Bạn dùng Relay 220Vac thì nó vẫn đóng được bình thường. Chẵng phải suy nghĩ gì sất!
[Thảo luận]Tính toán và tìm điện trở công suất để kích Role 24 V bằng nguồn 300V!
Nguyên văn bởi minhmod Xem bài viếtBạn dùng Relay 220Vac thì nó vẫn đóng được bình thường. Chẵng phải suy nghĩ gì sất!
Các máy của Nga người ta cũng dùng điện trở mắc nối tiếp với relay, cũng có khi dùng điện 220VAC và mắc nối tiếp diode, điện trở và relay 27VDC.
Relay 24VDC nhưng có khi 12VDC nó cũng đã hút rồi, nghĩa là dòng giảm còn 1 nửa. Vì vậy bản có thể chọn điện trở có giá trị ôm lớn cũng được, nhưng công suất phải lớn hơn.
Với đèn tủ lạnh, theo tôi là không được. Vì đèn sợi đốt, khi chưa sáng điện trở rất nhỏ tức là dòng lớn, khi có điện đèn sáng thì điện trở lớn đạt công suất 11W
Bạn có thể chon R cao lên chút để khi hút xong rồi thì áp duy trì trên re-lay chỉ cần đến 70, 80% giá trị 24v của nó là không vấn đề gì ( đề nghị tính cho 17vdc ) . Khi đó ta giải quyết được nhiệt của R và đỡ nóng máy không cần thiết. Muốn vậy có thể đấu thêm vào con Di-ot ổn áp 24v+ tụ hóa lọc nhỏ để có đủ áp 24v chờ ở đó để hút relay thời điểm đầu tiên, tụ nhỏ thôi 4.7- 10uF/ 35v. Tin tôi đi, trò đó tôi làm xưa như diễm rồi. Còn relay AC dùng không được, lấy đâu ra ac mà sài. Nhiều người nông cạn cứ nghĩ bạn có 300vdc là từ 220vac. Còn tôi thì chỉ biết có 300vdc thôi. Cần gì bắt buộc phải có 220vac để có 300vdc đâu, người ta có 300vdc ở đâu là việc của người ta. Phải vậy không ?Last edited by Lam-dt; 13-03-2013, 23:13.
Nguyên văn bởi LienBao Xem bài viếtCác máy của Nga người ta cũng dùng điện trở mắc nối tiếp với relay, cũng có khi dùng điện 220VAC và mắc nối tiếp diode, điện trở và relay 27VDC.
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtChủ thớt có nguồn 300vdc, không biết anh ta lấy từ đâu !. Theo bạn thì lại phải làm ra 220vac từ 300vdc à ?Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtBạn có thể chon R cao lên chút để khi hút xong rồi thì áp duy trì trên re-lay chỉ cần đến 70, 80% giá trị 24v của nó là không vấn đề gì ( đề nghị tính cho 17vdc ) . Khi đó ta giải quyết được nhiệt của R và đỡ nóng máy không cần thiết. Muốn vậy có thể đấu thêm vào con Di-ot ổn áp 24v+ tụ hóa lọc nhỏ để có đủ áp 24v chờ ở đó để hút relay thời điểm đầu tiên, tụ nhỏ thôi 4.7- 10uF/ 35v. Tin tôi đi, trò đó tôi làm xưa như diễm rồi. Còn relay AC dùng không được, lấy đâu ra ac mà sài. Nhiều người nông cạn cứ nghĩ bạn có 300vdc là từ 220vac. Còn tôi thì chỉ biết có 300vdc thôi. Cần gì bắt buộc phải có 220vac để có 300vdc đâu, người ta có 300vdc ở đâu là việc của người ta. Phải vậy không ?
PS: Mình không thích cách nc của bác!
, còn với relay AC thì dùng áp DC vẫn tác động, đóng ngắt bình thường.
PS: Mình không thích cách nc của bác!>>>>>>> Mình chưa bao giở dùng re-lay AC cho nguồn áp vdc, vì mình chỉ dùng áp dc thấp, còn re-lay AC chắc là toàn áp cao từ 100vac. Hôm nay được mở mang, chủ thớt sẽ vui vì kiếm con re-lay 220vac cho vo, chắc cũng có 380vac , tốt quá. Mình đã thấy re-lay 100vac và 220vac... Còn với re-lay DC, dùng nguồn AC thì để cho nó đóng dễ thôi...
Mình đâu có muốn ai phải thích mình đâu, nếu làm bạn bực cái mình thì mình xin lỗi bạn....Last edited by Lam-dt; 14-03-2013, 13:26.
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtRơ le coil AC nếu dùng DC thì áp nhỏ hơn nhiều vì cảm kháng không còn nữa, chỉ còn điện trở thuần.
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtĐiện trở sứ loại 6K8 15W có bán ở hàng linh kiện điện tử, nhưng ít thông dụng. Đơn giản nhất là 3 chiếc 2K2 5W đấu nối tiếp - loại này rất sẵn.
- lấy tròn 20k (5W) hoặc 22k (5W), 3 con mắc song song là cũng có thể chạy!Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtNối tiếp thì chia áp, song song thì chia dòng. Cách nào mà chẳng được hở bác.
cách mắc song song thì phù hợp cả thấp lẫn cao ( cả 1 chiều lẫn xoay chiều ) ... và đương nhiên gọn gàng hơn mắc nối tiếp !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
Hôm qua, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
