Giúp đỡ về chân sạc điện thoại
Tôi không biết rõ loại dây và có sạc của bạn là loại nào, có lẽ đây là máy sony mấy dòng chống nước.
Bạn cho tôi hỏi có phải cáp sạc của bạn nó sẽ có đèn báo màu khi cắm vào điện thoại để sạc và khi sạc xong nó tự ngắt đúng không.
Thông thường loại đó dùng 2 dây là Vcc và GND như chân 1. 3 bạn đã tìm ra, còn 1 chân còn lại là ID để sạc chứ nó không dùng chân nào trong 4 dây tín hiệu của USB cả. USB có 4 màu với loại 2.0 là Đỏ Vcc, Trắng DataR, Xanh DataW, Đen GND thì bạn chỉ cần lấy dây Vcc và GND nối song song với 2 màu tương ứng tại đường sạc của bạn thôi.
Còn chân còn lại mà bạn đang hỏi thì nó là ID sạc. Có thể nó nối tắt GND hoặc nối qua R10ohm, R100ohm gì đó xuống GND.
Nhưng hình như loại cáp của bạn chỉ để sạc và không trao đổi dữ liệu được đúng không.
Còn gì chưa rõ vui lòng bạn cho xem hình ảnh cụ thể đầu cáp sạc mà bạn đã cắt ra muốn nối vào USB nhé để tiện kiểm tra.
Thân chào.
- 1 like
Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viếtTôi không biết rõ loại dây và có sạc của bạn là loại nào, có lẽ đây là máy sony mấy dòng chống nước.
Thân chào.
- Sạc gốc điện thoại Fujitsu F-04G qua cổng sạc từ minh ko có nên đang mò mẫm.. Mà sạc cắm qua USB 2.0 thì phải mở nắp chống nước.
- Sạc của hãng thì chỉ có 3 chân sạc như hình trên đó bác. Mình đã sạc và đèn báo sạc --> chút sau là báo lỗi không phù hợp. Đang băn khoăn là xử lý như thế nào.
Mình chưa hiểu rõ cách bạn làm cho lắm. Bạn sạc khoảng bao lâu thì nó báo. Đa phần sạc mới cắm có biểu tượng pin chạy và sau khoảng 5s báo lỗi là do ID sạc chưa đúng, tốt nhất tìm được loại đầu cáp đó xem sao. Nếu không có bạn thử nối 1 chân còn lại mắc nối tiếp qua 1 bóng đèn sợi đốt loại nhỏ trong mấy đồ chơi con nít ấy, loại ấy 3vDC, mắc nối tiếp chân còn lại đó xuống GND xem. Chú ý các chân tiếp xúc của cổng sạc từ bị gì sét hay ỗxi hóa là tiếp xúc không đều và tạo hao năng lượng sạc qua chỗ tiếp xúc không đều đó sẽ báo lỗi.
Còn 1 lý do nữa là mạch sạc của máy có thể có vấn đề bạn nên sạc qua cổng sạc chuẩn của máy xem sao, không sạc qua cổng sạc từ xem sao.
- 1 like
Hôm qua, 23:00 -
Hôm qua, 22:11 -
Hôm qua, 21:38 -
Hôm qua, 21:16 -
Hôm qua, 19:45 -
Hôm qua, 19:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chip hay trở? Chip tôi có vài bịch để từ trước tết, mai giặt.
Trở thì tồn vài cân. Toàn hàng đặt, sai số 1%.
Nhưng ở đây ko buôn bán, chỉ tặng....-
Hôm qua, 19:14 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Anh hỏi rồi, nên phải bớt chữ sờ, lại viết hoa như có lông.
Hãng bảo: Toàn bọn khôn lỏi, dịch từ "khôn" khó quá nên cho thành "smart".
Còn chuyện liên quan là cái mạch kéo cái ánh sáng về, nạp vào cái...-
Hôm qua, 19:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nhân đây, xin các bác giúp ĐT với: ở Việt Nam mình có chỗ nào uy tín bán chip trở 1206/3903-390K [chip trở loại tốt, không hoặc ít thay đổi trị số sau thời gian sử dụng] thì chỉ giúp nhé, chứ hiện tại chip 1206/394-390K sau thời gian nó còn...
Hôm qua, 13:55 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ cháu thấy chú dinh... rất có tâm với nghề nhưng mà có vẻ sướt mướt tình cảm ghê cháu đọc bài mà rưng rưng nước mắt hông ăn được cơm súy bị ăn roi ạ. Về nước mỹ thì chú bảo họ quý mạng người cái ấy chưa hẳn đâu ạ,...
Hôm qua, 13:34 -
