kiếm cái sơ đồ mạch dùng ic555 tạo nguồn áp 220V ấy ,quấn lại cái biến thế đó,cứ theo tỉ lệ áp mà quấn dây,đảm bảo chó mèo cũng chết,ví dụ sơ cấp 50 vòng ,thứ cấp 3000 vòng,cộng 1 bộ nhân 4 áp,có tụ tích dùng mạch nhân 4 của vượt muỗi cũng được.
Cái này chắc phải vác cái Acquy 12V 20Ah mới chạy nổi. Cái này gọi là vợt chó, vợt gà gì đấy. Đang nói là cải tạo vợt muỗi thì cần nhỏ gọn bác lại vác cái Converter vào.
à, các bác ơi cho em hỏi, nếu dùng cái vợt muỗi đề mà thắp sáng cái bóng compact thì sao nhỉ ( dùng mạch vợt muỗi nâng áp, cò chỉ lấy cái bóng và cái tụ 3n3 trong bóng compact)
hôm trước em làm, nhưng bóng không sáng hết công suất, và phải có cái tụ mới sáng ( cái tụ nối tiếp với bóng trong mạch của bóng) thay tụ khác cũng không sáng được ( nó sẽ nhấp nháy), mắc nối tiếp phía ngoài cũng không sáng mà phải mắc vào giữa 2 bóng.
các bác cho em vài ý kiến với
các sư phụ cao tay .......chi e vài điều nha ..........e có cái mạch điện của vợt muỗi giờ e mún cho nó phóng điện mạnh hơn khoảng 2>3cm gì đó e phải làm cách nào ya .....................nếu có thay tụ hay cục biến áp và tranto thì làm cách nào ya ............( nếu biết cụ thể thì chỉ e nha ) cám ơn các sư phụ nhiu lám
Vợt muỗi hoạt động ở chế độ tích điện rồi phóng điện. Còn để thắp đèn phải là điện áp liên tục, đủ công suất.
Thực tế khi muỗi rơi vào vợt, tụ phóng qua, sụt áp, 1 lúc đầy lại phóng.
Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Các bác cho em xin cái mạch trong vợt đuổi muỗi, thường thì nó bị hư cái gì để em sửa. Em có khỏang 10 cái vợt hư, mua mới vài tháng là hư tức quá. Mong sư giúp đở của các Bác để em phục hồi. Thanks
vợt đánh lửa tạch tach khi k có muổi thì xem 2 tấm lưới kim quá loại gần nên nó phóng điện,...tìm cách tách ra.vợt đánh c tắc mà k có đèn báo :hư công tắc,hỏng acqui ,hỏng mạch sạc,....
có đèn mà k chết muổi:chết tran,biến áp,tụ và đi ôt đầu ra,đứt dây kết nối từ mạch cao thế đến 2 tấm lưới kim loại.....
mấy bác ui! mình quan thu 1 cuộn BA giống y như cuộn BA của vợt muỗi nhưng công suất lớn hơn. mình ráp nó vào mạnh mà sao nó không có tí điện nào hết mấy bác ui. mình thử mấy cái sơ đồ mà no vẫn "IM RU". không có hiện tượng gì hít.bác nào rành về nó thì chỉ giáo với. thanks các bác!!!!!!!!
Trong đó có em , lúc đó không có máy tính nên không đăng nhập để còm được .
Cái tay em không hợp với màn cảm ứng hay sao mà bấm dính túm lum mãi không ra câu ....
Cái chủ đề này nghe có vẻ hấp rẫn. Nhưng tôi thì cảm nhận hơi sởn gai ốc.
Tôi gặp những trường hợp cháy nổ điện khủng khiiêp. Khủng khiép hơn cả khủng khiếp thông thường. Nó vượt qua nhiều lần các vấn đề chạm chập, overload...
Còn đúng 1 giờ nữa là Nhà thùng đã " tẩu hỏa nhập ma" Đúng 2 ngày.
Khoe tài giỏi làm chi, ai cũng cân hết, chỉ làm khổ vợ con. Nếu Nhà thùng thấy cảnh bà lảo phu nhân khóc hết nước mắt vì cái tội sỹ thì đố Nhà...
