à rất vui e lại được gặp anh, anh trthnguyen :z ý a là nối vào + vout và còn lại nối vào cầu phân áp( chổ 2 con điện trở cuối có nút đen ) phải không anh
Ko nên dùng mạch ổn áp để thắp sáng LED, đặc biệt là LED công suất lớn vì khi nó nóng lên thì dòng qua LED cũng tăng, dòng tăng thì LED càng nóng, cứ luẩn quẩn như thế thì đến lúc nào đó LED sẽ chết (hoặc ít nhất cũng bị giảm tuổi thọ).
Để thắp LED thì người ta dùng mạch ổn dòng. LM2596 được sản xuất để ổn áp nhưng có thể thay đổi 1 chút thì nó sẽ thành mạch ổn dòng. Thay vì nối tải (LED) vào giữa +VOUT và GND thì ta sẽ nối tải vào giữa +VOUT và chân 4 (FEEDBACK), trở giữa chân 4 và GND trị số càng nhỏ thì dòng ra càng lớn (I = 1,23 / R). Với LM2596 có thể chịu áp 40V nên dùng 24V ko sao hết.
vì nếu như a trthnguyen nói dòng quyết định thì nếu dòng đủ nhỏ để led không nóng thì hiệu xuất của led không cao(sáng mờ) hay do chất lượng của led nửa ta
Chính xác! Điện trở giữa chân 4 và GND gọi là điện trở shunt. Như vậy dòng điện sẽ chạy từ +VOUT -> LED -> Rshunt -> GND. Trên R shunt sẽ có 1 điện áp, khi dòng càng tăng thì điện áp trên R shunt càng lớn, khi điện áp đạt 1,23V thì LM2596 sẽ giảm duty nên điện áp và dòng đầu ra không tăng được nữa. Do đó dòng qua shunt (cũng là dòng qua LED) được khống chế ở I = 1,23 / Rshunt.
Có sự hiểu lầm rồi!
Đối với LED thì nhiệt độ tăng thì dòng cũng tăng, dòng tăng thì nhiệt độ lại tăng, nhiệt tăng -> dòng tăng > nhiệt tăng -> dòng tăng... tạo thành vòng luẩn quẩn. Dòng tăng nhưng điện áp không tăng (do bạn dùng nguồn ổn áp) -> công suất của LED tăng dần lên và có thể vượt quá định mức.
Dùng nguồn ổn dòng là để TRÁNH CÁI VÒNG LUẨN QUẨN trên chứ ko phải làm cho LED sáng mờ, nó vẫn sẽ cấp đủ dòng cho LED sáng tối đa nhưng sẽ được khống chế.
p/s: Hiệu suất là tỉ số giữa phần năng lượng có ích và năng lượng tổng, nó phụ thuộc chủ yếu vào tải chứ ko phải nguồn cấp cho nó. VD: LED 10W, hiệu suất 90% nghĩa là có 9W biến thành ánh sáng, 1W biến thành nhiệt. Khi LED sáng mờ (chỉ có 5W chẳng hạn) thì hiệu suất của nó gần như cũng không đổi (4,5W ánh sáng + 0,5W nhiệt, tỉ số 4,5 / 5 vẫn là 90% chứ ko phải 4,5 / 10 = 45% hay 5 / 10 = 50% như bạn nghĩ).
Có sự hiểu lầm rồi!
em tìm được mạch này cũng khá hay sử dụng LM2678 nhưng hơi khó tìm nó cho phép điện áp đầu vào từ 8V-40V đầu ra chuẩn 12V 5A mặt cho đầu vào thay đổi ,nó là 7 chân thay vì 5 chân như lm25xx như trên cho e chúc ý kiến về con này ạ.
A trthnguyen có thể chỉ e cách để nhận được điện áp chuẩn 12v output khi mà input thay đổi áp không cần thay đổi giá trị ra sao e đang điên vì nó đây. bởi gì khi gáp mạch thực tế thì e tăng volt đến mức 13,14V thì tự động con LM2596 ngăn lại -> đèn giảm độ sáng ngay, và em muốn tăng đến 24 mới được. thank a trthnguyen rất nhiều!
