Vì một số yêu cầu đặc thù nên mình có bộ nguồn xung 24v, mình loại bỏ phần chỉnh lưu từ 220vAC, cấp thẳng 110vdc cho đầu vào. và mình bỏ luôn con tụ 2.2nf 2kv như trong hình, và chung GND đầu vào và đầu ra => chuyện gì sẽ xảy ra với trường hợp này nếu xài lâu dài ạ, anh nào có thể giúp e với. em đã thử và chạy được, thử tải 2,7A oke.
Nguồn xung không cách ly.
Dùng kiểu DC/DC hạ áp cách ly hoàn toàn chẳng có làm sao hết.
Mua cục nguồn xung 90 - 220VAC ( đằngnào vào trong nó cũng nắn ra DC cơ mà ) ra 24V/5A ... cắm vào là chạy OK luôn thôi ... chế cháo gì nữa.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
- 1 like
Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viếtngoài cách dùng nguồn xung kiểu này, có cách nào để mình hạ áp từ 110dc xuống 24vdc không nhỉ, 110dc từ battery
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtTừ Battery thì xem lại có khi lấy được 24 volt từ đó khỏi cần mạch .
Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viếtnó là tủ 9 bình mắc nối tiếp, nếu lấy 24v từ 2 bình ra thì hệ sẽ mất cân bằng dẫn đến hỏng accu ạ
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbạn cứ làm theo ý của Mod queduong là ổn thôi ,không phải lo nghĩ gì cả ,kiếm cục nguồn xung auto volt ra 24v/5A ,loại này rất nhiều,nối thẳng vào nguồn 110vdc rồi thì dùng ngay thôi .
Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viếte đã làm như vậy rồi, mục đích của bài này là e hỏi chung GND trước 110vdc và sau 24vdc thì có vấn đề gì không
Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viếtnếu hai phần đó không liên quan thì tất nhiên e sẽ cách ly và thêm tụ, nhưng độ trong hệ thống hai thằng đó nó lại liên quan cần chung GND, hiện tại e đã làm và thấy chạy bình thường
bạn cần dòng max bao nhiêu AMạnh Hùng - ĐT: 0983313518
Sửa lỗi, Chuyển nguồn đồ Nội địa Nhật 100V sang chạy 220V
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
