Nguyên văn bởi dinhthuong80
HỎI VỀ CHIỀU QUẤN CỦA BIẾN ÁP XUNG FLYBACK
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtdây là EE19 không có hở từ điện áp ra chop tắt khi gắn tải vào hết được 5 phút lại chóp
https://www.mouser.com/datasheet/2/3...4-280-4065.pdf
- 1 like
Nguyên văn bởi thanh ng Xem bài viết
dùng sơ đồ đó mà có biết giá trị độ tự cảm của dây sơ cấp là bao nhiêu không mà làm ? Nx flyback xác định độ tự cảm là quan trọng nhất. Tôi đề nghị vô trang www.power.cơm rồi đúng piexpert sẽ hướng dẫn đầy đủ cách tính biến áp và dùng pwm tny280
tại vì em có con viper nhiều với lại giá thành và nơi tim mua cũng dễ nên em muốn khai thác nó hết mức bằng cách quấn biến áp cho nó bằng mọi giá ấy mà
Vin = 300VDC Vo1= 5VDC Io = 1A Vo2 = 12V Io = 30mA
Vf = 1V F = 50KHz T = 20us
D = Ton / T Duty Cycle
1) Transformer Turn Ratio
Vmax = Vin + Np/Ns*(Vo+Vf) Vmax = 400V
Np/Ns = (400V - 300V)/ (5+1) = 6.66 ---> 7 TURNS
2) Lp
Ton = (Vo+1) * (Np/Ns) (0.8*T) / (Vin-1) + (Vo+1)*Np/Ns = 3.75 us
Lp = (Vin*D)^2/(2*(Po/0.75)*F) = 5.2mH
NC nghĩa là no connection, để trống không nối vào đâu hết cả, thây kệ nó. Cuộn dây để trống 1 đầu đóng vai trò màn chắn giữa cuộn sơ cấp với lõi, hoặc giữa cuộn sơ cấp với cuộn thứ cấp để chống hiện tượng capacitor coupling.
- 1 like
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtNC nghĩa là no connection, để trống không nối vào đâu hết cả, thây kệ nó. Cuộn dây để trống 1 đầu đóng vai trò màn chắn giữa cuộn sơ cấp với lõi, hoặc giữa cuộn sơ cấp với cuộn thứ cấp để chống hiện tượng capacitor coupling.
vấn đề tiếp theo là em chưa biết mấy thông số trong bản này ở đâu mà ta tính được nhìn lạ quá? cảm ơn A VIỆT nhiều!
Cái hình đăng phía trên là họ InnoSwitch, chứ không phải TinySwitch (TNY...) - họ này là khó làm nhất của Power mặc dù rất nhiều ưu điểm. Dân tay mơ xông vào thứ này thấy khó nhằn là phải rồi.
- 1 like
BAX FLYBACK CẦN CÓ KHE HỞ TỪ CHỐNG BÃO HÀO LÕI. BẠN MÀI TRỤ GIỮA TẠO KHE CHẮC SẼ CHẠY ỔN. IC TNY THÌ KHÔNG CẦN TÍNH TOÁN L LÀM GÌ, NHHƯ BÁC bqv NÓI, NÓ KHÔNG KÉN BAX ĐÂU.
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtCái hình đăng phía trên là họ InnoSwitch, chứ không phải TinySwitch (TNY...) - họ này là khó làm nhất của Power mặc dù rất nhiều ưu điểm. Dân tay mơ xông vào thứ này thấy khó nhằn là phải rồi.
Quan trọng nhất của FB là thiết kế chính xác giá trị L. BA của FB thật ra là kết hợp của L và BA. Bạn mài cách mấy mà không đo và tính được giá trị của nó thì không bao giờ ra cả vì nó sẽ bị dao động. Coi qua cái bài này là 10W dùng EE19 và họ để rõ ràng giá trị L là 3mH. Tôi đã tính lúc trước với 5W cần khoảng 5.2mH
http://www.st.com/content/ccc/resour...CD00047746.pdf
- 1 like
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
08-03-2025, 10:05 -
08-03-2025, 10:03 -
08-03-2025, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
