tình hình là em nó bi đen thui màn hình .em vặn G2 len thì co tia quét ngược .để qua đêm không sử dụng sáng ra bật lên hình ảnh bình thường chỉ được 1 phút là nó cu đen từ từ .từ phải sang trái đến khi đen khi hết màn hình thì thôi.van G2 lên là có tia quét ngược em đã thay ic tông 8375 nhuung vẫn vậy
cần giúp tivi sony KV-j21TF8
This topic is closed.
vâng để em kiểm tra báo kêt quả cho các bác ah bác ơi con này không có G3 bác ahLast edited by anhchienxm; 12-03-2013, 23:08.
Nguyên văn bởi anhchienxm Xem bài viếttrong con này của em thì G2 la screen " sáng tối " con G3 như bác nói la Focus rồi .trên đui đèn này của em chỉ co G2 thôi còn G3 o trong boss rùi. máy em bật lên thì bình thường đc khoảng 30s thôi là từ từ nó co từ phải sang trái theo chiều thảng đứng bác ahLast edited by Dr_Hong; 12-03-2013, 23:38.Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
