Nguyên văn bởi bqviet
HỎI VỀ MẠCH AUTO VOLT SỬ DỤNG LM2596
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtTại sao phải dùng LM2678 trong khi đầu vào tối đa của nó cũng là 40V giống như LM2596 mà chân cẳng lại nhiều hơn? Chưa kể là khó tìm hơn. LM2596-12 cũng là loại fix 12V (ko cần cầu phân áp) giống như sơ đồ trên.
Nguyên văn bởi Thanh Ng Xem bài viếtThiết kế theo cách của bác trthnguyen tôi nghĩ rất hay vì LM2596 thông dụng cho mạch dưới 3A. Tuy nhiên đây là mạch ổn áp Buck do đó dùng cho LED ở dạng ổn dòng thì không có tài liệu nhiều. Tôi có gởi mạch thiết kế dựa trên LM2596, chạy ở tần số 100KHz, dùng 2 LED nối tiếp, 3,5V, 500mA. VREF tôi dùng là 1V, hình như VREF của LM2596 là 1,235V. Chỉnh giá trị Rsense lại là sẽ ra dòng như ý mình muốn thiết kế. Tôi cũng thứ 3 LED và áp tự động thay đổi và dòng ổn định ở 500mA
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 22:02 -
Hôm qua, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
