HỎI VỀ MẠCH AUTO VOLT SỬ DỤNG LM2596
  • #31
    Nguyên lý mạch đã có thành viên diễn đàn giải thích cách làm, nhưng người mở luồng không muốn/thèm đọc hiểu.
    Mạch đầy đủ trên diễn đàn đã có, nhưng người mở luồng không muốn/thèm tìm. Dùng Google tìm riêng ở một trang web là kỹ năng đơn giản.
    Vậy nên hiểu thế nào đây ? Diễn đàn phải thiết kế sẵn đầy đủ rồi dâng tới tận nơi ?
    thì em cũng mới tìm đọc được rồi vì là e mới đụng chuyện nên có phần hơi lún túng nên cứ hỏi tùm lum, e sorry vì e mới ra trường nên kiến thức và thực hành thực tế con khá kém.
    • #32
      Tại sao phải dùng LM2678 trong khi đầu vào tối đa của nó cũng là 40V giống như LM2596 mà chân cẳng lại nhiều hơn? Chưa kể là khó tìm hơn. LM2596-12 cũng là loại fix 12V (ko cần cầu phân áp) giống như sơ đồ trên.
      không biết con này ra sao nhưng em mới phát hiện là em đã mua và xài con LM2596-ADJ thay gì con LM2596-12.OMG
      • #33
        Nguyên văn bởi Thanh Ng Xem bài viết
        Thiết kế theo cách của bác trthnguyen tôi nghĩ rất hay vì LM2596 thông dụng cho mạch dưới 3A. Tuy nhiên đây là mạch ổn áp Buck do đó dùng cho LED ở dạng ổn dòng thì không có tài liệu nhiều. Tôi có gởi mạch thiết kế dựa trên LM2596, chạy ở tần số 100KHz, dùng 2 LED nối tiếp, 3,5V, 500mA. VREF tôi dùng là 1V, hình như VREF của LM2596 là 1,235V. Chỉnh giá trị Rsense lại là sẽ ra dòng như ý mình muốn thiết kế. Tôi cũng thứ 3 LED và áp tự động thay đổi và dòng ổn định ở 500mA
        sao lại có hiện tượng kêu khi tải led 9.3V dòng chỉ 250mA (0.25A), nhưng khi thử nhiều con nó có một số con thay thì hết kêu,không phải là inductor ,diode xung vậy nguyên nhân có khi nào vấn đề bên trong của IC ?
        Thanhvu93 Tìm hiểu thêm về Thanhvu93
