Các bậc tiền bối giúp dùm em cái mạch bảo vệ quá áp sử dụng LM2596 em sử dụng nguồn vào 12VDC . Nguyên lý hoạt động là khi cấp đến điện áp 11 đến 13VDC cho tải hoạt động(LED DC 0,6M và 1m2) thì sáng bình thường nhưng khi có điện áp vượt mức cho phép(vd :dimmo hay quá áp...) thì ngay lập tức mạch sẽ tự động hạ áp xuông bảo vệ tải, về phần này thì em đã hoàn thành nhưng còn một đều em chưa làm được là em muốn cho sử dụng tới 24vdc luồn tức là dãy điện áp cho phép là từ 12vdc cho đến 24vdc, vượt mức điện áp này thì mạch sẽ bảo vệ như lúc nảy em nói ở trên.xin chia sẽ hướng dẫn dùm em, e rất chân thành cảm ơn mọi người!>
HỎI VỀ MẠCH AUTO VOLT SỬ DỤNG LM2596
Mạch nguồn nuôi LED là ổn dòng chứ không phải ổn áp auto-volt. Mạch ổn dòng dùng LM2576-ADJ trên diễn đàn có vài cái, lắp LM2596-ADJ vào cũng chạy được luôn vì chân cẳng 2 loại này như nhau. Tìm lại các bài viết cũ sẽ thấy.
- 1 like
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtMạch nguồn nuôi LED là ổn dòng chứ không phải ổn áp auto-volt. Mạch ổn dòng dùng LM2576-ADJ trên diễn đàn có vài cái, lắp LM2596-ADJ vào cũng chạy được luôn vì chân cẳng 2 loại này như nhau. Tìm lại các bài viết cũ sẽ thấy.
Nguyên văn bởi 123vn Xem bài viếtKhi có hiện tượng tăng áp quá 24 VDC thì điện áp sẽ quá TVS đi xuống đất. Con TVS này mua con cong suất nhỏ tầm 2k/1con
cho e hỏi thêm trạng thái của mạch khi được con TVS cho xuống đất khi ấy thế nào vì là sản phẩm sx cho khách hàng nên e sợ:
mạch ngắt = khách hàng tưởng hư đổi trả hàng = phiền lắm, cong nếu nó ngăn quá áp thôi thì ok có nghĩa mạch dẫn gim áp ở mức 24VDC nhưng ở ngưỡng điện áp đánh thủng nó thế nào?, vì e tra hoài mà không có tên nó trên datasheet.
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtcho em hỏi nó nằm ở luồng nào thế ạ?
Mạch ổn dòng thì thích điện áp vào bao nhiêu cũng được, miễn sao điện áp vào cao hơn điện áp rơi trên đèn LED và thấp hơn 40V cho phép của LM2596. Không cần TVS hay MOV gì gì nữa.
- 1 like
Em tự tìm lại thôi, có vài cái ở mấy nơi.
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtcho e hỏi thêm trạng thái của mạch khi được con TVS cho xuống đất khi ấy thế nào vì là sản phẩm sx cho khách hàng nên e sợ:
- 1 like
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtCon này mắc song song với tải. Nguyên lý của nó là khi điện áp vượt mức cho phép thì nó sẽ chập thông luôn làm đứt cầu chì (phải có cầu chì nguồn đầu vào), dĩ nhiên khi đó sẽ phải tháo ra để thay cầu chì và TVS mới nên cách này ko hữu dụng nếu bán cho khách.
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtCác bậc tiền bối giúp dùm em cái mạch bảo vệ quá áp sử dụng LM2596 em sử dụng nguồn vào 12VDC . Nguyên lý hoạt động là khi cấp đến điện áp 11 đến 13VDC cho tải hoạt động(LED DC 0,6M và 1m2) thì sáng bình thường nhưng khi có điện áp vượt mức cho phép(vd :dimmo hay quá áp...) thì ngay lập tức mạch sẽ tự động hạ áp xuông bảo vệ tải, về phần này thì em đã hoàn thành nhưng còn một đều em chưa làm được là em muốn cho sử dụng tới 24vdc luồn tức là dãy điện áp cho phép là từ 12vdc cho đến 24vdc, vượt mức điện áp này thì mạch sẽ bảo vệ như lúc nảy em nói ở trên.xin chia sẽ hướng dẫn dùm em, e rất chân thành cảm ơn mọi người!>
Để thắp LED thì người ta dùng mạch ổn dòng. LM2596 được sản xuất để ổn áp nhưng có thể thay đổi 1 chút thì nó sẽ thành mạch ổn dòng. Thay vì nối tải (LED) vào giữa +VOUT và GND thì ta sẽ nối tải vào giữa +VOUT và chân 4 (FEEDBACK), trở giữa chân 4 và GND trị số càng nhỏ thì dòng ra càng lớn (I = 1,23 / R). Với LM2596 có thể chịu áp 40V nên dùng 24V ko sao hết.
Channel: Đặt hàng
hôm nay, 22:02 -
hôm nay, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
hôm nay, 14:27 -
Hôm qua, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