Led thanh ngoài chợ thường có sẵn trở hạn dòng nên chỉ cần cấp nguồn áp 12V là được, không cần nguồn dòng. LM2596 cần Vin > Vout khoảng 2V. Tức là nếu cần Vout=12V thì Vin phải từ 14-40V đầu ra sẽ được ổn áp. Bạn mới tăng lên 13V đèn đã giảm độ sáng chắc là ráp mạch sai.
p/s: Hiệu suất là tỉ số giữa phần năng lượng có ích và năng lượng tổng, nó phụ thuộc chủ yếu vào tải chứ ko phải nguồn cấp cho nó. VD: LED 10W, hiệu suất 90% nghĩa là có 9W biến thành ánh sáng, 1W biến thành nhiệt.Khi LED sáng mờ(chỉ có 5W chẳng hạn) thì hiệu suất của nó gần như cũng không đổi(4,5W ánh sáng + 0,5W nhiệt, tỉ số 4,5 / 5 vẫn là 90% chứ ko phải 4,5 / 10 = 45% hay 5 / 10 = 50% như bạn nghĩ).
Mình làm bên led chiếu sáng nên cần đính chính mấy chỗ tô màu trên. Hiệu suất của led thì mới phụ thuộc vào tải-chính nó- chứ nếu nói hiệu suất thì thường hiểu ngầm là hiệu suất của cả hệ thống-bộ đèn-khi đó sẽ phụ thuộc cũng khá nhiều vào nguồn cấp cho nó.
Và hiệu suất của ledtỉ lệ nghịch với công suất, tức là dùng công suất max cho hiệu suất phát sáng thấp nhất, ngược lại công suất càng nhỏ thì hiệu suất càng cao ( tất nhiên có một ngưỡng bé nào đó, tức là led phải phát sáng). Vì thế người ta chỉ tính toán cấp dòng sao cho công suất led chỉ từ 30-80% Pmax để không quá lãng phí công suất led mà đạt hiệu suất phát sáng cao.
Tại sao phải dùng LM2678 trong khi đầu vào tối đa của nó cũng là 40V giống như LM2596 mà chân cẳng lại nhiều hơn? Chưa kể là khó tìm hơn. LM2596-12 cũng là loại fix 12V (ko cần cầu phân áp) giống như sơ đồ trên.
Đã nói rồi, để thắp sáng LED người ta dùng mạch ổn dòng, khi đó độ sáng của LED hầu như ko đổi.
Nguyên lý mạch đã có thành viên diễn đàn giải thích cách làm, nhưng người mở luồng không muốn/thèm đọc hiểu.
Mạch đầy đủ trên diễn đàn đã có, nhưng người mở luồng không muốn/thèm tìm. Dùng Google tìm riêng ở một trang web là kỹ năng đơn giản.
Vậy nên hiểu thế nào đây ? Diễn đàn phải thiết kế sẵn đầy đủ rồi dâng tới tận nơi ?
Một cách khác là xài ic chuyên dụng để lái led: AMC7150. Chi tiết và cửa hàng bán có thể tra google.
Cũng là nguồn buck nhưng công xuất nhỏ hơn (1.5A) và chạy theo cơ chế hạn dòng sẵn không cần thêm mạch rườm rà như lm2596
Thiết kế theo cách của bác trthnguyen tôi nghĩ rất hay vì LM2596 thông dụng cho mạch dưới 3A. Tuy nhiên đây là mạch ổn áp Buck do đó dùng cho LED ở dạng ổn dòng thì không có tài liệu nhiều. Tôi có gởi mạch thiết kế dựa trên LM2596, chạy ở tần số 100KHz, dùng 2 LED nối tiếp, 3,5V, 500mA. VREF tôi dùng là 1V, hình như VREF của LM2596 là 1,235V. Chỉnh giá trị Rsense lại là sẽ ra dòng như ý mình muốn thiết kế. Tôi cũng thứ 3 LED và áp tự động thay đổi và dòng ổn định ở 500mA
AL là kim loại không tan trong nước là đúng vì khi tiếp xúc với nước sẽ tạo thành Al (OH)3 ngăn không cho phản ứng tiếp tục và phản ứng dừng lại ngay....
Dạ chú nên dùng bếp gas ạ. Chơi với điện mùa hè cẩn thận khách chạy hết ấy ạ. Hôm nọ đi học về cháu thấy chị học trên cháu 1 lớp nhà chị ấy có điện 3 pha ấy ạ, nên chắc là lắp được nhưng tốn xiền ạ...
Bởi cháu nhớ ngày xưa họ nói nhôm là kim loại khá mạnh, nếu là nguyên chất nó sẽ phản ướng với nước tạo ra nhôm hidroxit có màu trắng xốp sệt như xà phòng...
Dạ điện 1 pha dân dụng tối đa phụ thuộc công tơ điện, át tô mát, dây dẫn. Ví dụ công tơ 50A, át 30A, dây dẫn 8mm2 thì tối đa là 30A từ đó tính được công suất max khoảng 6kw. Của chú 10kw thì có lẽ điện 3 pha sẽ ổn hơn ạ...
