp 4 bình là sai vì cái bình tháo ra sạc ngoài vẫn vô điện và dùng tốt nhưng gắn vào thì ảnh hưởng đến 3 cái bình kia khi sạc do điện trở nội lớn .
Em cũng nghĩ là do 1 bình bị hư nên khi đấu nối tiếp nó ảnh hưởng tới cả 3 bình còn lại nên giờ đang đi đổi cả 4 bình luôn rồi ạ. Thực sự cái em quan tâm khi mở topic này là cái mạch ở đầu topic thôi ạ. Cám ơn bác đã góp ý ạ.
Chào Anh,
Em tên An, Em có xem được bài viết của anh về cách reset fuse bit trên AVG. Em làm cho công ty mà ghi sai bây giờ không biết cấu hình như thế nào. Mong được anh giúp đỡ.
Nhờ anh giúp em và tính phí với ạ.
Mong nhận được phản hồi từ các Anh.🙇♂️
0938727234 An.
Có nhiều cách, nhiều phương án làm được như thế. Động cơ nào cũng làm được như thế.
Banj có thể dùng động cơ quạt thông gió cũng được. Dĩ nhiên phải lắp thêm vài linh kiện, ch tiết điều khiển cảm biến....
0903252168...
Xem làm gì.
Bây giờ nó đang bò lồm cồm, lung tung . Từ các công trường đóng gạch ,lây lan vào từng nhà máy cơ khí. Đến các xưởng sản xuất tư nhân nó cũng bò vào rồi . Và ...
Vài năm nữa thôi, nó sẽ bò vào tận giường ngủ...
