Nguyên văn bởi ga.kt
Nguồn xung không cách ly.
mình đã làm nguồn xung không cách ly từ 110dc - 24v dc chạy oke rồi, mình mode từ bộ 220ac, nhưng bộ nguồn này là loại flyback mà ứng dụng của mình thì phải đo cả điện áp phía trước sơ cấp nữa, nên hiện tại không cách ly được => dẫn đến nhiểu chổ góc kích PWM của mình,. Nếu có nguồn buck nào mà từ 110 xuống 24 thì tốt rồi, vì buck không cần cách ly. nhưng mình nghiên cứu mấy loại thì chỉ có 60v input trở lại thôi.
Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viếtmình đã làm nguồn xung không cách ly từ 110dc - 24v dc chạy oke rồi, mình mode từ bộ 220ac, nhưng bộ nguồn này là loại flyback mà ứng dụng của mình thì phải đo cả điện áp phía trước sơ cấp nữa, nên hiện tại không cách ly được => dẫn đến nhiểu chổ góc kích PWM của mình,. Nếu có nguồn buck nào mà từ 110 xuống 24 thì tốt rồi, vì buck không cần cách ly. nhưng mình nghiên cứu mấy loại thì chỉ có 60v input trở lại thôi.
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtBạn thử dùng một mạch buck, thay con fet cũ bằng fet cao áp như IRF740, 840, cuộn lọc quấn thêm dây cho đạt từ 300uH, diode dùng con 200V trở lên xem ( nhưng còn vấn đề cấp điện cho con IC!!!!!)
Thiết kế mạch tuyến tính khoảng 11 V lấy từ 100 V vào để nạp áp choPWM chạy lúc khởi động. Dùng zener 12 V. Quấn thêm một dây thứcấp trên cuộn cảm khoảng phân nửa số vòng quấn rồi đưa ra Diode vàTụ điện để tạo áp khoảng 13 V. Nạp áp 13 V ngược trở về Vcc PWMqua con dịode. Nguyên lý vận hành là khi khởi động áp sẽ lấy từ nguồn100 V. Khoảng vài mili giây sau khi mạch 24 V đã lên và cuốn thứ cấp13 V sẽ nạp áp ngược trở để cung cấp cho PWM. Mạch tuyến tính 11.3V vì thấp hơn mạch 13 V do đó dòng sẽ không lấy từ nguồn 100 V nữa
Thiết kế mạch tuyến tính khoảng 11V lấy từ 100V vào để nạp áp cho PWM chạy lúc khởi động. Dùng zener 12V. Quấn thêm một dây thứ cấp trên cuộn cãm khoảng phân nửa số vòng quấn rồi đưa ra Diode và Tụ điện để tạo áp khoảng 13V. Nạp áp 13V ngược trở về Vcc PWM qua con diode. Nguyên lý vận hành là khi khởi động áp sẽ lấy từ nguồn 100V. Khoảng vài mili giây sau khi mạch 24V đã lên và cuộn thứ cấp 13V sẽ nạp áp ngược trở lại để cung cấp cho PWM. Mạch tuyến tính 11.3V vì thấp hơn mạch 13V do đó dòng sẽ không lấy từ nguồn 100V nữa
hôm nay, 19:45 -
hôm nay, 19:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chip hay trở? Chip tôi có vài bịch để từ trước tết, mai giặt.
Trở thì tồn vài cân. Toàn hàng đặt, sai số 1%.
Nhưng ở đây ko buôn bán, chỉ tặng....-
hôm nay, 19:14 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Anh hỏi rồi, nên phải bớt chữ sờ, lại viết hoa như có lông.
Hãng bảo: Toàn bọn khôn lỏi, dịch từ "khôn" khó quá nên cho thành "smart".
Còn chuyện liên quan là cái mạch kéo cái ánh sáng về, nạp vào cái...-
hôm nay, 19:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nhân đây, xin các bác giúp ĐT với: ở Việt Nam mình có chỗ nào uy tín bán chip trở 1206/3903-390K [chip trở loại tốt, không hoặc ít thay đổi trị số sau thời gian sử dụng] thì chỉ giúp nhé, chứ hiện tại chip 1206/394-390K sau thời gian nó còn...
hôm nay, 13:55 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ cháu thấy chú dinh... rất có tâm với nghề nhưng mà có vẻ sướt mướt tình cảm ghê cháu đọc bài mà rưng rưng nước mắt hông ăn được cơm súy bị ăn roi ạ. Về nước mỹ thì chú bảo họ quý mạng người cái ấy chưa hẳn đâu ạ,...
hôm nay, 13:34 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nói tới hàng không lại liên tưởng vụ mới nhất ngay Tết tại Mỹ! Đến cẩn thận, quý mạng người như Mỹ mà trực thăng quân sự còn đâm máy bay chở khách thì nói gì người châu Á?!
Trở lại vấn đề MPPT, nói là hãng TQ nó...-
hôm nay, 12:59 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv từng làm việc với đám SIMATIC S5 và S7 đủ các thể loại của hãng Siemens anh ạ. Chưa từng nghe tới tới hãng SIEMEN nên cũng không biết S7-200 SMART là thế nào. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới chủ đề đang thảo luận ở luồng này ?...
Hôm qua, 20:01 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietThiết bị đang đề cập có chỉ số bảo vệ tới IP68, nghĩa là đặt ngoài trời được, nên không thể có chuyện "mạch quá bẩn". Cái anh nhìn tưởng là bẩn đấy là lớp nhựa dẻo phủ bảo vệ mạch, đã được bóc ra trông có vẻ...
Hôm qua, 19:56 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Bọn Tàu nó rất hay, xin nhấn mạnh từ "hay": Là giá nào cũng có.
Nếu muốn cao cấp, ok, nó sẽ đưa hàng cao cấp.
Muốn giá tụt quần, ok. Người dùng sẽ tự tụt quần thôi.
Nhưng chuyện đó là dành cho...-
03-02-2025, 23:41 -
