Ai có khả năng thì ra tay đi nào
  • Ai có khả năng thì ra tay đi nào
    Mình có cái kích điện xung vuông,bây giờ có bà con cô bác nào biết cách tạo ra mạch gì để máy chạy không hỏng thiết bị điện cảm ,điện dung không?giúp mình với ( đang mầy mò học điện tử ) wink.Bà con dùng loại xung vuông này nhiều rùi ai biét cách khắc phục giúp đỡ bà con đi.
    cũng là FAN của Lan Hương ....
    Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viết
    Không khó lắm mà.
    Chỉ cần một cuộn dây L và tụ C để có cộng hưởng họa tần cao gần nhất của 50Hz (100 Hz) , ta sẽ có được dạng sin dùng tốt cho tải cảm.
    Cách này phải chấp nhận hiệu suất thấp hơn (hao bình hơn) nhưng còn hơn là ... hỏng đồ đac.
    Theo hướng dẫn của Lan Hương, vào http://web.telia.com/~u85920178/begin/calc-00.htm , ta sẽ thấy các mục tính toán.
    Ở mục thứ 5 (basic frequency), ta lập các con số L và C cho đến khi được tần số 100Hz, ta có :
    L = 21 mH = 2 x 10,5 mH.
    C = 120 uF.
    Sau đó tìm cuộn dây L có số đo gần đúng với cỡ dây phù hợp với dòng AC sẽ dùng (ho85c mua dây tự quấn với lõi EI mua ở chợ trời. Tụ điện 120 uF / 250 VAC dùng để "đề" motor có bán nhiều và không đắt (TP HCM đến Tạ Uyên, HN đến Nguyễn Công Trứ, hàng điện nào cũng có).
    Ráp vào mạch như hình kèm theo là xong.
    Chúc bạn thành công.
    to TRUNG DŨNG : mình cũng là FAN của Lan Hương như bạn.
    Không có người xấu, chỉ có người chưa tốt.
    TRUNG DŨNG Tìm hiểu thêm về TRUNG DŨNG
